Hallo,
ich habe im Rack leider nur einen 12" Touchscreen, nebeneinander wird das dann eine fummelei.
Naja egal es hätte ja sein können das es da einen Trick gibt.
Dann mal weiter ans Pult noch ein bisschen was für morgen programmieren.
Gruß
Mirko
Hallo,
Gruß
Mirko
Hallo,
ich lasse die Komandobox auf den gesamten Monitorbereich, aber da nicht alle Butten belegt sind, wollte ich das Beat Tool oder den Analizer über die Komandobox legen.
Wenn mann dann in der Komandobox einen Butten betätigt verschwindet das andere Fenster (Windowstypisch)
Kann mann mehrere offene Fenster irgendwie verankern oder nur nebeneinander oder übereinander setzten?
Gruß
Mirko
Hallo,
vielen Dank!
Damit geht es perfekt.
Gibt es eigentlich einen Trick mehrere Fenster gleichzeitig geöffnet zu halten?
Gruß
Mirko
Hallo,
habe das jetzt hinbekommen, manchmal sieht mann den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Jetzt stehe ich schon wieder vor der nächsten Herausforderung und hoffe auf Hilfe von Euch.
Ich möchte 2 Effekte parallel laufen lassen wobei die von einem Tastaturbefehl getriggert werden sollten.
Das funktioniert auch so weit mit dem Beat Tool, aber mit dem Tastaturbefehl wird nur ein Effekt angesprochen.
Geht dass auch für mehrere Effekte?
Danke
Gruss
Mirko
Hallo
Steff
Da kann ich dir nachfühlen, bei dem Wetter in einer kalten Garage ist nicht angenehm ;),
deshalb habe ich mich auch in den warmen Keller zurückgezogen.
Ich habe gerade noch mal nachgeschaut in den Effekten ist der aktive Modus bereits aktiviert.
Daran hat es leider nicht gelegen.
Uwe
Hier sind die Einstellungen in der Tastaturkontrolle:
Steuerelement Taste F
Modul Effekte
Gerät Ausgewählter
Kanal nächster
Ich hoffe ihr habt noch eine Idee für mich
Gruß Mirko
Hallo,
ich stehe wieder vor einem Problem und komme nicht weiter.
Erst mal paar infos zu meinem Vorhaben.
Habe eine Tastatur umgebaut um damit eine Szene von einem externen Gerät aus zu triggern.
Tastaturbelegung auf nächsten Schritt eingestelt, das funktioniert auch wunderbar.
Wenn ich in der Kommandobox eine Verknüpfung zu einem Effekt mache (Start, Stop) funktioniert der Tastaturbefehl erst wenn ich im Effektfenster auf den jeweiligen Effekt klicke.
Wie bekomme ich das hin, das der Effekt gleich von der Komandobox aus in Verbindung mit dem Tastaturbefehl startet?
Ich habe da schon Stunden lang probiert aber ohne Erfolg, kennt da jemand eine Idee.
Gruß
Mirko
Hallo,
ich habe es jetzt hinbekommen, danke für die infos!
Gruß
Mirko
Hallo,
ist es möglich die Butten der Komandobox so einzustellen wie ein Touch Panel?
Also das ein Butten bei Betätigung an bleibt und bei Betätigung eines anderen Buttens der zuvor aus geht?
Dann noch eine Frage ob folgendes Szenario Realisierbar ist.
Belegung von 8 Butten jeweils mit einer Szene (PAR je eine Lampe mit Farbe)
Wenn ich mehrere Butten aktiviere wird die zuvor verwendete Szene ausgeblendet.
Wie kann ich das einstellen das auch bei mehreren Butten gleichzeitig mehr Szenen dargestellt werden?
Gruß
Mirko
Hallo,
das ist aber wirklich sehr umständlich.
Schön wäre an dieser Stelle wenn die Werte der Kanäle zwischengespeichert werden könnten.
Aber in Zukunft weiss mann ja damit umzugehen, also gleich bei der Szenenerstellung alle notwendigen Häckchen setzten.
Spart viel arbeit.
Wenn Du alle Kanäle die Du verwenden möchtest
markiert hast klickst Du auf Store nun wird dies gespeichert.
Erstellst Du nun eine neue Szene und und vor dem Speichern
klickst Du auf recal jetzt werden alle vorher ausgesuchten Kanäle
markiert und Du kannst diese speichern
Hallo,
ja super wieder was dazu gelernt.
Jetzt funktioniert das auch.
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit im Effektfenster Szenen aus der Bibliothek zum einfügen zu markieren, oder muss mann wirklich jede einzeln einfügen?
Ich bin jetzt wieder an einem Punkt angelangt wo ich nicht weiter komme.
Wenn ich eine vorhandene Szene bearbeiten möchte um diese noch mal zu speichern und ich wie beschrieben bei allen verwendeten Geräten das Häckchen setzte gehen dabei alle eingestellten werte auf null.
Kann mann das irgendwie umgehen, oder muss ich wirklich die ganzen Szenen neu gestalten.
Gruß
Mirko
Hallo,
danke für die info.
Reicht das nicht aus eine Lichtstimmung einzustellen und dann als Szene abzuspeichern?
In der Szenenliste beim betätigen vom Go Butten werden die Szenen ordentlich nach einander wiedergegeben.
Wenn ich beimabspeichern erst jeden Kanalwert noch mal überprüfen muss und gegebenfalls ändern muss ist das aber sehr umständlich.
Gibt es eine einfachere Lösung die Szene einzustellen das ich dann gleich speichern kann ohne jeden Faderwert zu kontrollieren.
Gruß
Mirko
Hallo,
ich habe folgendes Problem.
Wenn ich aus der Szenenbibliotek einfache Szenen zu einem Effekt dazu füge, werden diese beim Ablauf nicht richtig wiedergegeben.
Die erste Szene stimmt noch, bei der nächsten u.s.w. bleibt die erste Szene und auch die nächsten mit an.
Nehme ich Szenen aus den Szenengenerator funktioniert es.
Jedoch habe ich hier das Phenomän, wenn ich den Effekt rückwärts laufen lasse bleiben auch die vorher abgespielten Szenen mit an.
Wie kann mann das ändern?
Gruß
Mirko
Hallo,
danke für die info.
In der dff die dabei war, waren 2 Fehler.
Nach dem löschen der Fehler konnte ich auch ohne Fehlermeldung speichern.
Jetzt habe iches endlich auch hinbekommen für den Laser ein dff zu erstellen.
Wenn mann erst mal dahinter gestiegen ist war es recht einfach.
Gruss
Mirko
Hallo,
ich habe hier noch ein Bild mit eingefügt von der DMX Belegung.
Vielleicht könnte mir jemand den Anfang der Datei erstellen, wenn ich sehe wie das aufgebaut ist
komme ich vielleicht noch dahinter.
Ihr würdet mir sehr helfen, je mehr ich probier um so undurchsichtiger wird es für mich.
[Blocked Image: http://home.arcor.de/jana.balik/eurolaser.jpg]
Hallo,
ich suche für das Teil eine DDF, in der Geräteliste steht der nicht mit drin.
Da ich mich erst jetzt mit der Materie beschäftige, habe ich noch keinen Plan wie ich die im DDF Creator erstelle.
Kann da jemand mit einem fertigen DDF für das Gerät helfen?
Bin am verzweifeln, komme schon bei der Einrichtung auch nach Stundenlangen probierens nicht weiter.
Ich habe noch von Eurolite 2 LED Bars KLS-1001, in der Geräteliste ist das KLS -801 drin, das sollte denke ich auch gehen.
Wenn ich jedoch im DDF Creator den Typ von color auf "R" "G" "B" umstellen möchte, kommt eine Fehlermeldung "Type" darf nur folgende Werte enthalten.....
Was mache ich den Falsch?
Gruß
Mirko
