Posts by Lonkodonko
    Update 0.4.2
    Scyte - Der Bug war tatsächlich ein Bug und sollte jetzt behoben sein.
    Lonkodonko - Grandmaster ist drin, für das Backtrack müsste ich allerdings den Kernel patchen, ich denke das ist nicht im Sinne der Entwickler, da würde ich dann mal im Bugtracker was schreiben.
    :thumbup:
    Vielen Dank!
    Wie siehts bezüglich des Themas "Executor Fader Modes switchen" bzw. Timing, Speed und Intensity direkt ansprechen aus?
    Geht da was? ^^
    - Vielleicht könnte man auch eine Art "Projekt-Vorlage" einbauen, sodass man bei vielen Veranstaltungen auf der selben Bühne auch mal ein neues Projekt erstellen kann.
    ==> Geht heute schon. Einfach ein Projekt speichern, es in "DefaultProject.zip" umbenennen und in den "Config" Ordner im Kernel legen. Fertig :) Dieses Projekt wird dann als Vorlage für "New Project" verwendet.
    Sollte vielleicht in die Doku.
    Gruß Arne
    Funktioniert leider so nicht oder ich mach irgendwas falsch.
    Habe die .zip unter:
    C:\Program Files (x86)\DMXControl3.0\Kernel\Config
    und
    C:\Users\Wayne2\AppData\Roaming\DMXControl Projects e.V\DMXControl\Kernel\Config
    gespeichert.
    Jedoch ohne Erfolg. Es gab auch nichts vergleichbares, was es zu ersetzen gab.
    a) Grandmaster sollte ohne weiteres möglich sein, ich schau mal ob ich das Backtrack dafür noch eingebaut kriege
    b) Timing/Speed/Intensity muss ich mal sehen, das könnte eine größere Umbauaktion nach sich ziehen, da mir die Idee aber gefällt, habe ich sie mal aufgenommen.
    Das klingt doch mal sehr gut. :thumbup:
    Dadurch provitiert dann auch wahrscheinlich der Softdesk deutlich.
    Freu mich auf das nächste Update. ^^
    Wäre es möglich den Grand Master per Midi zu steuern?
    Desweiteren wäre auch ein sehr cooles Feature wenn man bei den Executoren entweder zwischen den Fader Modes(Speed, Intensity, Timing) per Knopfdruck wechseln könnte oder gleich alle 3 Fadertypen via midi belgen könnte.
    Danke für die vielen Antworten.
    Bei den ganzen DI Boxen kommt auf mich eine etwas größere adaptierungs Geschichte raus.
    Ich muss nämlich von 2x Cinch auf 3.5 Stereo Klinker.
    Optimal wäre ein Gerät mit 2xCinch Input, und 4x Cinch Output.
    Wieso 4x out ?
    - Dann könnte ich den Rec Out des Mixers abgreifen und hätte ein fast immer gleich lautes Signal. Beim Master 2 habe ich z.B. beim Warm up so gut wie kein Signal für die Beat Erkennung.
    Das problem besteht darin, dass unsere Endstufe der Monitor Boxen ein störendes Brummen von sich gibt.
    Der Auslöser ist die Cinch Verbindung von unserem Mischpult zum DMX Control PC.
    | Mixer | - | PC |
    Master 2 OUT - Line IN
    Das Brummen entsteht wahrscheinlich durch die verschiedenen Massepotentiale.
    Hier mal eine sehr grobe Auflistung unsere Sicherungskästen:
    K1: Licht PC und alle Leuchtmittel die im DMX Kreis sind
    K2: DJ Mischpult
    K3: Bar und Monitor Endstufe
    K4: Endstufen PA Anlage
    Würde mein Problem des Brummens gelöst werden wenn ich einfach einen Cinch Entstörfilter/Massetrenner zwischen Mischpult und Licht PC hängen würde?
    Dachte an sowas:
    (1) [günstig]
    http://www.amazon.de/Hama-NF-Entst%…ummfilter+Cinch
    oder
    (2) [teuer]
    http://www.amazon.de/High-End-Masse…ummfilter+Cinch
    Bevor ich das Falsche bestelle wollte ich vlt. mal eine Meinung einholen von jemanden der vlt. etwas erfahrener ist. :D
    Hi.
    Gibt es eine Möglichkeit die Fader und Buttons im Softdesk mit einer Backtrack Funktion auszustatten?
    Zu meiner Situation:
    Ich möchte in einem Club das Licht für jeden einfach steuerbar machen.
    Meine Hauptprobleme die dort auftreten könnten sind:
    1. 2 Executor laufen übereinander und behindern sich. Aktive Executor erkennt man meiner Meinung nach nicht gut genug.
    2. Bei den Executoren gibt es keine One Klick Lösung um Intensität und Effect Speed zu bedienen. (Geht nur via Doppelklick auf Select > Fader Mode > Intensität / Speed / Timing)
    Meine Idee war es deshalb einen großen Softdesk zu bauen mit den einzelnen Cuelisten und deren Intensität, Effect und Timing Fadern und deren STOP/GO Buttons.
    Die Idee war GO/STOP Buttons für die Cuelisten zu erstellen die bei aktivierung Gründ leuchten.
    Das funktioniert solange bis man mal einen Doppelklick zum deaktivieren drauf macht und man eine fade out time für die Cuelisten hat.
    Dann leuchtet nämlich der Button in Grün jedoch ist die Cuelistn nicht an sondern noch am runterfaden und es kommt zu Irritationen für den Leien, welche nicht ohne seien können.
    Da wäre eine Backtrack funktion sehr schön, welche vom Kernel ein Art "Active" Signal an den Softdesk Button senden könnte.
    Selbiges wäre auch für die Fader nicht verkehrt.
    Habe eine Lösung gefunden.
    Und zwar kann man in der Cuelist unter
    Add Cue > Special > Cuelist
    einzelne Cuelisten beenden bzw. starten.
    Das heißt ich könnte alle meine Cuelisten hierrüber im vorraus beenden.
    Das wird vlt. irgendwann etwas viel aber solang keiner einen besseren Vorschlag hat muss ich wohl erstmal damit arbeiten.
    Wollte mal nachfragen ob noch jemand DMX Control auf 2 Bildschirmen nutzt und ob ihr auch immer die Fenster neu anordnen müsst.
    Bei mir ist es nämlich so, dass zwar die Fenster beim starten alle die Gewünschte Skalierung und Position haben jedoch nur auf einem Bildschirm und nicht mehr auf beiden. So muss man dann bei jedem Start die Fenster auf den 2. Bildschirm ziehen.
    Kann man dies irgendwie geschickter lösen?
    Vlt. hast du auch einen Fehler beim download der Dateien gemacht. Ging mir zumindest so ^^
    Hatte rechtsklick - Ziel speichern unter als Download Weg gewählt.
    Hat sich dann aber als falsch herausgestellt weil die Dateien ziemlich klein waren.
    Schau mal nach ob die Dateigrößen übereinstimmen.
    .pdb ~ 146kb
    .dll ~ 58kb
    Der Richtige Downloadweg wäre:
    Link: https://github.com/DMXControl/DMX…d%20Testversion
    Auf die einzelnen Dateien klicken und dann auf den RAW Button klicken.
