Posts by Toni
    Hey JP !
    Das Problem ist dank dir gelöst! Danke für deine Hilfe... ich habe den ddf creator allgemein zum erstem mal gebraucht und deswegen ein bisschen unerfahren darin ich habe wie du es beschrieben hast einfach mit der Raw funktion 2 Kanäle angelegt und beschriftet..... + rgb und perfekt ... das ist genau das was ich gebraucht hab einfach 2 zusätzliche kanäle Merci...
    Hallo,
    also wen ich den Spot hinten auf Musik stelle und am Pult Kanal 1+5 aufmache reagiert der Spot auf seinen internes mikro und wechselt dann seine farben .... so wie erstelle ich dass im ddf Creator also die option kanal 1+5 zusammen zu steuern ....
    oder alternativ kanal 1bis5 zu reservieren wenn ich ddf creator rgb programmiere ist das bei dem spot kanal 2(r),3(g),4(b) wie reserviere ich 1+5
    damit ich wenn ich den ddf im dmxcontrol lade 1bis5 reserviert ist Danke lG Toni
    Na ja nach dem ich mal das komplette dmxc3 Forum durgelesen hab....... na ja lange rede kurzer sinn
    habe die nodle Treiber einfach in das Verzeichnis C:\Program Files\DMXControl3.0\Kernel\Plugins
    eingefügt danach dmxc3 gestartet dann +Add Interface Tadaaaa seihe da ein
    Vendor: DMXControl Projects e.V.
    Model: Nodle U1
    Interface zum auswählen
    und Problem erledigt Toni wieder glücklich :D und MH-X25 läuft :thumbup:
    Lg Toni
    Liebe leut ich check´s einfach nicht mit dmxc2 starte ich das Programm die led vom nodle geht an alles funktioniert Perfekt!
    Ich bräuchte bitte eine idioten sichere Erklärung von A-Z wie ich mein nodle Interface mit dmx control 3 zum laufen bringe ..... :wacko:
    Verzweifle langsam aber sicher ....
    Danke Lg Toni
