Würde also sowas gehen?
https://www.thomann.de/gb/showtec_rp_405_mkii_relay_pack.htm
Ja, das würde gehen.
Gruß
Seamen
Gruß
Seamen
Moin,
meine Erfahrung mit Standard-LED Leuchtmitteln:
An Dimmern oder auch Schaltkanälen mit Solid-State-Relais lassen sie sich nur mit zusätzlicher Last (in meinem Fall ein altes NB-Netzteil) betreiben.
Wenn sie per DMX geschaltet werden sollen, sollte man darauf achten Schaltkanäle mit mechanischen Relais zu nutzen.
Gruß
Seamen
Moin,
evtl kannst Du das auf Basis von OLA realisieren.
https://www.openlighting.org/
Gruß
Seamen
Klasse!
Danke @Qasi!
Moin,
laut einigen Posts kommt die 3.2 wohl in diesem Jahr nicht mehr.
Aber vielleicht schafft es der Autor des MIDI-Plugins es ja, das Plugin in der 3.1.1 wieder lauffähig zu bekommen!
Bekomme demnächst einen BCF2000, und den würde ich gerne nutzen, ohne alles auf DMXC2 umzubauen.
Gruß
Seamen
Moin,
wird es dazu noch ein Update der Webseite geben?
Hätte großes Interesse an den Dingern.
Gruß
Seamen
<Beginn Umfrageantwort>
<Ende Umfrageantwort>
Ok, dann werde ich mich da mal weiter mit beschäftigen.
Leider habe ich mit dem DDF-Creator noch ein paar Probleme:
-im Auswahlfenster für die Gobo-Bilder wird nichts angezeigt, genauso im Fenster für die Icons.
-Im Dialog zum laden von DDFs wird auch nichts angezeigt, nur die folgende Meldung:
Directory does not exist:
C:\Program Files\DDFCreator3\Kernel\Devices
Please close Load Panel and update directory in settings.
Im Settings Dialog lässt sich der Pfad aber nicht verändern.
Ich arbeite mit Win7, und habe den DDF-Creator testweise auch schon mit Adminrechten gestartet.
Leider keine änderung.
Gruß
Seamen
Moin,
hat jemand ein DDF für ClayPaky Goldenscan3?
Ich versuche das aktuell mit dem DDF-Creator, aber mir läuft die Zeit weg.
Währe schön wenn jemand was passendes hat.
Gruß
Seamen
Moin,
ich weiss der Thread ist alt, aber ich habe einen Bug im DDF gefunden.
Im ddf steht, das 16 Kanäle genutzt werden es sind aber 17.
Kanal 17 ist die "Prisma-Autorotation". Die ist im ddf auch drin, wird aber nicht automatisch mit gepatcht.
Der Regler in der Gerätekontrolle funktioniert nicht, es erfolgt keine Änderung von Kanal 17.
Da der Wert standard mässig auf 0 steht, ist bei nutzung des Prismas gleich "Full-Speed-Spinning" angesagt. Unschön.
Leider steige ich durch die DDF-Erstellung noch nicht ganz durch.
Hat @Lichtfuzzi evtl zeit sich das nochmal anzuschauen?
Gruß
Seamen
Wenn Ihr einen Tester braucht, sagt bescheid! ![]()
Moin,
das ist natürlich schade, weil ich gerne die Performance des Tinkeboards dafür genutzt hätte.
Werde das dann mal auf meinen Pi 1 testen.
Ein extra Windows oder Linux System nur für den Beamer ist platztechnisch nicht drin.
Gruß
Seamen
Moin,
ich versuche aktuell das Beamertool auf einem Asus Tinkerboard zum laufen zu bekommen.
Leider bekomme ich beim starten die Meldung das libopenmaxil.so fehlt.
Laut google liegt das daran, das die zur Verfügung stehende Version für ein Raspberry kompiliert wurde und dieses eine andere GPU als das Tinkerboard besitzt.
Lange Rede kurzer Sinn: ist es möglich die nötigen Sourcen zu bekommen um das Beamertool selbst zu kompilieren?
Gruß
Seamen
Ja 1,2,3,...,750
Jeder Script hat ein Netzteil ich greife mir am ende vom Script nur die Signalleitung ab und gehe damit zum Nächsten.
Moin,
bitte denke daran das auch die Masse (-) von allen Strips miteinander und auch mit der Steuerung verbunden werden muss!
Sonst wird das auch nicht funktionieren.
Gruß
Seamen
