Posts by snorreflorre
    Ich habe ein paar dieser Artnet Platinen nachgebaut, die große mit dem 644P Chip. Jetzt besteht das Problem, dass die Platine je nach Lust und Laune sich entweder einen Tag lang garnicht oder in 10 Minuten 2x aufhängt.
    Sprich sie nimmt vom Netzwerk keine Daten mehr an und gibt die zuletzt empfangenen Werte als DMX Daten aus.
    Ich bin draufgekommen, dass sich dabei der ENC LAN Controller Chip auf einmal aufhängt. Ein Power Recycle startet alles neu und es läuft wieder bis zum nächsten Absturz.
    Hat das schon wer gehabt, gibt es Lösungen dazu?
    Ich vermute, dass das Problem mit einer neuen Firmware gelöst werden könnte. Die hier angebotene 2U-Firmware basiert nach meinem Verständnis auf U. Radigs Firmware Version 2.0. Diese enthält laut Radig einen Fehler. Erst ab Version 2.4 spricht er von einen stabilen Version und empfiehlt dringend ein Update.
    Auch das Netzwerk-Problem, das mike_0 anspricht, wird im Radig-Forum thematisiert. Laut Radig wird dies ab der Version 3.3 gelöst.
    Die aktuellste Radig-Firmware hat die Versionsnummer 3.5. Allerdings ist sie eben nur für 1 Universum ausgelegt. Vorteil: Seit Version 3.3 werden der 644 und 644p nativ unterstützt .
    Zusammenfassung der Versionsgeschichte der Radig-Firmware:
    • Version 2.0 - Fehlerhafte Version, Grundlage für 2U-Version (erweitert von U. Betz)
    • Version 2.4 - Erste stabile 1U-Version
    • Version 3.3 - Behebt Netzwerkfehler, Unterstützung für 644, 644p (1U)
    • Version 3.5 - Aktuelle 1U-Version
    Hat jemand einen heißen Tipp, wie man die ArtNet-Klasse artnet.c bzw. weitere Klassen anpassen muss?
