Ist es möglich, eine Verknüpfung des Tap-Buttons für die manuelle Beatsync auf den Softdesk zu legen?
Gruß
Peter Bittner
Gruß
Peter Bittner
Hallo Mike,
Was für Einstellungen hats du vorgenommen, damit das Interface funktioniert?
Gruß
Peter Bittner
Danke für die schelle Antwort.
Hallo,
es wäre gut zu erfahren, welche Neuerungen und Bugfixes in der Version 3.0.1 gibt.
Gruß
Peter Bittner
Sorry,
Die Steuerung erfolgt nicht über MIDI, sondern nur über einen DIN-Stecker, also Niedervolt.
Falls es möglich ist möchte ich den Aussotß und das Volumen Steuren.
Peter Bittner
Hallo,
wie kann ich eine Eurolite Nebelmaschine von Midi auf DMX umbauen?
Peter Bittner ![]()
Hallo,
was ist der Unterscheid zwischen "Verknüpfen" und "kopieren" im Fenster des Effektsequenzers, wenn man einen Effekt kopiert? ![]()
Gruß
Pter Bittner
Hat sich erledigt. Nachdem DMXC crashte, funktioniert alles einwandfrei!
Hallo,
ich möchte mit meinem Tablet über touch OSC eine Gerätegruppe auswählen.
Ich benutze dazu einen Push-Button, setze den Wert auf 1. Float und Funktion Gruppenauswahl, wähle die Gruppe aus und auf auswählen. Doch es tut sich nichts.
Was mache ich falsch?
Gruß
Peter Bittner
MayhewAudio
Hallo,
ich habe einige Fragen zu TouchOSC.
1. Wie kann man vorinstallierte Layouts in TouchOSC löschen?
2. Kann man mehrere Layouts auf einmal laden, damit man durch wischen über den Screen des Tablets zwischen den Seiten wechseln kann?
Gruß
Peter Bittner
MayhewAudio
Hallo,
Gibt es noch andere Programme als touchosc und fingerplay zur Fernsteuerung für dmxc2?
Guss
Peter Bittner
MayhewAudio
Habe sprache von Magic View auf Englisch umgestellt und jetzt funktioniert es
Hallo,
Ich habe einige Fragen zum Softdesk.
ich möchte 8 LED PARS einzeln ansteuern und zwar Farbe und Helligkeit.
Ich habe das wie folgt gelöst:
Pro LED PAR habe ich einen Colorpicker und einen SLider im Softdesk eingerichtet. Den Colorpicler habe ich auch im Input Assignment mit colr des entsprechenden LED PARS verbunden, ebenso den Slider mit dem Dimmer. Das funktioniert auch.
Wenn ich nun ein Lauflicht über einen Button, der mit einer Cuelist verbunden ist, starten will, ändert sich nichtzs in der Stage View.
Was mache ich falsch? ![]()
Peter Bittner
MayhewAudio
Wie kann ich über einen Button im Softpult ein Preset starten und stoppen.
Peter Bittenr
Ich habe versucht DMXC 3.0 über Art Net mit DMXC 2 zu verbinden. Doch es kommen keine Siganel an. Laut Artnetominator sendet DMXC 3 Pakete. Habe Art Net Interface auf DMXC 2 dementsprechend konfguriert.
Im Tut steht, dass es mit Windows 7 zu probelemn kommen kann, aber die Probleme sind leider nicht beschrieben.
Gruß
Peter Bittner
Hallo,
ich habe das Interface für Easy View installiert und alles nach Angabe eingegeben, doch es startet nicht automatisch.
Gruß
Peter Bittner
Hallo,
wie programmiere ich einen Blackout, dass er so funktioniert wie in der V2?? ![]()
Peter Bittner
MayhewAudio
Danke Phoenix
Ih glauibe, ich habe mich etwas falsch ausgedrückt.
Welche Einstellungen muss ich in der CUE-List vornehmen, damit der LED PAR Flast?
Gruß
Peter
