Posts by De-Em-Ix
    Hello, absolute beginner here...
    As I'm just starting with DMXcontrol 3 too and also checking other software and the function you need is not implemented so far, I think it is ok to mention that QLC+ 5 got this function. And there is a youtube tutorial QLC+ 5 - EFX explaining it at 12.00 min how to do ist. Maybe you want to have a look.
    Hallo Forum,
    bestimmt eine Minutensache für euch Profis. Ich beschäftige mich seit 2 Tagen mit DMXControl 3.3.1 und versuche seit ein paar Stunden ein DDF für ein knock off des alten Eurolite LED PS-86 RGB zu erstellen. Die Kanalbelegung weicht erheblich ab und ist wie folgt:
    CH1 0-127 Dimmer
    128-255 Strobe fast -> slow
    CH2 0-255 Rot
    CH3 0-255 Grün
    CH4 0-255 Blau
    Meine Idee war CH1 als Dimmer mit maxdmx=127 zu erstellen und dann für strobe
    einen virtuellen CH5 zu erstellen der auf CH1 wirkt mit mindmx=127 / maxdmx=255
    Ist mein Ansatz falsch bzw. kann mir jemand die Zeilen für CH1 und den virtuellen CH5 schreiben?
    Ich danke euch schon mal!
    Quote
    Zitat von Stefan Krupop Noch eine Möglichkeit: Audioplayer im Winamp-Modus benutzen und statt Licht synchron zu einer Audiodatei halt Licht synchron zu einer Videodatei (abgespielt von Winamp) machen...
    Stefan
    Hallo Stefan (oder jeder der helfen kann), ist ja schon ein sehr alter thread (9939 vom 11.08.2014) auf den ich mich hier beziehe aber genau was du hier beschreibst, möchte ich machen. In welchen Dateiformaten kann denn die Videodatei vorliegen? Ich hatte mit Hilfe der Foren winamp endlich dazu gebracht mp4 abzuspielen. Der Sound Analyzer funktioniert aber wenn ich im Audioplayer diese mp4-Datei angebe erhalte ich eine Fehlermeldung (Nr. 41).
    Und gibt es eine ähnliche Möglichkeit auch mit dmxc 3.3.0?
    Danke für deine / eure Antworten / Hilfe
    Oliver
    Stefan
    Hallo Stefan (oder jeder der helfen kann), ist ja schon ein sehr alter thread auf den ich mich hier beziehe aber genau was du hier beschreibst, möchte ich machen. In welchen Dateiformaten kann denn die Videodatei vorliegen? Ich hatte mit Hilfe der Foren winamp endlich dazu gebracht mp4 abzuspielen. Der Sound Analyzer funktioniert aber wenn ich im Audioplayer diese mp4-Datei angebe erhalte ich eine Fehlermeldung (Nr. 41).
    Oliver
    Hallo, ich bitte um Lösungsvorschläge für folgendes Problem:
    Mit winamp+soundanalyzer habe ich eine altmodische Lichtorgel realisiert, d. h. die Helligkeit von Par LEDs wird von der Musik gesteuert. Das funktioniert soweit auch, ABER: Wenn mehrere DMX-Kanäle damit gespeist werden, z. B. rot + grün gleichzeitig oder rot an 2 PARs gleichzeitig, kommt das nur an einem Kanal sauber an. Der / die weiteren Kanäle scheinen zu "hängen" und die DMX Werte werden korrekt nicht übernommen. Zuerst nahm ich an das evtl. die USB-Verbindung oder das USB Interface Schuld ist. Jedoch werden schon in der DMXC-Kanalübersicht die eigentlich parallel laufenden Kanäle nicht korrekt angezeigt!
    Da die Hardwareanforderungen ja nicht so hoch sein sollen, habe ich DMXC auf einem älterem Notebook unter win XP SP3 eingerichtet.
    (hatte es vorher auf Vista und win 8.1 zum Test ohne Probleme laufen, glaube somit das die Programmeinstellungen stimmen).
    Notebook MSI VR610, Sempron 3600+ (2 GHz), 2 GB Ram
    Es laufen keine Firewall, kein Virenscanner, kein Bildschirmschoner, keine Stromsparfunktion.
    Im Taskmanager ist die Prozessorleistung bei 2 - 5%, Speicherauslastung bei ca. 20%
    Es laufen keine weiteren Programme, nur winamp + DMXC und DMC hat nur 2 identische DMX-Werte auf 2 Kanäle zu übertragen.
    wo ist der "Flaschenhals", wer kann helfen? DANKE!
