Posts by Ruudii8
Also, ich komm nicht ganz weiter
Hab einiges ausprobiert, jetzt folgendes Problem, bei der Datei hab folgendes:Quote<procedure name="setPrisma">
!if|(({channel_8} > 64) and ({channel_8} < 128))|
!set_channel|8|slider_prisma+63)$|
</procedure>Da kommt folgender Fehler:
QuoteFEHLERBESCHREIBUNG
Fehler-Nr: 9 (Subscript out of range)
Modul: modParser
Prozedur: ParseDMXScript
Zeilen-Nr.: 50420
Datum/Uhrzeit: 10-08-2014 / 22:15:27Was hab ich falsch gemacht? subscript out of range versteh ich als procedure nicht richtig beendet??? Irgendein $ vergessen?
Im Anhang mal die gesamte Datei
Vllt. ist es das beste wenn ich das mal für das Prisma z.B. fertig bekomme dann kann ich das für den Rest übernehmen.
Gruß
Ok, hab des alles jetzt mal durchgeschaut, und solangsam verstehe ich auch was ich in der Anleitung gelesen habe
Nur noch ein paar Fragen:
1)
QuoteDisplay More<procedure name="GetColor">!if|(({channel_4} > 63) and ({channel_4} < 128)) or (({channel_4} > 191) and ({channel_4} < 256))|
!set_control|color_slider|(({channel_4})mod 64)$
!if|({channel_4} > 127) and ({channel_4} < 192)|
!set_control|color_slider|(191 - ({channel_4}))$
$</procedure>Hier legst du einfach die Position des Sliders fest??? Und was ist dort mit dem mod64 gemeint?
2)
QuoteDisplay More<procedure name="SetColor">!if|(({color_drop} > 63) and ({color_drop} < 256)) or (({color_drop} > 191) and ({color_drop} < 256))|
!set_channel|4|(({color_drop}) + ({color_slider}))$
!if|({color_drop} > 127) and ({color_drop} < 192)|
!set_channel|4|(191- ({color_slider}))$
$</procedure>In der ersten If-Abfrage ist des or überflüssig (weils doch eh schon des gleiche ist)?
Und dort legst du ja dann einfach die Geschwindigkeit fest, also das was ich auch will.
Brauche ich dazu auch das getColor?Gruß Ruudii8
Hallo,
Ich benötige die .ddf für einen Futurelight DJ-Head 575.
Habe eigentlich gedach dass ich die Datei selbst erstellen kann, jedoch sind dort auf einem Kanal statische und "shakende" Gobos. Für die "shakenden" Gobos gibts dementsprechend auch nicht nur an aus sondern viele Zwischenwerte. Wie bekomme ich jetzt das Dropdown menü sauber mit nem Fader verbunden, dass wenn ich im Dropdown nen "shake-Gobo" auswähle, ich über den Fader die Intensität einstellen kann. Das Problem ist es sind 5 "shakende", da möchte ich nicht für jeden einzelnen einen slider .Mein bisheriger Gedanke war, ab dem Wert bei dem die "shakenden" anfangen den Wert des Sliders einfach dazu zu addieren. Weiss aber nicht genau wie umsetzen
Oder weiss jemand ein Gerät bei dem das ähnlich ist und ich mir was abschauen kann??Bin über jeden Tipp und jede Hilfe froh, über ne fertige Datei beklage ich mich auch nicht
Gruß und schonmal Danke Ruudii8
PS: Mein erster Beitrag hier, wenn was nicht passt bitte auch melden ;D
