Posts by Uwe
    Nicht zu vergessen in der heutigen LED-Zeit
    Die Dimmer/Switch-Packs brauchen zum Schalten/Dimmen eine gewisse Grundlast, sonst kann das Dimmer/Switch-Pack
    die Last nicht schalten. Bei LED-Ketten ist die Last in der Regel zu gering, deshalb die Relay-Packs.
    Abhilfe Schaft eine Parallel geschaltete Last, am besten einen ohmsche Last (Glühlampe 40 oder 60 Watt).
    Dadurch ist dann aber der Energieeinspar vorteil dahin. ;)
    Gruß Uwe
    Hallo Marc,
    nur so kurz als Tipp.
    Ich würde jetzt keine Dimmer nehmen, da die Billig DMX-Dimmer (aber auch die teureren) immer eine Mindestlast
    zum Durchschalten benötigen. Besser sind da sogenannte DMX-Relay Packs, die können zwar nicht Dimmen, aber
    schalten dir jede Last per mechanischen Relay.
    Wenn Du also deine Schaltlasten unter 40W hast, dann würde ich auf ein DMX-Relay Pack zu greifen.
    Ansonsten würde ich auch auf Pulte verzichten, da die Billigen eh nichts taugen und Du wie schon gesagt
    dich eigentlich relativ schnell in die Software einarbeiten kannst und dann nur noch ein Interface und die
    entsprechende Anzahl an Dimmer und Relay Packs benötigst.
    Ansonsten schau mal hier im Wiki, da gibt es auch einen Bericht und
    im Forum sind auch einige Threads über die man sich Anregungen holen kann.
    Gruß Uwe
    Habe vorhin (da hatte ich noch nicht gesehen, was hier alles zwischenzeitlich geschrieben wurde) einen Kreis mit 8 Punkten gemacht (DMXC_Kreis.jpg) und den Effekt ablaufen lassen. Diese Laufstrecke habe ich dann aufgezeichnet und man sieht, welche Wege der Moving Head geht (DMXC_Video_Kreisbewegung.zip). Macht halt nicht den Kreis, den ich mir vorgestellt habe.
    Hallo Mike,
    das ist genau das Problem, welches ich weiter oben angesprochen habe, wenn
    Du den MH mit Horizontaler Base einsetzt enthältst Du eine Acht und keinen Kreis.
    Das ist Bauart bedingt bei den meisten Movingheads.
    Es gibt einige Ausnahmen, das sind die MH's die sich um Ihre Base ohne Einschränkung
    drehen können also >> 360° sprich unendlich. :rolleyes:
    Wenn Du den Kreis nur in den 1. und 2. Quadranten legst kannst Du mit deinem MH
    einen Kreis an die Wand machen wenn er auf dem Boden steht.
    Aber Decke geht nicht.
    Gruß Uwe
    Hallo,
    Ich weiß es nicht mehr genau weil ich den EasyView ewig nicht mehr an hatte, aber zumindest damals war nur ein Universe unterstützt. Geht das nun wirklich offiziell mit 2 Universes oder weiß jemand ob das immernoch so ist?
    Ich bin mir auch nicht ganz sicher, mehrere Universen (max. 4) gehen wenn überhaupt nur in Verbindung
    mit dem Sunlight Interface, ansonsten im Demo Mode nur 1 Universum.
    Genaueres müsste JPK da sagen können ist ja unser Spezialist für EV. 8)
    Gruß Uwe
    Hallo Mike,
    dann kann ich dir bei DMXControl 2 den Audioplayer ans Herz legen.
    Effekte im Effektsequencer anlegen und an den entsprechenden
    stellen im Musiktitel starten.
    Infos zum Audioplayer findest Du im Wiki bzw. Manual.
    Einen Kreis solltes Du aber auch im EV sehen können, geht halt nur wenn die Base senkrecht zur Projektionsfläche
    liegt, bzw der Kreis nicht über alle Positions-Quadranten erfolgt.
    Gruß Uwe
    Hallo,
    die angehängte Zip-Datei ist identisch mit der aus Post Nr. 6.
    Entweder hast Du deine Änderungen nicht gespeichert, oder Du hast die falsche Datei hochgeladen.
    Achtung bei Vist/Win7/Win8. muss der Editor mit Admin rechten gestartet werden wenn Du im
    DMXControl-Verzeichnis im Ordner Devices das DDF änderst.
    Gruß Uwe
    geht ales bis auf Position der blaibt immer in der mitte
    warum weis ich nicht
    schau mal bei der Kanaldefinition beim Pan, da hast Du den type Dimmer hinterlegt und bei den restlichen gar keinen Type definiert.
    Das kann nicht funktionieren. ;)
    Die Pan/Tilt/Panfine/Tiltfine Definition sollte folgendermaßen aussehen.
    Code
    <function channel="0" minvalue="0" maxvalue="255" name="Pan" fade="yes" type="pan" />
      <function channel="1" minvalue="0" maxvalue="255" name="Tilt" fade="yes" type="tilt" />
     <function channel="10" minvalue="0" maxvalue="255" name="Pan (Fein)" fade="yes" type="panfine" />
     <function channel="11" minvalue="0" maxvalue="255" name="Tilt (Fein)" fade="yes" type="tiltfine" />
    Ohne Type-Definition funktioniert das positionieren nicht,muss aber auch der richtige Type sein. ^^
    Gruß Uwe
    Hallo Petrol,
    und herzlich willkommen hier im Forum.
    Unter Windows 7 sollten die Projekte immer im Prokektverzeichnis "C:\Users\[Username]\Eigene Dokumente\DMXControl Projekte\"
    gespeichert sein.
    Hier sollte sich der User dann für jedes Projekt ein Verzeichnis anlegen,
    ansonsten liegen dort dann alle Dateien mit dem entsprechenden Namen den Du beim Speichern benutzt hast.
    Außerdem befinden sich noch Dateien "DMXInRemote.dat", "MIDIRemote.dat" und "DMXC_User_Settings.ini"
    im Ordner "%APPDATA%\PopSoft\DMXControl" (z.B. "C:\Users\[Username]\AppData\Roaming\PopSoft\DMXControl\")
    Die anderen Dateien die DMXControl 2 anlegt findest Du hier in einem alten Thread von mir.
    Ich hoffe, das ich Dir erstmal helfen konnte, ansonsten einfach nochmal kurz hier genauer beschreiben wo das Prob liegt. ;)
    Gruß Uwe
    Hallo Detto,
    da kann dir wohl nur Stefan K. helfen, da die Fehlermeldung ja auf die
    Zeile im VB-Quellcode verweist. ;)
    Habe jetzt bei drüber schauen auch nicht direkt erkennen können was es
    sein könnte, außer in der ersten Zeile hast Du stehen
    XML
    <?xml version="1.0" ?>
    Da seht bei mir eigentlich immer
    XML
    <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
    ob es daran liegt kann ich mir jetzt nicht direkt vorstelle,
    aber try and error. :D
    Gruß Uwe
    Hallo,
    noch zur Ergänzung nicht nur in DMXC2 kannst Du die Achsen invertieren,
    auch bei den meisten MH im Menü geht das. ;)
    Was aber wesentlich sinnvoller ist falls es dein MH im Menü hat, ist die
    Einschränkung der PAN bzw. der Tilt Achse.
    Hier kann man dem MH sagen das er statt 540 PAN jetzt nur noch 270 Pan macht.
    Dies nutze ich zusätzlich wenn ich die MH's unterschiedlich setzte.
    Gruß Uwe
    Hallo Ralf,
    mangels Programmierer ist die Portierung auf Linux und somit auf den
    Raspberry Pi nicht möglich.
    DMXControl 2.x ist unter VB6 programmiert und müsste somit komplett neu
    programmiert werden, was nicht passieren wird da die 2.x ja von der 3.x
    abgelöst wurde.
    Bei der 3.x wird wohl irgendwann mal zumindest der Kernel unter Linux laufen
    aber keinesfalls in näherer Zeit.
    Ansonsten musst Du nur in der Suche Linuxeingeben da haben schon viele andere ähnliche Fragen gestellt. ;)
    Gruß Uwe
    Mist da war JPK wieder schneller :rolleyes:
