Posts by HansBuFi
    Ich verwende jetzt nur noch die Steuerung von Kanälen auf den Fadern.
    So habe ich z.B auf einen Fader für eine Gruppe PARs Weiß gelegt, auf die nachfolgenden 3 Fader die Grundfarben.
    Ziehe ich jetzt eine Farbe hoch, geht die Anzeige (blauer Balken) bei Weiß mit hoch. Soweit noch Sinnvoll.
    Schalte ich jetzt die Bank um, es reicht auch schon das anklicken der aktiven Bank, dann wird der Schieber für Weiß auf den Wert der Farbe verschoben. Ziehe ich jetzt die Farbe wieder auf Null, bleibt der Schieber für Weiß auf der alten Position aber ohne Wirkung.
    Dieses Verhalten gilt für alle DMX-Kanäle, die auf mehr als einem Fader liegen.
    Worin liegt der Sinn dieses Verhaltens bei DMXControl? Ich finde es irritierend.
    Gruß
    Hans
    Ich nutze das IMG Stageline 510USB.
    An meinem alten Laptop mit Windows XP funktioniert alles einwandfrei.
    Am neuen Laptop mit Windows 7 64bit gibt es kurzzeitige Aussetzer.
    Die Aussetzer (sehr kurz Schwarz) treten unregelmäßig auf.
    Dei Aussetzer werden häufiger, je häufiger Werteänderungen über den Adapter übertragen werden sollen.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegt?
    In einem älteren Thread zum selben Thema sind tote Links für aktuellere Treiber enthalten.
    Bei Monacor ist jedoch nichts neueres zu finden.
    Kann mir jemand den "neueren" Treiber zukommen lassen?
    Gruß Hans
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ich hab's gleich ausprobiert. Es ist tatsächlich so, dass alles perfekt funktioniert, solange keine Szene auf einen Fader gelegt wird.
    Sobald eine Szene auf einen Fader gelegt wird, passieren eigenartige Dinge.
    - Faderknöpfe werden verändert
    - Einzelne Kanäle können nicht mehr genullt werden
    Da ich derzeit Szenen auf dem Submaster nicht zwingend brauche, kann ich mit dem Workaround leben.
    Hans
    Hallo JP,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Wir arbeiten wohl beide gerne Sonntags.
    Als Anlage die Daten meines Testprojekts, welches ich zum Eingrenzen des Fehlers angelegt habe.
    Das Projekt läuft auf einem XP-Laptop. Der User hat keine Administratorrechte.
    Die Plugins habe ich im Programm für Nicht-Admins freigegeben. Zusätzlich
    habe ich dem User vorsorglich im Programmverzeichnis von DMXControl den
    Vollzugriff eingerichtet.
    Die Fader 2 bis 4 funktionieren, bei alle anderen tritt der Fehler auf.
    Liebe Grüße
    Hans
    Hallo zusammen,
    ich befasse mich seit einigen Wochen mit DMX-Control und bin positiv überrascht über die vielfältigen Möglichkeiten.
    Es ging alles gut, bis ich angefangen habe, eine zweite Submaster-Bank zu befüllen.
    Mein Problem tritt nicht nur beim Umschalten zwischen Submaster-Bänken um, ein erneuter Klick auf eine bereits aktive Submasterbank genügt auch schon um alle DMX-Werte der in der Bank vorhandenen Kanäle zu Nullen.
    Die zuvor eingestellten Werte der Fader bleiben erhalten. Auch der blaue Balken zeigt den richtigen Wert.
    Die DMX-Ausgabe wird jedoch auf 0 gesetzt.
    Die betroffenen Känale werden in keinem anderen Modul verwendet!
    Der Fehler tritt sowohl bei Belegung des Faders mit Kanälen wie auch mit Szenen auf. Einzige Ausnahme: Der Fader wird mit einer Szene belegt, die nur einen DMX-Kanal steuert.
    Ich hoffe, dass jemand für mein Problem eine Lösung hat!!
