Versteh ich zwar nicht ganz. Aber wie wäre es den Breich dann von 0-100 zumachen?
Da würde sich auch die Komm-, Punktgeschichte klären.
Sicherlich. Wo wären wir den sonst. Aber hast du mal praktisch damit gearbeitet?
Aber doch nicht prozentual und mit Komma oder Punkt.
Das Problem was ich sehe ist das bei DMXC nicht wirklich viel Global einzustellen geht.
Warum wurde die Werteeingabe überhaupt auf ein eher prozentuales System geändert? Jetzt muss man wieder rechnen. Hab soviele RGB Werte im Kopf... Könnte man das nicht irgendwo einstellbar machen? Also 0-1 bzw. 0-255.
Also ändert sich auch nix an den extrem langen Ladezeiten des Input Assignment?
Also es liefen auf dem Pc dmxc2/3, the artnetominator und realVNC.
Bis jetzt ist das Problem nicht wieder aufgetreten. Wüsste auch nicht wie ich es reproduzieren könnte.
Gibt es schon Erkenntnisse zu dem Problem?
Soll ich einen Bugtrackeintrag erstellen?
Hier die log´s:
Werden die automatisch irgendwo hin geschrieben?
Wird es das, in der 3.1, auch für "UV" geben?
Ich hab jetzt ein neues Projekt erstellt und versucht nur mit der Colorzeile ein Preset zu erstellen. Das Problem mit den falschen Werten bleibt bestehen.
Na toll. Dann hätte man die RGB Auswahl auch gleich weglassen können.
Ja und wenn ich dann auf Add Preset klicke stehen in der Zeile andere Werte wie ich eingegeben habe. Die werden auch gespeichert und ausgegeben. Das ist halt mein großes Problem.
Ich kann aber leider nicht mit Color arbeiten da da ja falsche Werte gespeichert werden... Zu den aktuellen Screenshots hab ich noch keinen Bugtracker Eintrag gemacht. Zu den Eigentlichen Fehler gibt es einen Eintrag. Siehe ein paar Posts weiter oben. Der neue Fehler tritt auf wenn ich versuche die Zeile Color aus den Preset zu entfernen.
Das Problem ist das es nicht am Projekt liegt. Selbst bei einen neu erstellten Projekt tritt der Fehler auf. Mir bleibt nix anderes übrig als nur die einzelnen RGB Werte, ohne "Color", zu speichern.
Edit:
Jetzt bekomm ich auch noch ganz lustig Fehlermeldungen. Ein vernünftiges arbeiten mit DMXC ist bei mir zur Zeit unmöglich. ![]()
Jemand eine Idee?
Bin ich der einzige wo das mit der Colorzeile auftritt?
Das würde mich auch interessieren. Hatte aber glaube ich schon mal schlechte Erfahrungen damit gemacht die Zeile "Color" wegzulassen. Bei mir besteht aber auch gerade das Problem das in der Zeile Color falsche Werte übernommen werden. Siehe Foto in meinen letzten Post.
Bugtracker FS#2456
Ich habe folgendes Problem: In einigen meiner gespeicherten Presets stimmen die RGB- Werte nicht mehr. Sind immer so zwischen 3 und 10 verschoben. Also statt z. B. rot 255 nur noch 250 usw. . Leider auch bei einer Farbe nicht immer gleich. Habe z.B. bei rot auch Werte wie 252 oder 248. Ärgerlich. Es lassen sich leider auch keine Farbpresets mehr via Drag&Drop auf die Gerätegruppen ziehen. Hat jemand vielleicht eine Idee?
Edit: Das Problem tritt auch beim neuen Anlegen von Presets auf. Bei Color werden andere Werte gespeichert wie bei den RGB Werten. siehe Anhang
