Posts by Pr3muToS
    Hallo Stefan,
    die Scanner laufen auf adresse 1 da ich sie synchron will und haben auf der Pult Auswahl Scanner 1
    der LED Effekt läuft auf Kanal 17 und ist am Pult Scanner 2
    (so steht auch die Adressvergabe in der dmx Anleitung)
    MIr gehts darum, das ich nicht zb scanner 1 (die 2 Scanner) auswählen kann, etwas einstellen das es so bleibt, auf scanner 2 Wechsel (LED Effekt) und dann in dem moment diesen einstelle auf einen Effekt.... Sobald ich Scanner 1 oder 2 Abwähle, gehen die Geräte aus, aktiviere ich beide, hauts mit den Funktionen logischerweise nicht mehr hin, da alle geräte ja dann auf die Fader am Pult reagieren.
    LG
    Patrick
    Danke für die Antwort JPK.
    So ich habe mir jetzt ein DMX pult gekauft, da alles andere bis Samstag wohl zu knapp geworden wären.
    http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/ligh…-LIG0007777-000
    ist grade im Angebot und baugleich mit dem Eurolite:
    http://images.prolighting.de/manuals/00004517.pdf
    Ich hab jetzt testweise nur 2x Scanner und 1x LED angeschlossen.
    Die scanner laufen beide auf 1 also synchron (auf Scanner bzw Gerät1)
    Der LED Effekt sperat (auf Scanner bzw Gerät 2)
    Mir ist aufgefallen. Nur als Bespiel (schreibe jetzt nicht alle Kanalbelegungen der einzelnen Effekte komplett aus) Das wenn ich BEIDE am Pult aktiviert habe auch funktionieren, aber dann bestimmte Funktionen nicht gehen so wie ich mir das vorstelle.
    ZB Scanner
    CH1 153-242 Strobe, 243-255 on
    CH2 0-255 Blau
    CH3 0-255 Grün
    CH4 0- 255 Rot
    Led Effekt
    CH1 251-255 Sound contorl (CH2 Sensititvität)
    CH2 Sensitivität
    Wenn ich nun CH1-2 auf 255 habe, laufen alle 3 Geräte, die Scanner synchron und der LED Effekt im Sound Modus.
    Ich kann auch Gerät 2 (LED Effekt) am pult deaktivieren und dann CH1-4 die Scanner anpassen.
    Wenn ich aber alles laufen lasse und zb bei den Scannern auf Strobe Effekt welchseln will 242 geht der LED Effekt nicht mehr da er ja aus seinem Kanal raus ist und somit nicht mehr im Music mode.
    Einzeln kann ich sie nicht ansteuern da dann entwerder das Gerät bei Gerätewahl abwahl ausgeht oder aus dem vorgesehenem modus rausfliegt.
    Was muss ich hierfür tun, etwas programmieren? oder wie kann ich bei beiden aktiven Geräten, gerät 1(2x Scanner)
    gerät 2 (Led Effekt) unterschiedliche ansteuerungen machen?
    Zb Scanner auf Strobe und LED Effekt ganz normal im Musik Modus laufen lassen?!?
    Bin da grade ein bisschen überfragt.
    Hallo und grüßt euch liebe DMX Control'er :)
    habe mich zwar schon bisschen eingelesen, komme aber trotzdem nicht ganz klar... da wir öfters einige kleine Partys veranstalten, haben wir uns ein paar leuchteffekte zugelegt. Um das ganze aber besser ansteuern zu können, wollen wir gerne einen DMX controller haben.
    wir haben folgendes:
    1x LED Moving head DMX-512 ansteuerbar 7 Kanal DMX steuerbar
    2x Scanner DMX512-Steuerung DMX-Steuerkanäle: 4
    1x Led Effekt DMX-512 Steuerung belegt 9 DMX Kanäle
    so alle geräte sind DMX512 standart das was ich auch weis, dass das letzte Gerät einen Abschlusswiderstand braucht und wenn ich die geräte wie in oben angeschlossener reihenfolge anstecke, folgende startnr vergeben muss.
    Moving Head 1
    scanner 1: 8
    scanner 2: 12 (oder 8 by synchronsteuerung)
    Led: 16 (12 sollten beide scanner gleich laufen)
    richtig?
    jetzt meine Frage welches günstige pult kann ich dafür benutzen?
    funktioniert dieses dafür?
    http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Licht/DMX-Controller/lightmaXX-SDC-6-DMX-6-Kanal-DMX-Controller/art-LIG0007906-000
    da steht hier zb 6 DMX Kanäle, pinzipiell hab ich doch aber insgesamt 16 bzw 12? Oder ist damit gemeint je dmx kanal quasi 1 gerät mit 10 Kanälen ? Da auf den fadern ja 2-10 steht und der LED Effekt zb max 9 Kanäle hat,sollte das ja noch funzen in der Ansteuerung?
    Somit sollte das Pult ja 60 Effek-Kanäle haben?
    Da ich bis Samstag noch einen DMX Controller für den DJ auftreiben muss, Bitte ich um Antwort.
    LG
    Patrick
