Danke für eure schnelle Hilfe.
Das Problem ist gelöst. Der Hinweis auf den anderen Thread war dann der entscheidende Tipp.
Cool wenn die Community so aktiv ist.
Ich versuchs dann noch mal, meine Erklärungskünste sind unterirdisch.
Also ich habe mir aus einzelnen Szenen ein Lauflicht gebaut.
Wenn ich das jetzt starte laufen die szenen zwar wie erwünscht durch, aber die Werte werden nicht mehr zurückgesetzt. Das lauflicht endet also immer in einem Full-on der Lampenstange.
Als Lösungsansatz habe ich dann ausprobiert alle Kanäle der Lampenstange immer mit in einer Szene zu speichern. Dann funktioniert zwar das Lauflicht, wenn ich jetzt aber zusätzlich einen anderen effekt auf den gleichen Kanälen setze( z.B.: Lampe 1+2 Rot) wird das komplette lauflicht unterbrochen. das soll aber währenddessen einfach weiterlaufen, da ich ja nur zwei Kanäle bearbeite und nicht die komplette Lampenstange.
Ich suche also im Prinizp eine Lösung wie ich es hinkriege, dass sich eine Szene automatisch in einem effekt wieder zurücksetzt.
wharscheinlich liegt die Lösung direkt vor meiner Nase und ich finde sie nicht...
ich hoffe das wird jetzt klarer
tim14996: Danke für die Begrüßung. So wie du es beschreibst hab ich die einzelnen szenen schon gespeichert. Dadurch läuft das Lauflicht aber nur einmal durch, danach sind an der Lampenstange alle Kanäle an.
mfg Jonas
Hallo zusammen,
Ich bin vor kurzem auf Dmx- Control gestoßen, und habe jetzt angefangen zu testen wie die Software funktioniert.
Konkret habe ich folgendes Problem: Ich habe mir für eine LED-Lampenstange Szenen erstellt, die ich jetzt zu Effektsequenzen zusammen fügen möchte. Dabei würde ich gerne die aktuelle Szene auf 0 zurücksetzen sobald der jeweilige Schritt durchgelaufen ist. Rein praktisch würde das ja gehen, in dem ich in der Szene jeweils alle anderen Kanäle auf 0 setzen würde.
wenn ich dann den Effekt im live betrieb überlagern will, bricht der effekt ab. Lasse ich die anderen Kanäle in einer Szene unberührt funktioniert zwar das überlagern, aber die Effekte funktionieren nicht mehr wirklich, da sich dann alle Kanäle nacheinander aktivieren und nicht mehr zurückgesetzt weden.
Gibt es da irgendeinen Lösungsansatz den ich übersehen habe??
MFG Jonas
