Das speicherproblem wurde bei mir dadurch behoben, das gibt schon mal nen
. jetzt wären halt noch Slider ne schöne sache.
LG
Johannes Röding
LG
Johannes Röding
Hallo, würde mir auch einen Sliderencoder Wünschen ;-),
Und noch was, wenn du es realisieren kannst wäre ein Midi out sehr schön ![]()
LG
Johannes Röding
Hallo liebe Entwickler von DMXControl 3,
Es werden auf Veranstaltungen und auch bei DJ's immer mehr Fazer eingesetzt, welche zu dem Nebelausstoßkanal auch noch einen DMX Kanal haben, der die Lüftergeschwindigkeit steuert.
Es wäre schön, wenn diese in DMXC3 mit eingebaut werden könnte.
Mit freundlichem Gruß
Johannes Röding
Naja... Problem an dieser Sache ist, dass man den Effektspeed dann dennoch immer auf 255 stellen muss, da der von DMXC erstellte Master nur auf die RGB Kanäle aber nicht auf den Masterdimmer des Gerätes zugreift.
LG
Johannes Röding
Ich habe DMX Control als Basis ;-).
Dieses wird via MIDI (Akai APC20) gesteuert und gibt im zweifelsfall via OpenDMX interface DMX aus.
LG
Johannes Röding
Vielen dank, für die ganzen Infos,
Hatte auch schon mit den WiFly Pars von ADJ geliebäugelt, da diese auch als reciver nutzbar sind. Die sind nur leider auch sehr teuer, warscheinlich aufgrund des integrierten Akkus, welchen ich nicht benötige^^.
Das Wireless DMX-System wäre "erstmal" nur für DJ Jobs, also Timing nicht ganz so wichtig. für Große Veranstaltungen vertraue ich ehh aufs Kabel ;-).
hatte jemand das WiFly System von ADJ mal in der Hand und könnte dazu aussagen machen?
LG
Johannes Röding
Hallo liebe DMXC gemeinde.
kennt einer von euch ein gutes, Preiswertes Wireless DMX system? Hat jemand Erfahrungen mit Wireless DMX?
Ich will mir in naher Zukuft soetwas zulegen, also wenn jemand ne Idee hat oder ein gutes System kent wäre ich erfreut, etwas über eurer Erfahrungen damit zu erfahren ![]()
LG
Johannes Röding
