Hallo liebe Community
Wir haben uns innerhalb der Band entschieden unser Lichtarsenal zu erweitern und das ganze via PC zu regeln.
Aufgrund dessen haben wir uns einen Bausatz für das DE USB DMX Interface versorgt. Bauteile sind von Reichelt.
Grundton Quarz sowie Platine sind von dmxcontrol-projects. Den Atmega haben wir uns von jemanden Programmieren lassen der sich im Forum auf der Digital Enlightment Seite dazu angeboten hat.
Wir haben den Bausatz soweit fertig gestellt und uns beim Löten soviel Mühe gegeben und Zeit gelassen wie es möglich war. Haben alle Kontakte auf der Platinenunterseite auf Kurzschluss/ Durchgang nachgeprüft und für unsere Ansicht ist da soweit alles in Ordnung. Bei Anschluss wird das IF erkannt...Bauteile werden nicht warm oder heiß.
Haben die Test.exe aus dem Projektordner durchlaufen lassen und es hat ein Mal funktioniert das sich in den Scan-werten etwas getan hat. (DMX-in DMX-out mit ordentlichen Kabel verbunden...breaktime usw eingestellt und auch etwas hin und her reguliert und an den eeprom übermittelt....modus 6 verwendet)
Haben danach einen LED Paar Scheinwerfer angeschlossen. Beim Anschluss dieses Scheinwerfers blinkte die LED an der SW-Rückseite vom DMX-Signal jedoch nicht durchgehend (wie es sonst am normalen Lichtmischpult der Fall ist) sondern blinkte nur wenn man einen Regler in der Software PC-dimmer, die wir dazu benutzen wollen, betätigte obwohl der Scheinwerfer dabei selbst absolut keine Reaktion zeigte. Haben das Plugin vom DE IF eingestellt und an den EEPROM übermittelt.
Die XLR-Buchsen sind mit 1-3 2-2 3-1 jeweils mit den Cons auf der Platine verbunden.
Zu den weiteren Problemen:
1. Von vornherein funktionierte keine der beiden LEDs (Polung nachgeprüft...wahr soweit in Ordnung)...an den Pins nachgemessen...liegt keine Spannung an.
2. Haben darauf hin die Platine nochmals durchgeprüft...Danach zeichnete sich im Testprogramm keine Veränderung mehr an den Scan-werten ab. Das IF selbst wird jedoch vom PC und in der Test.exe mit Seriennumer weiterhin erkannt.
Ich würde mich freuen wenn Ihr uns da etwas helfen könntet...habe das Forum durchgeforstet aber leider nix passendes gefunden...kann auch sein das ich blind bin
Habe ein paar bilder mit angehängt...weis nicht ob die qualität reicht...kann gerne welche nachsenden
Vielen Dank schonmal
Mfg Tom
