Posts by eemu
    Hallo
    Ja es ist ein I7 was ich habe. Auch die Titel sind gleich wie bei dir Detlev. Wäre also nicht das Problem mit dem FX5 Interface.
    Audio funktioniert jetzt auch super ;)
    Nochmal zu dem FX5 Interface. Du kannst das Interface so programieren das es mir dem DMX Pult läuft. Ohne Laptop ???
    Wie machst du das bei der Veranstaltung. Du spielst die Musik ab. Wir läuft das mit dem Licht ? Du kannst nicht wirklich auf das Licht einfluss nehmen, und vielleicht noch einstellungen vornehmen ???
    z.B. Laufgeschwindigkeit, alle Lampen Tasten in einer Farbe......
    Gruß Marcel
    Hallo
    Detlev
    Danke schon mal für diese Tipps :thumbup::thumbup::thumbup:
    Schöne Projektion ;) Was hast du da als Technik so eingesetzt ? Du hast techt das es nicht immer das beste/teuerste sein muss. Ich beziehe mich bei so etwas immer auf die Funktionalität und Langlebigkeit eines Produkts. Deshalb war meine Frage auch ob es sinnvoll ist, vielleicht doch ein anderes Pult zu nehmen.
    So jetzt weiter im Text ;)
    Natürlich bringt das Alter immer die Erfahrung mit sich. Bin jetzt seit ca. 16 jahren dabei. Mein Vater schon über 30 Jahre der nur noch als mein Boxentäger da ist ;) ;) ;)
    Bist du dir sicher das ich das Pult mit diesem Interfache steuern kann ??? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden. Ja Übung macht den Meister ;););)
    Ja bin manchmal nicht zufrieden wenn es nicht gleich so läuft :argh: Jetzt wo ich den Chase fertig habe, und rückblickend dieses manual betrachte "Naja" ;););)
    Das ist schon echt blöd geschrieben. Wenn du weißt wie die ganze zuordnung läuft, ja dann ist alles OK ;););)
    Jetzt habe ich aber auch noch Fragen ;) ;) ;)
    Wie bekomme ich zum Beispiel alles Par´s auf UV Licht ? Zum Tasten . Oder auch andere Farben.
    Ja diese Audiofunktion habe ich auch noch nicht geknackt :( :( :( Möchte ja das Lauflicht nicht so monoton ablaufen lassen.
    Dieses DEMO Project habe ich leider nicht gefunden. Ja DMXC ist eine Überlegung wert. Braucht mann noch einen Lappi.
    Oder kann man das auch im Hintzergrund laufen lassen ? Neben der Musik/Traktor.
    Der Lappi hat 128GB SSD und 16GB Arbeitsspeicher so mal das was wichtig ist.
    Gruß Marcel
    Hallo Detlev
    OK das macht mir jetzt etwas mut ;) Danke nochmal für diese sehr ausführliche Anleitung ;) Du solltest Manuels verfassen :D:D:D
    Das Manuel habe ich schon mehrmals gelesen. Aber es ist sehr dürftig geschrieben, meiner Meinung nach. Wenn man etwas mehr von dieser Sache versteht, sieht man das Manuel vielleicht aus einem anderen Blickwinkel ?
    Was wäre denn ein Conroller der leichter Einszustellen/Bedienungsfreundlicher ist/wäre ??? Vielleicht ist es auch nicht lohneswert mit diesem Gerät zu Arbeiten ??? Und ich müsste auf ein anderes Gerät umsteigen ???
    Ich habe jetzt die Szenen Programmiert und abgespeichert. Und einen Chase erstellt. Der sieht wie folgt aus. Die 4 Lampen laufen im Chase in ca. 2 Sekunden ab. Alle 4 Farben nacheinander. Das ganze wiederholt sich nach ca. 15-20 Sekunden. Warum nach 15-20 Sekunden ???
    So jetzt ist das ja noch nicht das was ich möchte.
    Beim erstellen der Szenen habe ich immer den Fader für die Farbe und den Fader 7/Master nach ganz oben gezogen. Und dann habe ich das abgespeichet.
    Ist das den richtig ???
    Was mir auch nicht rcihtig klar ist die Audio Funktion :argh: Einmal die Audio-Sync Funktion und Audio Effekt. Das Problem für mich ist das ich diese Einstellungen nicht im Display sehe und auswählen kann.
    Gruß Marcel
    Hallo
    Der Name ist Marcel :)
    Die Einstellungen habe ich gemacht (linke Seite) Farben Funktionieren auch. Und auch verstanden.
    Die Anzahl der Led`s ist 8 . amber, green, red, blue das 2 mal nebeneinander am Lichtständer. So soll es aussehen.
    Und mein eigentliches anliegen ist, das ich nicht weiß wie ich eine Szene oder Chase (Lauflicht) erstelle ?(
    Ja das ist das Hauptproblem was ich habe !!! :argh::argh::argh:
    Gruß eemu
    Hallo
    Danke erstmal für diese Info :D
    Ich habe jetzt die Einstellungen vorgenommen wie von dir beschrieben.
    Fader 129 und 135 machen die Farbe Rot. 129 bis 134 machen die restlichen Farben der Kanne :D 136 macht Strobo. Soweit so gut.
    Jetzt müsste mann das noch zu einem lauflicht hinbekommen. Vielleicht mit dem internen Mikro oder Audio Ausgang ?
    Und vielleicht Statisches Licht so das mann jede Kanne einzeln an/aus machen kann. Gelb(Amber) / Grün / Rot / Blau 2x so werden die Kannen nebeneinander am Lichtständer aufgehangen.
    Gruß eemu
    Hallo
    Danke erstmal für die schnelle Antwort ;) Ja den Abschlusswiderstand habe ich am letzten Gerät angeschlossen.
    Startadressen habe ich auch scon vergeben Par 1 = DMX 001 / Par 2 = DMX 7.... Verwende den 6 Kanal Modus zwecks der Farben. Ist das soweit OK ???
    Das Pult ist mit Kanal 129 - 136 schon für Par´s vorgegeben. Jetzt eben die Farben einstellen das ich mal ein Lauflicht bekomme. Vielleiht geht es auch nicht wenn die Kanäle schon vorgegeben sind ???
    Irgendwie stehe ich noch etwas auf dem Schlauch ?(
    Gruß eemu
    Hallo
    Ich bin leider (noch) nicht der Fachmann was DMX Pult und Einstellung angeht. Vielleicht kann mir einer von euch helfen ???
    Meine Technik sind das DMX Pult von Stage Line 1360 und die Lightmaxx Complete Par 56 Black.
    Nun zu meiner Frage. Ich möchte die Parcans einstellen, und komme irgendwie nicht weiter :( Wie kann ich erstmal die Farben Amber, Red, Green und Blue einstellen. Um dann ein Lauflicht/Musikgesteuert zu erhalten. Und dann noch die Par´s einzeln zu Tasten so das ein Standlicht wird. UV müsste auch noch einzeln Tastbar sein (alle 8 Par´s)
    Vielleicht sind das auch nicht gerade die besten Fragen die ich hier stelle. Ich hoffe das ich eine Antwort bekomme :)
    Gruß eemu
