Posts by thomas00310
    Hallo Martin,
    die RuleSets sollte gespeichert werden. Ich schau es mir mal an.
    die Datei MidiSettings.xml sieht bei mir so aus:
    <?xml version="1.0"?>
    -<ManagedTreeData Version="1"> <TreeItem Name="MidiSettings"/> </ManagedTreeData>
    Welche Tags müssten hinein, um ein RuleSet und die entspr. Buttons, Encoder abzubilden?
    Wenn du einen Encoder benutzt: hast du den Increment-Wert gesetzt, ohne (Standard = 0) verändert der encoder den Wert nicht...
    Wenn ich den Increment setze (z.B. auf den Wert 2), dann verhält sich der Encoder bei mir wie ein Schalter, d.h. wenn z.B. ein Slider auf eine bestimmte Position gezogen wird, springt der DMX Ausgabewert von 0 direkt auf 255.
    Ich denke aber nach wie vor, dass der Encoder "richtig" lernt (siehe Anhang encoder.jpg).
    Vielleicht liegt es ja auch an meinem Omnitronic FAD-9, aber unter DMXControl 2 funktioniert er einwandfrei mit dem gleichen Midi-Treiber.
    Vielen Dank für Deine Mühe,
    Thomas
    Hallo Martin,
    benutze gerade Dein Midi-Plugin unter Beta 6.
    Dabei werden die RuleSets nicht im Projekt gesichert, d.h. nach jedem Neustart von DMXControl 3 sind alle RuleSets weg.
    Buttons funktionieren, aber es gelingt mir nicht, einen Encoder, der (soweit ich das beurteilen kann) richtig "lernt" und den ich im InputAssignment einem Dimmer zugewiesen habe, zum funktionieren zu bringen.
    Vielen Dank für Deine Hilfe,
    Thomas
