Posts by maddingoe1
    Hi Ho,
    Ich versuche gerade mein Umstieg von DMXC-2 auf DMXC-3. Mein wichtigster Punkt ist eine Basserkennung die gut funktioniert. In DMXC2 habe ich das mit dem "Beatdetection-Plugin" gemacht.
    Da konnte ich im Plugin einstellen das nur die unteren Bässe (60Hz) erkannt werden. Hat super geklappt, ohne Verzögerung. Hier mal eine Aufnahme von mir dazu:
    External Content vimeo.com
    Wie schaffe ich das mit DMXC3? Versucht, habe ich es mit dem Audio Analyser. Habe aber keinen Weg gefunden die Frequenz zu beschränken. Der reagiert nur auf die gesamte Lautstärke.
    Muß aber auch dazu sagen, das ich mich mit DMXC3 momentan noch kein bisschen auskenne. Bin gerade dabei, die für mich wichtigen Sachen, zu verstehen.
    Also, habt bitte etwas Rücksicht.
    Und dann noch, ich möchte keine "Beaterkennung", weil ich ich ein "LIcht" was tatsächlich auf die Musik reagiert, besser finde.
    Hilfe, oder Ansatzpunkte wären toll.
    Gut Licht, Maddin
    Hi Freak93
    Genau an dein geposteten Link bin ich gescheitert. Ich bräuchte ein funktionierenden Code, wo z.B. 1 bis 3 Kanäle das DMX-Signal im Arduino annehmen und auf den angeschlossenen LED´s wiedergeben. Also eigentlich erstmal die einfachste Art der DMX-Ansteuerung.
    Mit einen Arduino DMX-Signale zu senden, ist dagegen sehr einfach. Ich finde halt nicht diese "viele Anleitungen im Netz" wie MWSysTech gechrieben hat um DMX-Signale zu verabeiten. Oder interpretiere ich die Aussage "auf DMX zu hören und die LEDs anzusteuern" falsch?
    Und das beste: Es gibt so viele Anleitungen im Netz wie du deinem Arduino beibringst auf DMX zu hören und diese LEDs anzusteuern
    Und das beste: Es gibt so viele Anleitungen im Netz wie du deinem Arduino beibringst auf DMX zu hören und diese LEDs anzusteuern.
    Ich habe mich auch schon einige Nächte am Arduino versucht, den dazu zu bewegen als DMX-Empfänger zu arbeiten. Bin aber kläglich gescheitert.
    Mein Englisch ist schlechter als das vom Google-Übersetzer und programmieren kann ich auch nicht . Bin also auf Anleitungen angewiesen.
    Hättest Du vielleicht eine Anleitung für mich parat, wo z.B. (erst mal klein angefangen) 3 Led´s über DMX gefadet werden können?
    Ich habe lange rumprobiert, um diese Genauigkeit zu bekommen, die man ja im Video sieht. War ein langer Weg, Alle normalen Wege ob DMXC2, oder DMXC3 waren immer verzögert. Interne Soundkarten hatte ich von Asus bis Creative-Labs mehrere durchgetestet, (Preisspektrum 80 bis 180Euro). Alle haben sich nahezu gleich verhalten. Wirkliche Unterschiede gab es erst bei externen Soundkarten. Letzendlich war am besten (schnellsten) das " Behringer X302". Damit habe ich auch das Video gemacht. Ich habe hier noch ein größeres "Audio-Mischpult-Interface" von Behringer, das ist aber komischerweise langsamer in der "Audiorückgabe".
    Um mit dem "Behringer X302" diese Genauigkeit auf den Bassschlag hinzubekommen, ist die Einstellung im Screenshot noch wichtig (-20) .
    Hi Ho,
    Das integrierte "Beat-Tool" kannst Du auch vergessen. Nimm das Eingabe-Plugin Tool "Beat Detection" . Hier ein Forum-Thread dazu: Beat Detection V2.13
    Damit kannst Du alle Audio-Eingänge an deinen PC einfach dafür benutzen. Damit kommst Du auf jeden Fall zum Ziel. Wie genau das reagieren kann, siehst im folgenden Video:
    Ich weiß, ich poste meine Videos zu dem Thema hier ziemlich oft, aber genau diese Frage nach Beaterkennung kommt halt auch fast jede Woche.
    Vielleicht ist das ja auch Anreiz, für die "DMXC3-Bauer" das mit einzubauen. Weil das jetzige "Beat-Tool" in DMXC3 hat halt eine zu hohe Latenz.
    im Anhang, das aktuelle Plugin für DMXC2
    Mit dem Timelord komme ich gerade gar nicht klar. Eine richtige Audiospur habe ich jetzt gerade mit dem nicht hinbekommen. Aber auch wenn es mit dem gehen würde, wären die dann anfallenden 100Euro etwas zu viel für mich. Der wurde ja auch etwas zugeschnitten auf eine GrandMa. Ich brauche das für eine "GIO von ETC"
    Die schluckt bedingt Midi-Befehle und alles denkbare an OSC-Befehlen. Über ein "Zusatzprogramm für die GIO" kann ich jegliche Midi-Befehle auch in OSC-Befehle umwandeln.
    Könnte man vielleicht DMXC2 missbrauchen um Midi-Befehle zu senden? Man hat ja unter DMXC2 im Midikonfigurations-Fenster die Option für Midi-In, und Midi-Out. Der Midi-Out ist dafür da, das z.B. mein Motor-Fader am Behringer BCF2000 auf die gewünschte Position fährt. Es wird also ein Midi-Signal von DMXC2 rausgeschickt.
    Kann ich vielleicht dieses Signal z.B. per "Software-Midi-Bridge" umleiten?
    Ich denke da jetzt warscheinlich über ein paar "Ecken" zuviel, wie es gehen könnte.
    Gut Licht, Maddin
    Hi Ho,
    Ich möchte gerne eine Lichtshow passend zu ein Lied bauen. Mit dem Audioplayer aus DMXC2 geht das super.
    Muß das jetzt aber mit ein anderen Lichtpult machen. Da habe nur die Möglichkeit das z.B. bei Eingang von der "Midinote C3" eine programmierte Lichtstimmung meiner Wahl ausgeführt wird.
    Also im Klartext, ich brauche genau so ein Programm wie den Audioplayer, nur das an den von mir gewünschten Stellen dann nicht "Effekt3" startet, sondern der Befehl "sende Midinote "C3" möglich ist.
    Gibt es sowas überhaupt?
    Maddin :)
    Ich habe auch das FX5 (also das http://www.digital-enlightenment.de/usbdmx.htm) nachgebaut. Hat echt lange gedauert. Die Platine herzustellen, die hunderte Löcher zu bohren, und den Atmega zu flashen. Das läuft auch schon 4 Jahre richtig gut. Aber, nochmal würde ich das nicht machen. Baue lieber das Nodle in der Günstigsten (also, Atmega selber löten) Variante, und Du hast ein Interfaces in der gleichen Qualität. Warscheinlich wird es sogar günstiger sein. Wenn dann bei der Inbetriebnahme etwas nicht klappt, bekommst Du hier auch Hilfestellung.
    Gut Licht, Maddin
    Hi Ho,
    Ich habe demnächst wieder unsere järhliche Party im Haus die ich immer mit DMXC2 mache. Habe gerade nochmal getestet, ob alles noch funktioniert. Und war wieder überrascht, wie genau das Plugin "Beatdetection" funktioniert. Diese Genauigkeit schaffe ich nur mit dem "Behringer xenyx 302". Alle anderen Soundkarten verzögern das Signal. Auch größere "USB-Mischpulte von Behringer mit Soundkarte" verzögern das Signal. Interne Soundkarten noch schlimmer, egal welche Preisklasse.
    Im Video habe ich extra keine tollen Effekte gestartet, damit man sieht, wie super "Beatdetection" seine Arbeit macht. Aber Ihr könnt euch sicher vorstellen, was man für ein super Licht machen kann, bei so einer genauen Wiedergabe.
    Die Musik wurde von mein Handy in dem INput vom Behringer Mischpult reingegeben.
    Gut Licht, Maddin
    was ganz sicher funktionieren würde: Du kaufst diese hier in weiß: http://www.ebay.de/itm/10W-LED-Un…NSVi0IGWWoJiMvg
    soviele wie Du halt brauchst. Die kannst Du aufschrauben um eine Farbfolie deiner Wahl zu benutzen. Sind absolut wasserdicht. (Ich habe die auch)
    Dann mit den üblichen Controller ansteuern: http://www.ebay.de/itm/3CH-DC12-2…xkAAOSwnsZZgI1n
    Mit einen Controller kannst Du 3 Lampen ansteuern.
    Die Controller dürfen natürlich nicht im Innenraum der Sauna montiert werden. Die LED-Spots allerdings schon. So sollte eigentlich schon viel Atmosphärenlicht möglich sein (mit 9 LED`s mind.)
    Gruß, Maddin
    Von was für einer Abnahme reden wir hier eigentlich mir ist bislang nicht bekannt das mich als Betreiber jemand dazu zwingen kann meine Lichtanlage von TÜV oder was auch immer abnehmen zu lassen?
    Ohoh...
    Für das was Du vor hast brauchst Du als Betreiber ne Abnahme vom zuständigen Bauamt.
    Je nach Bundesland gelten für Dein Vorhaben die Regularien der MVStättVo oder Vergleichbaren.
    Die Regularien nach VDE solltest Du auch einhalten.
    Typen wie Du sind der Grund für Katastrophen...
    Geht es in diesen Beitrag nicht mehr darum "was brauch ich", als "was darf ich"?
    Hätte ich Bedenken bei dem Vorhaben von Michael würde ich dieses vorsichtig anfragen. Aber jeder geht mit dem gegenüber so gut um, wie er kann. ;)
    Gut Licht, Maddin
    Wenn Du mind. 3 Farben brauchst, würde ich schon nach einer LED-Lösung suchen. Da kenne ich nur sehr wenige. Wir arbeiten hauptsächlich mit diesen hier (deswegen kann ich auch nur zu diesen LED`s meine Meinung schreiben) :
    http://www.litecraft-online.com/de_DE/produkte…rticle=00184861
    Für deine große Fläche würde ich es mit mind. ca. 24 Stück von denen versuchen. Ist natürlich auch erstmal ein hoher Preis. Es gibt bestimmt auch welche nur für Indoor die weniger kosten, aber die kenne ich nicht.
    Diese LED´s machen wirklich kräftige Farben. Auch "Halogen-Licht" bekommst Du mit denen sehr gut hin. Reines Weißlicht (Leuchtstoffröhre) schafft man nicht ganz. Hat ein etwas Rosastich.
    Würdest Du mit denen deine Fläche bestücken können, ist schon sehr viel am Farbverlauf möglich, da ja jeder einzeln ansteuerbar ist. Also z.B. Regenbogen-Effekt oder geteilte Farben usw..
    Gut Licht, Maddin
    Nee, das kann man so überhaupt nicht sagen, wieviel Du brauchst.
    Ich habe eine Bühne von ca 10x15m. Die vordere Hälfte bekomme ich mit 12 Pars ohne Farbe (1000W jeweils) schon ordentlich Hell. Mehr brauchst da wirklich nicht.
    Mit ein tiefen Blau davor ist es nur noch OK, aber noch gut. Die Farbwahl macht viel aus. Ein schönes Gelb davor würde den Bereich schon schön ausleuchten.
    Gut Licht, Maddin
