Hallo
Ich melde mich mal wieder zurück.
Hat einer noch einen Tipp was ich testen kann?
Sonst lass ich den USB-Bus einfach mal durchschecken;)
Marvin
Hallo
Marvin
Ok ich weiß auch woher der USB-Bus kommt werde sonst dort einfach nach dem Urlaub mal nachfragen.
Danke den schönen Urlaub werde ich hoffentlich haben;)
Marvin
Hab noch was rausgefunden:
Wenn man die 1.Lampe aussteckt funktioniert die 2. Lampe auf einmal wieder.
Am Programm liegt es nicht, hab 2 getestet (DMXC und DMX510-USB was bei dem USB zu DMX Kabel dabei war)
In der Schule hing nichts am Ende der Kette.
Und zur letzten Frage: Das ist von der Schule.
In der Nähe habe ich zwar keinen Musik Laden, aber einen Bekannten der eine Veranstaltungstechnikfirma mit leitet.
Leider ist er noch eineinhalb Wochen im Urlaub, danach werde ich ihn fragen.
Von Sa-Sa binich auch im Urlaub,weshalb ich nur selten bis garnicht in dieser Zeit reagieren werde;)
Marvin
Ok ich werde dann bald mal im Music Store anrufen ![]()
Die DMX-Kabel Reihenfolge kann ich nicht vertauschen da ich von der Schule nur ein DMX zu DMX Kabel und ein DMX zu USB Kabel bekommen habe.
Ich habe aber schon probiert die Lampen in der Reihenfolge zu tauschen und verschiedene DMX Adressen hab ich auch getestet.
Leider ohne Erfolg...
Gruß
Marvin
Hallo
Ich habe Dip10 umzustellen zwar probiert aber bei diesen kommt man dann (also Dip10 aus) in die Scheinwerfereigenen Programme.
Ich komme aus NRW (Eifel).
Ich weiß nun wo die Scheinwerfer gekauft wurden und auch dass noch Garantie drauf ist, werde also versuchen dort bald vorbeizufahren.
Könnte es auch an etwas anderem liegen, weil dann müssten ja beide Scheinwerfer Defekt sein (Reinfolge vom einstecken egal klappt nie),oder??
Danke für die Hilfe bis jetzt.
Marvin
Hallo,
erstmal danke für die schnelle Antwort.
Habe leider hier im Moment kein 2. DMX Kabel liegen da ich die Lampen mit nach Hause geholt habe...
Ich melde mich aber wenn ich es testen konnte.
Die Scheinwerfer haben ein Mäuseklavier welches auf dem 1. Scheinwerfer so eingestellt ist: 1. und 10.(10.=DMX Mode On/Off) an alle anderen aus. Das müsste ja DMX Adresse 1 ergeben.
2. Scheinwer: 1,3 und 10 an alle anderen aus. Hier müsste es DMX Adresse 5 ergeben.
Werde mal gucken wann ich in den Store komme ist nämlich nicht um die Ecke.
Vielleicht hilft es wenn ich noch sage, dass wenn man eine Lampe in den DMX Mode stellt die mit der anderen verbindet (ohne PC) und die andere in den Sound to Light Mode (oder einen anderen) beide Synchron laufen.
Dann dürfte das Kabel ja nicht kaputt sein, oder?
Gruß Marvin
Hallo,
ich sollte für die Schule die Lichttechnik übernehmen, da bald ein Musical ansteht.
Wir hatten noch 2 Par 56 von LightmaXX unter der Decke hängen die laut Schulleitung "Nicht funktionieren".
Also wurden die abgeschraubt damit die (auf dem Boden) getestet werden konnten, wenn man sie einzeln an den Computer anschließt (mit einem img StageLine DMX-1 USB) kann man sie mit DMXControl ansteuern und sie funktionieren auch, wenn man sie dann aber mit dem DMX Kabel untereinander verbindet regieren die Lampen überhaupt nicht mehr (weder Blackout noch Farbenwechsel).
Wenn man die Lampe in der Mitte der Reihe aussteckt reagiert die Letzte aber wieder.
Da alles Schuleigentum ist kann ich über die Lampen nicht viel sagen außer, dass auf dem Karton "LED Par 56 RGB Polished Short 5mm LEDs" und "LightmaXX" steht.
Ich würde mich über jede Hilfe freuen.
