Posts by Swann777
    Zunächst erstmal Danke für eure Hilfe!
    @JPK DMXC 2 ist hier leider nicht austauschbar, da es sehr übersichtlich und leicht zu bedienen ist (die Angestellten des Escaperooms müssen es ohne grosse Einführung bedienen können).
    @xxDmx-Freak93xx läuft das dann auch über DMXC 2? Ich habe mit Netzwerk-DMX Interfaces noch keine Erfahrung
    VG
    Andreas
    Hallo Stefan,
    ich habe es getestet (Haken raus bei Ausgabeplugin) und da funktioniert es einwandfrei, ohne Hänger... scheint also, so wie du schon vermutet hast, an den Ttreibern/seriellen Schnittstellen zu liegen.
    Kannst du oder einer von euch mir ein USB-DMX Interface empfehlen, das gut mit Win 10 und DMXC funktioniert? Das wäre Super!
    VG
    Andreas
    Hallo Stefan,
    Danke für die schnelle Antwort. Ich werde es mal testen.
    Ich habe selbst ein altes mini Interface von dmx4all das noch ohne signierte Treiber läuft. Das funktioniert mit Win 10 wunderbar. Das was in dem EscapeRoom benutzt wird, ist ein neues mit signierten Treibern.
    Mal schauen. Ich melde mich wenn ich es getestet habe :)
    VG Andreas
    Hallo alle zusammen,
    ich hoffe jemand von euch kann mir helfen... Ich habe folgendes Problem:
    in einem EscapeRoom habe ich Lichttechnik (9 Lightmaxx LED Par 56, 2 4 Kanal-Dimmer, 2 RGB Controller und einen Lightmaxx Platinum LED Mini Par) verbaut. Alles wird von einem Hochleistungsrechner (Windows 10) mit DMXC über die Buttons gesteuert. Die Stimmungen sind in Audiotracks eingebunden, die dann jeweils per Button aktiviert werden. Einige Songs (mp3) sind 3-4 Minuten und einige 13 oder 50 Minuten lang.
    Programme die im Moment parallel laufen:
    Office 2010 (PowerPoint)
    Hot Alarm Clock
    Avira Antivir
    Google Chrome
    Mozilla Firefox
    mehr sind mir momentan nicht bekannt, kann ich aber herausfinden.
    DMXC bleibt irgendwann einfach stehen, nichts geht mehr. Der Rest der Windowsoberfläche ist benutzbar. Ein Beenden mit dem Taskmanager und DMXC neustarten hilft leider auch nicht, hier sagt Windows "es ist bereits eine Instanz offen und kann keine neue öffnen". Der PC muss neu gestartet werden. Das Interface (Mini-USB-DMX von DMX4all) muss hier nicht ein und ausgesteckt werden.
    Ich habe bereits Avira und die Hot Alarm Clock aus dem Autostart entfernt. Leider keine Besserung.
    Programm und Treiber wurden auch bereits neu installiert.
    Das Stehenbleiben ist sehr unregelmässig: Mal kurz nach dem Start von DMXC, mal ca. 1 Stunde danach, mal 3 Stunden später....
    Ich bin offen für Vorschläge, wie man hier DMXC stabil bekommt, da ich es bereits auf anderen Rechnern installiert hatte und es da einwandfrei läuft...
    Fall ihr noch Informationen oder screenshots braucht, kann ich die gerne noch besorgen.
    Ich hoffe auf euer Wissen und eure Hilfe.
    Andreas
