Posts by Rockbuster69
    Danke JP für Deine ausführliche Antwort.
    Nun wir arbeiten sehr simpel nur mit RGB und Strobe, wobei wir keinen Strobe verwenden sondern die LED Lampen stroben lassen. Wir haben lediglich eine Eurolite KLS 801 also im Prinzip 4 flat LED Pars und 3 x Stairville X-Bricks (16x3 LED). Also ein wirklich sehr simples Setup. Vielleicht macht es dann mehr Sinn, wenn ich Deine Antwort lese, immer das eigene Licht mitzubringen. Aber wir haben sehr viele gefühlte 110 Sequenzen pro Song.Also das Ganze ist schon sehr detailliert ausgearbeitet.
    Ich habe folgend Frage an alle erfahrenen DMXC User: Wir sind eine Band und unser Drummer spielt immer mit Klickplayback. Dadurch haben wir die Möglichkeit genutzt mit Hilfe des Audioplayers zu unseren Songs jeweils eine komplette Lichtshow zu programmieren. Nun zu meiner Frage: Gibt es eine Möglichkeit dieselbe Lichtshow mit wechselnden Lichtequipment zu fahren? Sprich wenn wir nicht immer unsere Lichtanlage benutzen wollen, sondern unsere Lichtshow mit dem Lichtequipment vor Ort fahren wollen? Als Laie würde ich mir eine Art Patch vorstellen so in der Art alles was im Programm von Scheinwerfer X umgesetzt werden sollte wird an Scheinwerfer Y ausgegeben. Ist so was ohne großen Aufwand vor Ort möglich? Die Idee dahinter wäre nicht auf seine eigene kreierte und abgestimmte Lichtshow verzichten zu müssen, aber nicht immer die eigene Lichtanlage bei Konzerte mit am Start haben zu müssen und das zu nutzen was in den Clubs vor Ort ist. Wir haben keinen Lichtmann für Live sondern wollen dafür DMXC nutzen.
    Durch Kornis DDF habe ich nun gelernt, dass man mit einem command button einen festen Strobe Wert mit quasi einem Klick einstellen kann. Also habe ich mir gedacht dies müßte ja auch mit Farben gehen. Wenn ich das richtig verstanden habe mache im DDF Creator: einfügen --> command --> bei clicksequence über "set" Leerzeichen dann den Kanal Leerzeichen und dann den Wert.
    Also habe ich mir Buttons für Farbe z.B. "weiß" angelegt. Hier habe ich eingegeben (clicksequence): set 0 255;set 1 255;set 2 255 (siehe angehängte Datei). Dies funktioniert jedoch nur bedingt je nach dem auf welche Farbe vorher der X-Brick war. Was habe ich noch falsch gemacht?
    Hallo JPK,
    danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe das Problem gefunden. Nachdem ich auf Deine Anregung hin alle Kabel überprüft hatte und mit Master und Slave experimentiert hatte, habe ich festgestellt, dass der eine X-Brick auf 13 Channel Mode gestellt war, das DDF aber für 5 channel moder programmiert war. Nachdem ich den X-Brick auf 5 channel Mode gestellt hatte funzzte es.
    Ich bin immer wieder begeistert, wie schnell man hier eine Antwort erhält. Das ist wirklich einzigartig :thumbup: :thumbup:
    Ich habe Kornis DDF verwendet und sie funktioniert super. Nochmals Danke!!!
    Ich jetzt noch eine Frage, die eine typische Anfängerfrage ist und wahrscheinlich nicht das DDF betrifft, aber vielleicht könnt ihr mir kurz weiterhelfen. Ich habe in der Bühnenansicht nun zwei X-Brick eingefügt. DMXC zeigt beim ersten Startadresse 1 und beim zweiten Startadresse 6 an. Diese habe ich bei beiden Geräten (hardware) auch eingestellt. Aber ich kann nur den ersten ansteuern. Also über Bühnenansicht auf Gerät geklickt und dann ne Farbe ausgewählt. Der zweite X Brick ist aber tot. Bei der Gerätekonfig auf der Bühnenansicht sind theoretisch nur die Startadresse interessant um mehrere Geräte ans Laufen zu bekommen oder hat es doch was mit der DDF zu tun?
    Hi,
    Hilfe,
    bin neu in DMX Control und Lichttechnik. Nachdem ich nun hoffentlich mein Interface richtig am Laufen habe, benötige ich ein DDF für meine X-Bricks von Stairville. Mit der Forum Suchfunktion habe ich nichts gefunden. Das Tutorial zur DDF Erstellung war für einen Laien wie mich leider nicht wirklich erhellend. Habe von HTML überhaupt keinen Plan.
    Gibt es hier schon irgendwo eine DDF zu besagten Gerät im 5 Kanal Modus?
    Bedienungsanleitung
    Bin über jede Hilfe dankbar!!! Habe noch die Hoffnung auf eine bereits existierende DDF die ich irgendwie übersehen habe.
    Habe mal versucht ein DDF anzufangen (siehe Anhang), bin da aber ehrlich gesagt überfordert.
    Danke Alex für Deine DLL.
    Falls es noch ein paar nicht so technisch Versierte wie mich gibt (Windows 7 64bit):
    Datei als DLL runterladen --> rechte Maus Taste --> Ziel speichern unter --> direkt im Dropdown Menu darunter auf alle Dateien klicken und dann sicher gehen, dass "pdf" nicht im Dateinamen steht ansonsten "pdf" aus dem Namen entfernen
    Computer --> Festplatte C (wo alle Programme installiert sind) --> Programme (x86) --> dmx control --> hier die DLL Datei hineinkopieren
    Danach DMX Control als Administrator ausführen
    Über das Enttec pro utillity Tool checken an welcehm Com Port das Interface angeschlossen ist
    Bei den Ausgabeplugins Haken bei Enttec USB Pro setzen auf "Plugin konfigurieren" klicken und checken ob der richtige Port auch eingestellt ist --> bei mir war es z.B. der Com 3 Port also mußte ich bei Serial Port Number aus der "0" eine "3" machen bzw. einstellen und dann funzzt es.
    Interface muss ggf. noch aktiviert werden. Pro Utillity starten darüber mit dem Interface verbinden. Danach auf dmx senden und hier checken das dmx enabled und nicht disabled ist.
    So jetzt habe ich mich (wahrscheinlich neuer DMXC User) erstmal registriert. Ich beschäftige mich mit LED Beleuchtung meiner Band bin aber auf dem Gebiet absoluter Neuling. Habe mich für einInterface und DMXC entschieden. Ich finde das Projekt richtig klasse und möchte mich an der Stelle bei den Verantwortlichen und den Machern von DMXC bedanken. Toll das es sowas gibt!!!
    Der Artikel war für mich als Neuling sehr aufschlussreich und hat mir bei meiner Wahl des Interfaces geholfen. Ich will mit DMXC eine Lichtshow für meine Band erstellen. Da der Drummer zu einem Klickplayback spielt bietet es sich förmlich an zu jedem Song eine exakte Lightshow zu programmieren. Ich hoffe das es mit DMX gelingt dies zuverlässig mit einer Setliste von 13 Songs zu realisieren. So dascam Ende Licht und Playback vom Laptop kommen für eine ganze Show. Ich bin gespannt aber sehr zuversichtlich dies mit DMXC machen zu können.
