Posts by die lampe
    Hallo,
    gibt es in DMXC eine Möglichkeit die Größe eines Bewegungsablaufes z.b. einem Kreis manuell während der Veranstaltung! zu verändern?
    Bin noch neu mit DMXC. Vielleicht übersehe ich ja etwas.
    Wenn ich z.B. in die Bewegungsszene hineingehe, die Größe X, Y, verändere, ruckelt die Bewegung z.T. sehr stark. Die Spiegel / Movingheads kommen kurzweilig in Bereiche die gar nicht angegeben sind.
    Beim weiteren rumprobieren ist mir übrigens aufgefallen, das die Werte von -Mittelpunkt und Größe X/Y- nicht unterschiedlich auf mehre Schritte abgespeichert werden. Ändere ich die Einstellung, so hat das Auswirkung auf alle Schritte.
    Wollte mir entsprechende Schritte „einfach“ selbst bauen. Also um die Größe für den Liveeinsatz verändern zu können.
    Gruß Thomas
    Hi Fireman,
    bin selbst noch Neuling in DMXC. Allerdings nicht was DMX an sich angeht. Und da dir bisher keiner geantwortet hat, versuche ich dir mal zu helfen.
    Also ich habe in den Einstellungen von FX 5 gar nichts verändert. Meine Geräte, auch Scanner laufen so wie sie sollen.
    Für mich klingt das nach Problemen was das DMX-Protokoll selbst angeht.
    Weiß ja nicht wie fitt du bist. Daher mal Standart Tipps:
    -Erstmal wieder die Grundeinstellungen in FX 5 zurücksetzen!
    -Mal nur einen DJ-Scan anschließen.
    -Auch nur diesen einen Scanner in DMXC konfigurieren. Sprich ne Nackte Datei erstellen mit einem Scanner
    Falls bis hierhin der Spiegel so läuft wie er soll, das System Stück für Stück aufbauen.
    Hast du die Möglichkeit deine Geräte an einem "normalen" Pult anzuschließen? Um raus zu finden ob es überhaupt an DMXC, dem Interface liegt?
    Ich kenne so eine Art von Fehler wie du es beschreibst. Meist lag es an einem „defekten“ Gerät. Bzw. made in China, schlechte Signalverarbeitung... Welches das DMX Signal versaut. Lösung: Störendes Gerät finden und mit nem DMX Splitter (hast du ja) das störende Gerät auskoppeln. Sogar eine Änderung in der Reihenfolge der Geräte in der DMX Kette zeigt manchmal Wirkung.
    Mal so als Stichwort: DMX Endwiderstand... Keine Mikrofon-Leitungen verwenden! (DMX-Masse wird mit der Masse vom DMX-Signal verbunden)
    Gruß Thomas
    Hallo,
    es geht um die Bühnenansicht. Klicke ich auf ein Fixture, dann öffnet sich ja das gelbe Fenster der DDF.
    Wenn das DDF-Fenster sehr groß ist, verschwindet oft die Hälfte des Fensters. Ungünstig besonders wenn die obere Hälfte nicht mehr zugänglich ist.
    Gibt es eine Möglichkeit dass sich das Fenster immer in der vollen Ansicht öffnet? Oder zumindest nach unten hin?
    Gruß Thomas
    Hallo,
    also ich bin da ja so ein fast typischer Endverbraucher. Fast, weil ich selbst Techniker bin. Hab von Programmierung jedoch keine Ahnung.
    Ich schaute mir einige DMX Programme an. Daslight, Sunlight etc. bis hin zu Ma Lighting.
    Die bezahlbaren Programme hatten alle entweder Einschränkungen in der Funktion oder sogar massive Bugs (Dasligt). MA Lighting war mir zu kompliziert.
    Jetzt puzzele ich an DMXC rum. Bin erfreut das es alles kann was ich will. Ich konnte, bzw bin noch dabei, mich recht schnell einarbeiten. Probleme habe ich mit grundlegenden Fehlern die vermutlich auf das Betriebsystem zurück zu führen sind.
    Wenn ich hier so im Forum rum cruse, wird mir bewusst wie viele Leute an DMXC beteiligt sind. Alle machen sich Kopf bis dieser raucht oder bis die Finger wund werden durchs tippen. Mir wurde schnell geholfen im Forum. Und das alles ohne Geld.
    Respekt!
    Mal schauen, vielleicht kann ich mich ja, wenn ich mich eingearbeitet habe, zumindest im Kleinen revanchieren.
    Ich finde es klasse was ihr macht!
    Gruß Thomas
    Hallo,
    versuche gerade DDF’s für meine Geräte anzupassen.
    Unter Win XP ist das auch kein Problem.
    Bei Win 7 kann ich die Sprache nicht in Deutsch ändern.
    Meldung: “ Der Zugriff auf den Pfad C\Program Files (x86)\DDF Creator 2\ Settings.xcq“
    Wurde verweigert.
    Sagt das jemandem etwas? Admin Rechte? Bin als Admin angemeldet.
    Unter XP wird die Sprache gleich in Deutsch angezeigt. So wie ich es bei der Installation angegeben habe. Selbiges tat ich auch bei Win7. Nur erscheint dort die Sprache in Englisch.
    Ich gedenke in wenigen Wochen DMXC mit Win 8 laufen zu lassen. Erwarten mich da eventuell weitere Überraschungen? So was die Kompatibilität angeht? Auch in Bezug auf DMXC an sich?
    Danke schon mal und
    Gruß Thomas
    Hallo,
    glaube, ich bin etwas weiter gekommen. Aber nicht fertig.
    Ich befolgte einen Tipp von Stefan. Hier im Forum.
    Visualizer zeigt keine bewegung
    Lud die vermutlich alte dll-Datei.
    Keine Fehlermeldungen mehr. Aber war das Korrekt?
    Ich las irgendwo auch, das Easy View automatisch starten soll wenn es im Ausgabeplugin einen Haken hat. Das geschieht nicht! Auch läuft Easy… im Demo-Mode. Soll ja so auch nicht sein.
    Wo liegt der Fehler?
    Ich sah dass es Demodateien in DMXC gibt. Auch für Easy View.
    Cool wäre ja jetzt, wenn ich in beiden Programmen die Dateien lade, und es einfach funzt. Wurde so etwas schon erstellt?
    Thomas :)
    Na das ist ja mal ne schnelle Unterstützung! Werde mich finanziell bei euch revanchieren. Wenn ich es richtig sehe, gehörst du ja auch zu den DMXC Machern.
    Die Fehlermeldungen haben sich auf Eine reduziert:
    Der Sunlite-Visualizer konnte nicht gestartet werden.
    Der Tag neigt sich dem Ende entgegen und ich mache an dieser Stelle mal Schluss.
    Vielen Dank für deine Hilfe!
    Thomas :)
    Hmm, ganz so einfach klappt das nicht.
    Dein Tipp war schon mal gut!
    Ich de- und installierte eben mal die Programme neu. Da ich schon zu viel daran rumgespielt habe.
    Wenn ich nun Sunlite MEVP anklicke in der Ausgabeverwaltung bekomme ich Fehlermeldungen:
    MEVP.dll fehlt
    Die Funktion für – DasMevStart- wird nicht gefunden
    *heul* :-))
    Hallo JP,
    vielen Dank für die schnelle Antwort! Da wäre ich nie drauf gekommen. Da Sunlite ja eine Firma ist. Dachte das ist auch ein Interfaces. Jetzt kämpfe ich mit Administratorrechten und Plugin Fehlern. Versuche das aber erstmal selbst. Außer das ist ein bekanntes schnell zu behebenes Problem? (Win 7)
    Hallo
    Ich bin neu hier. Und beschäftige mich auch erst seit kurzem
    mit DMXControll.
    Welche grundlegenden Einstellungen sind erforderlich damit
    ich Easy View mit DMXC zum laufen bekomme? Wie bekommt Easy View die Daten von DMXC? Ein Interface habe ich noch nicht.
    Thomas
