Posts by tom 24
    Hallo,
    Da die Platinen sonst Seher gut und hochwertig aus sehen
    glaube ich auch das es ein Einzel Fall ist.
    Des weiten will ich nicht Versprechen das es nicht ein Transport Fehler meinerseits sein kann.
    Denn ich habe die Platine zusammen mit den xlr Einbausteckern im Schuhkarton gehabt.
    Zu dem Bild,
    ich habe es nicht so hoch auflösend gemacht weil es mir nur darum ging zu zeigen wo die stelle war.
    des weiteren habe nicht die Platine gelötet Sonden mein freund Peter. ( Sound )
    und ich werde mir eh so mache Lötstelle noch mal zur Brust nehmen müssen.
    Das soll aber hier nicht Tema sein.
    Grüße Tom
    Hallo,
    jetzt habe ich endlich wider zeit gefunden mich um das IF zu kümmern.
    Ich kann die Leiter bahn jetzt nur noch bei dem 2 IF zeigen.
    Da das andere jetzt im Gehäuse ist und ich es höchst wahrscheinlich da nicht wider raus
    bekomme ohne das mir die Brücke ab reist.
    Aber dass bin ich selber schuld da ich Heißkleber verwendet habe.
    Also die gezeigte Leiterbahn war noch vor dem ersten „knick„ unterbrochen.
    Des weiten will ich das IF nicht schlecht machen den ich bin von dem Ding bin ich echt begeistert.
    jetzt wo es funzt :D
    danke noch mal und grüße an alle tom
    Ich habe es geschafft erst mal Juhu und danke an alle die mit geholfen haben.
    Der Fehler ist gefunden und TERMINIRT .
    In der Platine war die Leiterbahn unter Brochen.
    Ich habe einfach eine Brücke gelegt, nun geht es.
    Aber es gering nicht in dieses Schei... Gehäuse,
    darum musste der dc dc Wandler umziehen.
    Denn er ist den mittlerem xlr Stecker im weg. ( zu hoch der erst der Platine geht
    noch unten drunter )
    Da mit die galvanische Trauring er halten bleibt muss man sich echt was ein fallen lassen.
    Also der dc dc Wandler ist auf Lochraster unter die Gehäusedecke gewandert, alle
    nicht benötigten Löd peds habe ich ab gemacht.
    Die Kabelage ist auf der Ausgangs Seite natürlich im entsprechenden querschnitt verlegt.
    (hier für eignen sich ziemlich gut die Kabel eines Euro-Steckers also die flachen 230 v Stecker.)
    Des weiteren ist er mit dem Lochraster in einem Schrumpfschlauch verschwunden.
    Da es jetzt aber verdammt eng in dem Gehäuse wird, würde ich von dieser Modifizierung ab raten.
    - Kauft gleich einpassendes Gehäuse -
    Wen jetzt noch der USB-Treiber für das 2 sorgen Kind an kommt bin ich zufriden.
    Das IF ist echt zu empfehlen und in der „low Budget„ Ausstattung für rund 35 euro zu bauen.
    Voraus gesetzt Man hat schon alle Standard Bauteile wie widerstände o. IC rahmen ...
    Aber wen Man sich das ganze ohne programmierearbeit und in gehobener klasse
    baut ist es schon mit 50 bis 60 möglich kommt halt nur drauf an wie gehoben die
    ausstatung aus fallen soll.
    Aber an Spar-Füchse, an den IC rahmen nicht sparen die können einen eine IC neu Anschaffung und eine menge Arbeit er sparen.
    Auch was die Übertragungsgeschwindigkeit an geht ist das IF wirklich OK.
    Voraus gesetzt man passt die Einstellungen an.
    Wer bei einem set von 250 Kanälen alle 512 über trägt ist selber schuld.
    Auch das Platinen Layout gefehlt mir Seher gut,
    die Größe ist gut und über siechtlich ist es auch.
    Das kann als bastel- / Kaufempfehlung an gesehen werden.
    Aber löten sollte man schon können. ( USB Treiber )
    (aber ich bin froh dass, der Fehler nicht bei meiner Löt-Kunst lag.)
    Und et was Erfahrungen von Schlachtungen sollte man auch haben und Schaltpläne lesen können,
    da mit man weiß wo nach man bei der Fehler suche schauen muss.
    ( und verlast euch nicht darauf das eine gekaufte Platine keine Ätz-fehler haben kann.)
    Aber das dürfte wohl ein Einzelfall sein den die Platine ist sonst recht hochwertig.
    - Isolierte Leiterbahnen
    - vor verzinnt
    - und die durch Verbindungen ober Seite unter Seite sind wegen dem verzinnen auch schon gemacht
    Echt OK zu dem preis :thumbup:
    Danke noch mal an alle die geholfen haben.
    Tom h.
    OK, ich glaube ich habe den Fehler
    gefunden. Es müsste eine Unterbrechung in der Leiterbahn sein.
    op es wirklich so ist werde ich morgen aber erst testen. :O gähn (Tacho zeigt => Bett)
    Grüße Tom
    Ps: Ich habe den
    Fehler mit dem Terminator auch erst unter logisch ab gestempelt. Aber später ist
    es mir auch auf gegangen das wen jede „ Phase „ einen widerstand hat dass da gar-nichts
    terminiert werden kann.
    Hallo,
    ja das stimmt, ich habe das nur bei dem einen IF gemacht.
    Die Idee zum durch schleifen um damit also 2 Universen zu haben kam mir erst hinter her .
    Den eigentlich war es als Havarie system gedacht. Damit man bei einem zwischen Fall PC
    seitig direkt und ohne langes zetteln auf das richtige DMX Pult zurückgreifen kann.
    Damit man dann das IF schnell und einfach über gehen kann.
    Die an Anmerkung Ist nicht schlecht, was genau ist mit dem öffnen gemeint ?
    Die widerstände über gehen und immer einen Terminator in die Buxe stecken / an das ende der dmx kette.
    oder die widerstände kleiner zu dimensionieren, das wen keine weiteren Geräte folgen
    es auch ohne Terminator geht.
    Aller Dings schätze ich das zum jetzigem Zeitpunkt, wo der Eingang nur als solcher benutzt wird,
    nicht allz Fehler quelle ein.
    An dem versagen des DMX-in muss was anderes schuld sein.
    Ich habe in 2 tagen wider ein Oszilloskop zur Hand da werde ich hinter dem Bustreiber und dem
    Optokoppler messen und dan wider berichten
    für weitere Ideen sind wir Seher dankbar ?(
    grüße an alle die helfen. danke!!
    tom.h
    Hallo,
    danke dass, mit dem Oszilloskop werde ich aus probieren ist ne gute Idee.
    dass mit dem tauschen habe ich schon lange durch,
    auch unter den beiden IF habe ich schon getauscht
    Allah Bäumchen Wesel dich
    wie schon gesagt ich habe den in genau um gekehrt wie den out gebaut
    vielleicht könnt ihr einen Felder in der Bestückung sehen.
    Als in benutzen wir ein botex Pult ( halt das Standard 3 he Pult für Scanner und MH´s )
    am Pult liegt es aber auch nicht schon gemessen und getestet mit direkt Verbindung zu den Lampen
    es kam ein sauberes Bus Signal raus was LED-Kannen und MH´s verstanden haben
    grüße tom h
    also erst mal zu dem ersten if da ist
    mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach der USB Treiber ab geraucht,
    wegen dem fehlanschluss.
    ich werde einen neuen bestellen und mal weiter sehen scheint aber der ein zigste Fehler so weit zu sein .
    if 2 macht mir da mehr sorgen.
    danke erst mal für das am gebot mit den Bildern das ist Seher nett.
    ich werde auch Bilder ein stellen sobald ich meine Kamera in die Finger kriege.
    die Sicherung ist ok ich habe sie durch gemessen
    mach dem Bestückungsplan ist alles
    richtig bestückt.
    habe es mit allen Plänen einem Modelleisenbahn freund gegeben damit er auch noch mal drüber schaut,
    man kann ja immer mal einen Felder machen.
    ( 2te Sichtkontrolle = ebenfalls alles richtig laut Schaltbild)
    wie schon gesagt der dmx out lief auch
    auf einer Veranstaltung mit 2 LED Kannen als 2 Universum.
    ( um erst mal zu testen wie zuverlässig mein pc mit if und bus ist )
    momentaner stand ist das :
    - die USB LED blinkt dauerhaft und die LED die hinter dem Wandler leuchtet kontinuierlich.
    Und die LED Kanne sagen das sei keinen dmx bus bekommt.
    oder bei erneutem einstechen
    - leuchtet die Wandler LED auch wider kontinuierlich. Aber die USB LED blinkt wie sei soll,
    bei jeder Änderung der dmx Kanäle am pc.
    Die Scheinwerfer sagen auch das sie dmx bekommen tuen aber nichts wem man ihre Kanäle endet.
    da der dmx in im Prinzip genauso auf gebaut ist, nur im wesentlichen anders herum.
    das habe ich auch schon geprüft mit Bestückungsplan und Schaltbild.
    hier würde ich auf einen pc Benutzer Felder tippen .
    wo kann man ein Häkchen vergessen haben?
    Vielen herzlichen dank für eure Hilfe
