Wo hast du denn das DDF her? ![]()
Posts by McMaxxter
Hallo,
hast du den Kanalmodus drin, bei dem die MHs mit Pan&Tilt Fine angesteuert werden bzw. sind die auch richtig im DDF definiert? Hast du das DDF selber gemacht? Wenn ja, lad es doch mal hoch und wir schauen drüber
MfG McMaxxter
Hast du die neuste Version von Easy View? Ich glaube, das hatte ich auch mal....
Um nochmal darauf zurückzukommen: Es ist nicht allzu einfach, einen geeigneten Trackball mit Treibern und auch halbwegs anständigem Preis zu bekommen, oder? Die Genauigkeit leidet ja auch, wenn ich dass über MIDI löse, oder?
MfG McMaxxter
Versuche vielleicht mal die Sendegeschwindigkeit zu varriieren, da gibt es ja einerseits den normalen und den schnellen Modus, vielleicht gehts ja mit dem momentan nicht ausgewählten
Ja, man kann sie sogar über ArtNet super kombinieren
Was verstehst du unter günstig? Alles unter 100€? Und wenn ich mir eine HM hole brauche ich den Lüfter ja auch noch (Nein, ich habe nur einen steinalten Ventilator von meinem Vater, der auch noch auf einem Stativ fest verschraubt ist)... Nur ohne Nebel sind die Effekte doch irgendwo erheblich schwächer...
Danke, weitere Erfahrungen, vor allem auch mal von hier hört man immer gerne
Hallo,
es gab da mal einen Thread, den finde ich gerade aber nicht, aber versuchs mal mit denen, die laufen bei mir auch
MfG McMaxxter
Die MIDIRemote.dat (Steuerelemente) sollte im Verzeichnis C:\Users\<Username>\AppData\Roaming\Popsoft sein. Einfach den Ordner an die selbe Stelle in Windows 8 kopieren und es sollte funktionieren
EDIT: Pack & Go braucht man glaub ich trotzdem für die einzelnen Bänke!
Ja dass stimmt, jedes Gerät werde ich sicher nicht programmieren, aber z.B. die MH's sehen halt auch nicht schlecht aus, wenn man sie selber programmiert
Selbst wenn ich ein Interface und DMX-Kabel habe, soll ich nixhts steuern? OK, aber wäre ein Anfang, stimmt...
Das ist auch wieder wahr
Ja klar, aber man weiß ja nie, es gibt immer Fehler bei Produkten.... Also Veranstaltungen selber hatte ich noch gar keine, nächste Woche Mittwoch ist bei uns an der Schule Unterstufendisko, aber ob mich das weiterbringt?
Achso klar, hätte ich noch sagen sollen: Die NM/Der Hazer ist für Partys in gschlossenen Räumen gedacht und wird auch nur dort betrieben, Partys im Freien werde ich zumindest nicht mit einem Hazer unterstützen, wahrscheinlich auch (erstmal) nicht mit einer NM...
MfG McMaxxter
Ok, was meinst du also zu dem AFH-600? Hat zwar kein Spezialfluid, aber eine Aufheizzeit von 1-1,5 Minuten. Ich finde halt nur 500€ erstmal "nur" für den Nebel auszugeben schon heftig
Und wenn es einer (Hazer) für 120 oder noch weniger auch erstmal tut, würde ich natürlich lieber darauf zurückgreifen
MfG McMaxxter
Dann würde es für mich reichen.... Wenn der Hazer auch zuverlässig funktioniert, würde ich ihn sofort nehmen, aber das weiß man ja nie
Da aber meine Stairville MH's auch funktionieren, bin ich mir ziemlich sicher, dass das doch funktioniertMfG McMaxxter
P.S.: Erstmal klein anfangen.... 500€ allein für einen Hazer kann ich im Moment wirklich definitiv nicht auftreiben!
Also kann man auch mit den günstigen was anfangen? Wie lange ist der 65€ Hazer denn schon in Betrieb und gab es irgendwelche Probleme? Mich würde halt die Tatsache dass er nicht DMX fähig ist stören.... Aber dass NMs echt schlecht dosierbar sind, habe ich auch schon gehört...
EDIT: Hier ist noch ein recht günstiger mit DMX, welche Raugröße würde man denn damit ungefähr hinbekommen (600Watt)?
MfG McMaxxter
Geht mir genauso wie Karsten, falls es klappt, wäre ich für Bilder sehr dankbar
Hast du vielleicht ein paar Bilder für mich? Ich bin zwar noch nicht so begabt in Sachen Elektronik, aber es interessiert mich doch sehr stark! Von daher ist es eine Überlegung wert.... Und die preisgünstigen NM mit DMX taugen ja wohl meistens auch nichts.... Von daher würde mich das schon mal reizen!
MfG McMaxxter
P.S.: Wie hast du dir eigentlich dein Wissen in Sachen Elektronik/Elektrotechnik angeeignet?
