Posts by McMaxxter
    Bei Type der Attribute Red, Green und Blue, also als Beispiel:
    Code
    <channels>
         <function type="r" fade="yes" name="Red" maxvalue="255" minvalue="0" channel="0"/>
         <function type="g" fade="yes" name="Green" maxvalue="255" minvalue="0" channel="1"/>
         <function type="b" fade="yes" name="Blue" maxvalue="255" minvalue="0" channel="2"/>
    </channels>
    Kanal (channel) und Name ggf anpassen.
    MfG McMaxxter
    EDIT: Schon gefunden? Dann sollte es gehen. DMXC mal neu gestartet? Könnte helfen :D
    Hallo JP,
    dämlich Idee, eigentlich wusste ich auch dass es zur selben Zeit allein aus logischen Gründen immer nur einen Laserstrahl geben kann... :argh: Aber klar, sowas in der Richtung hab ich mir gedacht, macht ja auch Sinn. Mein Laser hat dann einen grauenvollen Scanner (steht leider nicht mal auf der Herstellerseite), aber der Effekt ist trotzdem toll. In puncto Beamer: Wie viel Ansi-Lumen kannst du für wie viele Personen bzw. eher für wie große Räume empfehlen? Ich bin eher in Räumen wo kleinere Partys gefeiert werden, also keine 30m lange/breite (man weiß ja nie!) Räume wo an der anderen Wand dann auch noch was zu sehen sein muss ;) Von daher hab ich gar keine Ahnung was da angemessen wäre!
    MfG McMaxxter
    /EDIT: Vor lauter Beamer hab ich das Bedanken vergessen! :D Danke
    Hallo,
    ich habe jetzt schon einiges gelesen über Laser und mir jetzt auch mal die vergleichbare Alternative, den Beamer, angeschaut, und ich muss sagen, dass ich es echt klasse finde und in Zukunft auch einsetzen werde. Allerdings habe ich jetzt doch mal einen günstigen Laser erworben, einfach mal um es zu testen. Der Punkt ist nur der: Weiß einer von euch, was genau die Scanner Angabe über einen Laser aussagt? Also ich habe dass so verstanden, dass die Angabe 30kpps bedeutet, dass er 30.000 Laserstrahlen gleichzeitig projizieren kann. Liege ich damit richtig oder komplett daneben? Achja und nochwas: Laser werde ich nicht weiter einsetzen, auch wenn der Effekt echt einmalig ist, aber ich dürfte auch schon gering (wirklich nur gering) erfahren, wie verdammt gefährlich diese Dinger doch sind. Daher werde ich zu Beamern greifen (wenn Geld da ist ;)). Ich wollte dennoch fragen, ob mir hier jemand über die Scanner Angabe bei Lasern bzw. allgemein über Angaben eines Lasers ein wenig helfen kann.
    MfG McMaxxter
    P.S.: Laser sind gefährlich und sollten nur von einer erfahrenen Person eingesetzt werden, dass weiß ich und ich bin auf dem Gebiet der Laser Neuland, doch ich wollte es einfach mal ausprobieren.
    Bei uns an der Schule sieht das euch recht durchwachsen aus.... Wir haben zwar einen Theaterraum bekommen, dass war aber ein sehr merkwürdiges Projekt mit durchaus fraglichen Einkäufen für den Verwendungszweck.... Naja, besser als eine Turnhalle allemal, aber Soundtechnisch haben wir auch nichts wirkliches.... Ein Mischpult mit eingebauter Endstufe und 2 (oder 4) läppische alte Dynacord Boxen (funktionieren sogar noch recht gut! :D, verwenden wir aber auch nur für U-Diskos oder eben mal Ansagen des Schulleiters, im besagten Theaterraum haben wir kleine JBLs mit kaum hörbarer Lautstärke). Aber im großen und ganzen ist die Ausstattung an Schulen in der Hinsicht sowieso sehr grausam... Wir bekommen immer einen kleinen Theatersal von der Stadt wenn wir eine Aufführung haben, dass ist echt praktisch. Aber man soll ja nicht an allem rummeckern und wir haben es eben doch besser als viele andere Schulen!
    Hallo,
    Ich habe jetzt doch öfters mal von MSD Lampen gehört, doch in Google dummerweise nicht wirklich herausgefunden, was das bedeutet. Es gibt ja auch diverse Vergleiche wie der und der MH können es mit einer 250 MSD Lampe aufnehmen. Stairville MH-X50+ Aber was genau bedeutet das? Ich habe zwar auch MH's, aber alles schon LEDs, von daher hab ich noch keine gehabt, bei der mal die Lampe zu wechseln wäre, daher kenne ich mich da gar nicht aus.
    MfG McMaxxter
    N'Abend allerseits,
    ich wollte mal fragen, ob jemand von euch schonmal die Joystickkontrolle in Verbindung mit einem Gamepad wie dem PS3/Xbox-Controller benutzt hätte. Denn mir ist aufgefallen, dass ich beim rechten Analogstick nur eine Achse zur Verfügung habe (T-Achse) und das Steuerkreuz gar nicht verwenden kann. Falls es jemandem noch so geht oder ging, gibt es eine Möglichkeit, dass doch zu verwenden? Und ich benutze den PS3/Xbox-Controller eigentlich hauptsächlich zum Spaß und weil es doch nicht mal so unpraktisch ist ;)
    MfG McMaxxter
    P.S.: Wenn dass Bugs sind, könnte mir dann nochmal jemand eben den Bugtracker verlinken? Und wenn ich übersehen habe, dass jemand ein ähnliches Problem hat/hatte, tuts mir leid. Aber ich glaube nicht so viele kommen auf so eine Idee (war auch nicht meine, sondern die von meinem Kumpel :D)
    Hallo Bullidog,
    also wenn es in diesem Verzeichnis ist (C:\Program Files (x86)\DMXControl\Devices, ggf. C durch dein Laufwerk ersetzen) und du DMXControl neugestartet hast, sollte es eigentlich unter "Fenster" --> "Geräte" auftauchen (tut es bei mir auch). Administratorrechte und co. brauchst du nicht, also eigentlich sollte alles funktionieren.
    MfG McMaxxter
    P.S.: Falls es nicht geht, mach mal bitte ein Screenshot vom Explorerfenster mit markierter Adresszeile und auch ein Screenshot von dem Gerä hinzufüen Dialog mit geöffneter "Ignition"-Liste. Welches OS benutzt du?
    Also ohne Adressen kann man nicht arbeiten :D Die Geräte lesen halt diese Adressen aus und keine anderen, also musst du das schon irgendwie rausfinden. Wenn du sie aber raus hast, fügst du einfch die passenden Geräte im Geräte-Menü hinzu. Allles was nur einen Dimmerkanal hat ist vom Hersteller Generic und davon der Unterpunkt Dimmer. Den Rest musst du je nach Hersteller einsortieren und dann auch jeweils hinzufügen, z.B. hast du 2 Stairville MH-X25 und willst diese hinzufügen, dann suchst du sie in der Liste und fügst diese mit der korrekten Startadresse und auch der Anzahl ein. Am Ende steuerst du die Geräte dann eben über die graf. Bühnenansicht oder was du eben am liebsten verwendest.
    MfG McMaxxter
    P.S.: Wenn ein Gerät nicht auftaucht, musst du oder jemand anderes dafür ein sog. DDF schreiben, in dem drin steht, was das Gerät kann (DDFCreator). Wenn du eins brauchst, sag bescheid und ich schaus mir mal an ;)
    Hallo,
    beherrschst du die Grundlagen von DMX? Weißt du also, dass deine Geräte eine sog. Startadresse und co. haben? Wenn nein: Du suchst im Menü nach einer Option wie dXXX (X steht für eine beliebige Ziffer) oder auch AXXX, damit kannst du die Adresse wählen. Allerdings könnte es sich bei dir auch um ein sog. "Mäuseklavier" handeln, das sind kleine (DIP-)Schalter, mit denen man die Adresse einstellen kann. Für den Anfang würde ich sagen du stellst den ersten auf Adresse 1, schiebst also den ersten DIP-Schalter hoch bzw. stellst auf dem Display 001 ein, am 2. die 2 (2.DIP-Schalter), am 3. die 3 (ACHTUNG, BINÄR: DIP-Schalter 1&2 einschalten) und für Adresse 4 stellst du dann den 3.DIP-Schalter an bzw. stellst die Addresse am Display ein (004).
    In DMXControl fügst du nun 4 Generic Dimmer hinzu (Menü Geräte, unter Fenster erster Menüpunkt) mit der Startadresse 1. Nun kannst du diese z.B. in der graf. Bühnenansicht oder auch direkt über die Kommandozeile oder die Kanalübersicht ansteuern).
    MfG McMaxxter
