Display MoreHallöchen.
Habe mir bei http://www.dw-lighting.de/ den Adapter ( http://dmx-parts.de/dmx512-Interfa…dwldmx-usb.html ) und die dazugehörige "dw-lighting" Software über Ebay gekauft.
Der USB Adapter ist leider nur mit der mitgelieferten Software Nutzbar. Allerdings können gespeicherte "Shows" nicht mehr geladen werden. Alles Arbeit um sonst.
Mit dieser Software "DMXControll" und "Freestyler" ist dieser Adapter überhaupt nicht nutzbar. Kein Zugriff.
Meine Lichtanlage geht nur mit der Mitgelieferten Software in den DMX Mode, mit keiner anderen Software.
Alles an Treiber Installiert, was es gibt von CD und im Netz. Nichts.
Schöner Reinfall. Bis jetzt.
Ich hoffe, das einer von euch hier bei ist, der diesen Adapter auch gekauft hat und es bei ihm Funktioniert mit genannten Freien Software (Freestyle oder DMXControl).
Danke für eure Hilfe.
Hallo ich bin Schroedy und benutze das gleiche Interface von DW Lighting mit der DMX-Control Software. Bevor Du das Interface verwenden kannst,müssen die Treiber für das Interface insterliert werden 1 Treiber insterlieren und Rechner neu Starten dann das Inteface auf einen freien USB Anschluß stecken. Nun warten bis Windows die Erkennung abgeschlossen hat. Nun mußt Du die DMX-Control Software insterlieren und nach einem weiteren Neustart des Rechners die Software starten. Wenn die Software gestartet ist müssen noch ein paar kleine Einstellungen vorgenommen werden. 1 Oben am Rigister den Butten Konfiguration wählen und dann auf Ausgabeplugins klicken. Nun den Hacken bei Next Generation Afterglow Slim setzen und das Fenster wieder schließen.2 Jetzt die Software schliessen und auf deinem PC Laufwerk ( C ) gehen und unter den Programmen den Ordner DMX Control wählen. Jetzt gehst Du auf Plugin Administrator klicken und alle Markieren auswählen und Fenster schließen. Zu sicherheit den Rechner Neu starten. Beim Starten der DMX-Control Software kommt meistens hinter dem Programmfenster ein kleines Fenster mit der Beschriftung NUM Device 1 dieses einfach mit OK bestätigen. ![]()
