Posts by Lepus91
    Hallo,
    Wenn du schon mehr ausprobiert hast, steht der Enable auf false oder 0 ist das Node deaktiviert.
    Fügt man ein neues Node ein ist es aktiviert.
    Gruß Steff
    >> An dem hat es gelgen... und das habe ich übersehen. Durch das viele herumtesten und wieder löschen muss ich wohl was in den Einstellungen des Nodes geändert haben. Wieder etwas dazu gelernt :) - Danke
    Hallo Zusammen
    Ich werke gerade an meinem nächsten DDF für das KLS 406 von Eurolite herum. Bisher funktioniert auch alles ganz gut.
    Eine frage zum Strobo Kanal. In der Bedienungsanleitung ist auf dem Kanal 3 der lineare Snobeffekt auf dem Wert von 10 - 69 soweit kein Problem.
    Ab dem Wert 70 folgen die Chasing Flash einmal von links nach rechts und einmal von Rechts nach links.
    Wie sind funktionen für DMXC3 in dem Strobe Kanal zu programmieren? Geht es überhaupt, dass ich diese beiden Funktionen in den den Strobe Kanal einfliessen lasse? Falls ja wie?
    Meine Idee war ja die als Rawranges element zu setzt. Jedoch frage ich mich ob das geht innerhalb des Strobe Elements bzw. als eigenes Element.
    Mein Code zum Kanal sieht aktuell so aus:
            <strobe dmxchannel="2">
                <step type="open" mindmx="0" maxdmx="9"/>
                <range type="linear" mindmx="10" maxdmx="69" minval="0.1" maxval="18"/>
                <range type="random" mindmx="210" maxdmx="253" minval="0.1" maxval="18"/>
            </strobe>
    Besten Dank für Ideen und anregungen.
    Hallo
    Klar. Mein Problem war : Ich hatte bei der Installation die Datei Beamer.out.dll in das Verzeichniss Plugin kopiert. Dabei muss die Datei direkt in das DMXControl verzeichniss und nicht ins Plugin verzeichniss kopiert werden.
    Gruss
    DMXC Version 2.12.1 habe ich erst vor 2 Tagen neu
    heruntergeladen.
    Betriebssystem Windows 7 Home Premium 64 Bit
    Das Microsoft XNA Framework aus dem Plugin Ordner ist
    version 3.0.11010.0
    Hm meine Idee ev. was falsch Installiert oder was vergessen
    zu Kopieren in den Ordner? Wobei ich nach der Anleitung auf dem Wiki vorgegangen
    bin. Dort ist Legendlich die Beamer.out. Datei in den Plugin Ordner und Laser2
    in den Devices Ordner. Habe ich was vergessen?
    Hallo Zusammen.
    Kurze frage zum Beamer Tool. Ich bring es irgendwie nicht zum Laufen. Habe leider kein entsprechendes Thema im Forum gefunden das mir behilflich war. Darum hoffe ich dass mir Jemand helfen kann.
    Beim Start erscheint folgende Fehlermeldung:
    Das Plug-In „Beamer.out.dll“ implementiert die Klasse IDMXCPlugin nicht oder nicht vollständig.
    Das Plugin ist nicht mit dieser DMXControl- Version kompatibel.
    Fehler 13: Typen unverträglich
    Weiss jemand Bescheid? Besten Dank für die Antwort.
