Posts by bestdani
    Hallo,
    ich suche mir gerade die Finger Wund nach einem MIDI-Sequenzer mit dem ich von Hand gedrückte MIDI-Events zur Effektsteuerung etc. von DMX-Control aufzeichnen und loopen kann.
    Ganz wichtig wäre mir dabei, dass ich die entsprechenden Funktionen, also loop aufzeichnen / überschreiben, diese halbieren oder verdopplen und bpm tappen per MIDI steuern kann. Da an dem PC keine Tastatur, Maus und auch kein Bildschirm angeschlossen sind. Das wird alles per RDP eingerichtet und soll dann alles ohne weiteres Zutun laufen.
    Ich habe nun schon einige kostenlose Sequenzer ausprobiert unter anderem auch VST-Plugins und auch versucht das mit meinem Ableton Live 9 Intro umzusetzen, letzteres ist etwas Overkill für die Angelegenheit und auch der doch schon etwas ältere PC kämpft, wenn da noch Live 9 mit läuft, außerdem klappt das selbst damit auch nur sehr eingeschränkt, da mir leider einige Kontroll-Möglichkeiten fehlen, welche wohl nur mit Max4Live möglich sind.
    Ich dachte vielleicht ist ein Leser hier schon über genau so ein Programm gestolpert. Es darf auch eine Kleinigkeit kosten.
    Hallo zusammen,
    mir ist gerade leider etwas unangenehmes aufgefallen:
    Wenn ich z. B. über den Submaster meine LED-PARs auf weiß flashen möchte so ergibt sich der unschöne Nebeneffekt, dass man doch recht deutlich eine Staffelung erkennen kann, also dass nacheinander R,G und B mit vielleicht 10 bis 20 ms Verzögerung auf 255 gesetzt werden, aber eben nicht wirklich gleichzeieit. Mich wundert, dass ich dazu noch nichts in der Suchfunktion gefunden habe oder bin ich wirklich der Erste mit dem Problem / dem das auffällt?
    Ich betreibe DMX-Control über ArtNet (Interface von Ulrich Radig). Das Problem liegt mit ziemlicher Sicherheit an DMX-Control, da mit anderer Software der Effekt nicht auftritt, doch diese leider nicht den Funktionsumfang von DMX-Control bietet. Ich nehme an, das liegt an irgendeiner internen Aktualisierungsrate, doch ich habe bisher keine Informationen darüber gefunden, ob man diese irgendwie erhöhen kann. CPU-Kapazitäten für solche Späße hätte der PC locker noch frei, die Prozesspriorität steht ebenfalls schon auf Hoch.
    Auf eine Lösung hoffende Grüße
    Daniel
    Ok, dann bin ich ja erstmal wieder sicher, bisher alles richtig gemacht zu haben. :D
    Da ich immer mehr davon überzeugt bin, dass mein Vorhaben nicht möglich ist, gehe ich nun erstmal dazu über Kombinationen fest zu programmieren und mir ein geschicktes Auswahlsystem zu überlegen, das ist glaube ich erfolgreicher als weiter an einer Effekt Fade-Aus-Lösung zu basteln.
    Vielleicht lässt sich das dann in zukünftigen DMXC 2 Versionen (oder dann in v3) umsetzen.
    Hallo,
    hast du die Möglichkeit MIDI CC Spuren statt Noten zu erstellen? Dann solltest du leicht eine beliebige Fade-In Kurve erstellen können. Ansonsten versuche mal die Noten mit geringer Velocity zu senden, dann sollten die PARs auch nicht auf volle Intensität gehen. Somit kannst du dann vielleicht durch viele Note-On Events mit ansteigender Velocity einen Fade erreichen.
    Wenn's nicht klappen will, einfach nochmal melden. Mit Ableton Live 9 und DMX-C habe ich solche Fades schon hinbekommen.
    Grüße,
    Daniel
    Also ich habe mir das eben angesehen: Ist bei mir vielleicht eine Einstellung falsch? Ich kann natürlich die DMX-Ausgabe mit der Gerätekonfiguration nur über die Kanalübersicht verfolgen und dort wird das blau zwar sanft eingeblendet, danach springt die Farbe aber direkt wieder zur Grundfarbe zurück. Da lediglich die Effekte gestartet werden, aber nicht wieder auf irgendeine Art sanft beendet.
    Gruß
    Daniel
    Danke, ich schaue mir mal das schon vorhande Beispielprojekt an, hoffentlich kommt dann das "Ah-Ha"-Erlebnis. :)
    Der Artikel hat mich bisher auch nicht wirklich weiter gebracht. Ich habe es zuvor schon mit Effekten für das Grundlicht und der Möglichkeit diese mittels Fadezeit in Befehlen langsam einzublenden versucht, aber leider klappt das nicht so, wie ich mir das vorstelle und am Ende springt dann doch irgendwo die Farbe.
    Vielen Dank an alle schonmal und liebe Grüße
    Daniel
    Hallo zusammen,
    ich beschäftige mich jetzt seit etwa zwei Wochen mit DMXC 2, habe aber schon recht gute Erfahrung mit PC-Dimmer und ein bisschen mit FreeStyler und QLC+.
    Ich habe schon den Thread zu den Custom-Color Lauflichtern entdeckt und wenn ich den dort empfohlenen Wiki-Beitrag zum York in Kassel richtig verstanden habe, auch schon auf ähnliche Weise ein Lauflicht mit beliebiger Farbe erstellt.
    So wie ich das sehe, funktioniert das aber nur ohne Fadezeiten. Ich wollte das eigentich aber so, dass die einzelnen PARs auch sanft die Farbe ein und wieder ausblenden können, das will mir aber nicht wirklich gelingen, deshalb hoffe ich, dass hier jemand eine Idee hat, wie und ob man das erreichen kann.
    Ein Beispiel, wie der Ablauf im besten Fall für z. B. zwei LED-PARs aussehen sollte:
    • Ich drücke auf meinem MIDI-Controller den Knopf für eine gespeicherte Grundfarben-Szene, z. B.:
      Code
      PAR 1	PAR 2-----	-----R:255	R:130G:000	G:000B:130	B:255
    • Ein Effekt wird gestartet, der dann z. B. folgenden Ablauf erzeugen soll:
    Dass die Farben einfaden, habe ich soweit hinbekommen (ohne HTP für RGB-Kanäle), aber nicht, dass dann wieder sanft zur Grundfarbe zurückgeblendet wird, da man so etwas wie Ausblendezeiten nicht definieren kann. Fantastisch wäre noch, wann das sogar mit ansonsten aktiverter HTP Mischung für RGB Kanäle irgendwie funktioniert. Hat jemand eine Idee, ob man sowas mit DMXC 2 erreichen kann?
    Wenn das nicht mit DMXC 2 möglich ist, dann vielleicht mit DMXC 3? Wie gut ist denn die MIDI-Steuerung dort schon mit dem zusätzlichen Plugin möglich? Ich möchte zur Zeit DMX-Control auf einem PC nur per MIDI-Steuerung betreiben, an dem kein Bildschirm angeschlossen ist.
    PS:
    Mit der Farbe weiß funktioniert so etwas mit aktivierte HTP-Mischung für RGB-Kanäle ausgezeichnet und total einfach, aber mit anderen Farben (die dann eben auch andere auf 0 und wieder zurück faden müssen), scheint mir das leider nicht möglich.
    Ich bin Dankbar für jegliche Denkanstöße!
    Liebe Grüße,
    Daniel
    Hallo,
    vielen Dank für die Ratschläge. Leider kam ich aufgrund meines Studiums bis vor kurzem nicht dazu, mich weiter mit dem Gedanken zu beschäftigen.
    Ich habe mir nun den ArtNet-Bausatz von Ulrich Radig bestellt und bin bisher sehr zufrieden. Auch mit meinem bescheidenen Lötkolben und zittrigen Händen habe ich die wenigen Bauteile gelötet bekommen und es läuft seit ca. zwei Wochen tadellos.
    Kann ich nur jedem weiterempfehlen.
    Liebe Grüße
    Daniel
    Erstmal Danke für die Antworten,
    ich werde mich dann wohl erstmal an das ArtNet-Interface wagen und schauen, ob es für das, was ich vorhabe, ausreicht und wie ich mit dem Zusammenbau überhaupt zurecht komme.
    Wie gefährlich ein 3B Laser bereits werden kann, ist mir wohl bewusst. Er wird deshalb auch nur zu Hause verwendet und von Positionen im Raum aus, an denen er einen nicht treffen kann. Trotzdem Danke für den Hinweis, man kann davor nicht oft genug warnen.
    Hallo zusammen,
    ich habe mich gerade frisch hier registriert, um ein paar allgemeine Fragen beantwortet und Einschätzungen zu Interfaces zu bekommen. Mal kurz zu meiner Ausgangsituation:
    Ich bin kein absoluter Licht-Neuling: Ein Kumpel besitzt zwei LED-Par, einen kleinen Laser und einen Scanner verbunden mit dem PC über ein IMG-Stageline / Monacor Interface. Für die kleine Anlage habe vor allem ich dann die Software (dort nicht mit DMXControl) konfiguriert und bei einem weiteren Kumpel schon mit einem einfachen Lichtpult gearbeitet - bin also was die Bedienung und Erstellung von Shows angeht, relativ erfahren.
    Nun wollte ich mir auch ein paar LED-Pars oder -Bars anschaffen, aber dazu brauche ich das passende Interface. Es soll auf keinen Fall wieder das gleiche sein, da man schon negative Erfahrungen sammeln konnte: Der PC berechnet die Daten, d. h. wenn er ausgelastet ist, hängen ggf. die Lichtprogramme oder das Licht flackert, bei Spannungsschwankungen vor allem durch die Nebelmaschine steigt es manchmal aus.
    Das ganze soll auch bei mir vor allem als "LJ" betrieben werden, d. h. live zur DJ-Performance (was ich primär auch mache), d. h. Hauptaugenmerk liegt auf Blitz-Effekte etc., welche jedoch vor allem Software-Seitig ausgelöst werden sollen, also passend zu den BPM (in Form von LED-Par für ca. 60ms anschalten), was mit der Aktualiserungsrate des Monacor Interfaces absolut kein Problem war.
    Nun ist meine erste Frage: Gibt es da, was Aktualiserungsraten und Verzögerungen (Latency) etc. angeht generell Vor- oder Nachteile beim ArtNet-Betrieb gegenüber einem USB-Interface oder ist das pauschal so nicht zu sagen? Ich habe zumindest mal Software per ArtNet ferngesteuert und da kam so manches Strobo-Signal nicht an (könnte natürlich an der Software liegen), gibt es da auch möglicherweise Probleme zwischen reinen Adapter-Interfaces und Interfaces die einen Mikrocontroller eingebaut haben?
    Meine zweite Frage: Möglichst günstig ist mir auch wichtig, da käme mir so ein Selbstbau-Projekt gerade recht, außerdem lernt man ja dabei etwas und mir macht das sicherlich auch Spaß. Nur habe relativ wenig Erfahrung was Elektronik angeht. Gelötet habe ich bisher nur wenige Male (das war in der Schulzeit im Physikunterricht) und daheim höchstens defekte Kabel oder einen AV-Anschluss an einem alten C128-Bildschirm und die Lötstelle sah alles andere als fachmännisch aus. :P
    Ist so ein Selbstbau-Projekt (wie z. B. dieses 25€ ArtNet-Interface aus dem modifizierten LAN-Bausatz) geeignet für "Learning by Doing", könnte ich mich sogar das DE-Interface wagen? Oder ist es nicht gerade Ratsam ganz ohne Erfahrung so ein Projekt zu beginnen?
    Ein USB-Interface wie das DMX4All NanoDMX wäre noch im preislichen Rahmen, den ich mir vorstellen könnte. Ein schon zusammengebautes DE-Interface (FX-5) wäre da schon arg an der Schmerzgrenze.
    Liebe Grüße,
    Daniel
