Posts by DerSalat
    Alles so übernommen !
    Bei der Kanalübersicht steht nun nur noch statt Speed/Strobo -> Pattern bei Channel 7, wo kann ich das noch ändern... und eine Funktion, das die Channel 0-6 nichts ausgeben muss da noch mit rein.
    Muss ich da jeden Code noch so verändern ???
    Code
    <dropdown top="40" left="16" width="177" channel="0">
    	  <item caption="Out" value=" 0" minvalue=" 0" maxvalue=" 0"/>
          <item caption="Pattern 01" value=" 5" minvalue=" 1" maxvalue=" 9"/>
          <item caption="Pattern 02" value="15" minvalue="10" maxvalue="19"/>
    Gruß
    Hallo, Channel 0 hat eine zelle mehr wegen Stand-Alone.
    ( Die <item> reihen sind bei mir alles untereinander, nur hier verrutscht. )
    Wie siehts aus ?
    Hallo,
    also die Kanäle 1-7 haben ja verschiedene Macros und Patter. Die möchte ich ja anteuern können.
    Bei mir sieht das nun so bei Notepad++ aus :
    ____________________________________________
    <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
    <device image="Revo_4.gif">
    <information>
    <name>Matrixx FX-550</name>
    <author>Daniel J.</author>
    <vendor>Stairville</vendor>
    <comment>Zur Ansteuerung des 9ch. Modus</comment>
    </information>
    <channels>
    <function channel="0" minvalue="0" maxvalue="255" name="Pattern/Macro" fade="yes" />
    <function channel="1" minvalue="0" maxvalue="255" name="Pattern/Macro" fade="yes" />
    <function channel="2" minvalue="0" maxvalue="255" name="Pattern/Macro" fade="yes" />
    <function channel="3" minvalue="0" maxvalue="255" name="Pattern/Macro" fade="yes" />
    <function channel="4" minvalue="0" maxvalue="255" name="Pattern/Macro" fade="yes" />
    <function channel="5" minvalue="0" maxvalue="255" name="Pattern/Macro" fade="yes" />
    <function channel="6" minvalue="0" maxvalue="255" name="Pattern/Macro" fade="yes" />
    <function channel="7" minvalue="0" maxvalue="255" name="Pattern/Macro Speed" fade="yes" />
    <function channel="8" minvalue="0" maxvalue="255" name="Dimmer" fade="yes" />
    </channels>
    <form width="269" height="174">
    <deviceimage top="0" left="0" />
    <devicename top="0" left="40" />
    <deviceadress top="16" left="40" />
    *********hier kommt dann der restliche Code dazwischen.************
    </form>
    </device>
    Gruß
    Genau an dem Thread hab ich mich orientiert, aber bei der Stelle:
    "Beschreibung der eigentlichen grafischen Oberfläche mit den Bedienelementen "
    bin ich ausgestiegen, da hab ich es nicht mehr verstehen.
    Ich hab die Schritt von Anfang an genau gleich durchgearbeitet, halt nur für mein Gerät angepasst, aber da hatte ich dann Schwierigkeiten.
    Gruß
