Hab es gestern getestet, und es läuft auch super.
Danke für die Hilfe
Posts by DJ.Eddy
das bedeutet DDF 1x erstellen mit Kanal 1 - 8 --->
in DMXC 4 Geräte mit gleichem DDF eintragen und Startadressen 1, 9, 17, 25 vergeben? -
Bedeutet das:
Ich habe einen Scheinwerfer mit drei Kanälen R,G,B, die ich einzeln steuern kann und lege mir einen virtuellen Kanal für einen Masterdimmer an ( Beispielsweise auf Kanal 4 )? -
Hmmm,
das mit dem Steuerkreuz dachte ich mir schon so...
Also werde ich für alle 4 Einzelscanner je ein DDF nutzen. Hierbei stellt sich aber noch folgende frage:
Wie erstelle ich das DDF ab dem zweiten Scanner?
Beim ersten Scanner ist es kein Problem. Hier sind die Kanäle von 1 bis 8 fortlaufend. Bei zweiten Scanner beginnt der zu steuernde Kanal aber ab 9 und geht bis 16. Beim Erstellen des DDF's kann ich aber nur bei Kanal 1 beginnen. Muß ich hier die ersten kanäle auch eintragen und dann einfach frei lassen? -
Hallo,
welche genaue Funktion hat die Angabe eines "Virtual Channels" bei der erstellung von DDF's.
Bei welchen Aktionen muß dieser Kanal eingesetzt werden? -
Hallo
Ich möchte gerne für den QuadScanPro von ADJ ein DDF erstellen
1. Wie bekomme ich einen Farbwähler für alle 4 Farben R,G,B,W erstellt
Der Colorpicker kann nur mit 3 Farben genutzt werden
2. Gibt es eine Möglichkeit für die vier unabhängigen Scanner je ein Steuerkreuz in einer DDF zu erstellen. Ich möchte nicht unbedingt 4 einzelne Dateien für jedes Scannermodul erstellen.
3. Der Scanner kann im 32-Kanalmodus genutzt werden. Für diesen Modus würde ich gerne ein DDF erstellen, in dem alle Kanäle vorhanden sind.Im Anhang die Anleitung des Scanners mit der Tabelle für die DMX-Werte
Hallo,
unter Channel kann ich dem Slider eine bestimmte DMX-Adresse angeben.
Gibt es eine Möglichkeit mit einem Slider mehrere DMX-Adressen gleichzeitig anzusprechen.Ich möchte für alle 4 Sports für das Eurolite KLS-801 je einen Slider pro RGB-Kanal erstellen, dem ein Farbkanal zugewiesen wird, der an allen vier Scheinwerfern gleichzeitig die Farbe ändert.
Danke, ich werd jetzt mal etwas spielen
Das Steuerkreuz habe ich eingefügt bekommen, konnte abe keine Optionen ändern,... naja, wenn es auch automatisch geht ...
wieder was gelernt -
gute Idee, wieso kommt man nicht selber auf diese einfache Lösung
Wie bekomme ich eigentlich dieses Steuerkreuz eingefügt, wenn ich es für die beiden Spiegel nutzen möchte? Gibr es dafür auch ein Optionsfeld? Ich finde einfach keins. -
Wie kann ich ein Feld für Pan und ein zweites Feld für den anderen Pan einfügen.
Tilt benötige ich hier nicht. -
Hallo,
ich benötige für o.g. Gerät ein DDF
Problem ist das Gerät hat zwei bewegliche Spiegel die unabhängig gesteuert werden müssen.
Bei Scannern ist aber jeweils nur ein Spiegel vorhanden. Wie kann ich dieses DDF mit zwei unabhängigen Spiegeln erstellen? -
nur Line-IN wird bei CD-Player und Turns nicht funktionieren.
Ich könnte das Mastersignal vom Mixer ( 2. Mainausgang ) einspeisen.
Funktioniert das? Brauche ich da wieder ein Plugin?
woran erkenne ich die Scheinwerfer, die dazu nutzbar sind?
Welche sind hier möglich? Hast Du Beispiele, von RGB-Pars um die 50€, die das können.
Ich habe gestern mein FX5 erhalten und auch gleich mal angeschlossen. Und siehe da: es läuft sofort,
Jetzt meine Frage zur Steuerung:Kann ich die interne Musiksteuerung von LED-Pars ( internes Mikro ) zur Beatsteuerung nutzen, oder muß ich irgendwo in DMXC ein Signal dazu verarbeiten?
Ich habe mir jetzt das hochgelobte FX5 von Digital Enlightenment bestellt.
Als Software werde ich DMX-Control einsetzen.
Wie läuft die Installation des USB-Controlers ab. Ich habe keine Treiber auf der Seite von github.com gefunden. Dort sind nur Dateinen mit der Endung: c, h, py, cpp zu finden. Gelesen habe ich von einer aktuellen usbdmx.dll. Diese Datei soll im Installationsverzeichnis getauscht werden. Wo genau finde ich die neue Version?
Das System soll unter ist Win8 64bit laufen. -
Hallo,
welchen USB DMX Controler könnt Ihr für Windows 8 empfehlen.
Gesteuert werden soll mit Freestyler und Sound to Light Option.
Optimal wäre eine Controler, der auch in einer Grundfunktion auch ohne PC bei rechnerabsturz auskommt.
