Posts by Gluehwurm
    Hallo midi-rakete,
    habe jetzt alles noch mal getestet (zumindest mit einem Stripe mit 49 x TM1829)
    und ich bin ECHT BEGEISTERT :) Wirklich eine sehr nette Soft.
    Mit Bezug auf Deine Bitte
    (ICH BITTE UM FEEDBACK UND VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE)
    kam mir noch folgende Idee:
    Habe den Stripe mal als Stereo-VU-Meter angefahren. Ist erstaunlich flott.
    Egal wie es weiter geht eines ist sicher:
    Ich werde wieder viel Spass an meiner Balkonbeleuchtung haben :)
    Gruesse
    Gluehwurm
    zur gelungenen Firmware!
    Habe soeben einen TM1829-Stripe mit Deiner Firmware beleuchtet.
    Nach anfänglichen Problemen sieht es im Moment so aus als ob alles funktioniert :-))
    Erst mal dafuer ein grosses DANKE !
    Kann leider noch nicht so richtig nach Herzenslust testen, da der Rechner den ich extra fuer diesen Zweck an einem Arbeitsplatz aufgesetzt habe
    1. zu wenig RAM hat und schnell auf HDD auslagert. Dann ist Geduld gefragt.
    2. Ausserdem hatte ich keinen Soundkartentreiber fuer WinXP.
    Aber die Ergebnisse sind sehr viel versprechend.
    Habe zuerst mit dem von mir zur Messung „entkleideten“ Segment getestet und natuerlich mal den LED-Strom ueberprueft.
    Ergebniss: schoen Alles auf 10mA eingestellt :)
    Dann mutig geworden den restlichen Stripe dran gehaengt und alles OK.
    Jetzt waere der Zeitpunkt fuer eine Firmware mit etwas mehr „Gas“ in Bezug auf den LED-Strom. Auch bei Deiner Firmware tastet der TM1829 (bei 100% also DMX-Wert = 255) nicht 100% ein. Um diese Sicherheit auch noch auszunutzen, koennte man meiner Meinung nach fuer den kleinsten Strom (sofern einstellbar) auch etwas ueber die 20mA gehen (Crestfaktor) ohne die LEDs zu quaelen.
    Meine Messung an den LEDs hat bei 100% (Deine Firmware) ergeben:
    Ton = 135 uS
    Toff = 17 uS
    T = 152 uS (ca. 6,6 kHz)
    Eine DDF fuer einen Stripe mit 50 x TM1829 Controllern (5m Aldi-Sued Stripe) haenge ich fuer Nachbauer an. Hier ist auch der bereits im Schaltbild angesprochene „Farbdreher“ des Stripes beruecksichtigt. Allerdings weiss ich nicht wie die Farbreihenfolge beim WS2812 aussieht.
    Gruesse
    Gluehwurm
    Hi signs,
    der Controller ist nichts besonderes.
    Kann man fuer ca. 15 Euronen erwerben.
    z.B.: http://www.ebay.de/itm/DMX-to-SPI…=item4acc49c41a
    Leider stellte sich auch bei diesem Anbieter der Satz: I can create any controller for you!
    bis heute (trotz mehrfacher Anfragen, er hat sogar ausweichend geantwortet) nur als
    heisse Luft heraus.
    Wie bei allen anderen SPI-Controllern bietet auch dieser keine TM1829 !! Unterstuetzung.
    Genau das ist das Problem welches ich im Eroeffnungspost geschildert habe.
    Gruesse
    Hallo Leute,
    dieser Post wendet sich an Personen die den Adi-Sued Led-Stripe (TM1829) mit
    dem original Controller betreiben (wollen).
    Dieser Controller hat eine kleine Unart um deren Austreibung es hier geht.
    Sofern man alles aus dem Paket nur in der vorgesehenen Art verkabelt gibt es keine Probleme.
    Probleme tauchen aber auf wenn man z.B. die Verbindungsleitung zwischen
    Controller-Ausgang und Led-Stripe-Eingang verlaengert.
    In meinem Fall waren es ca. 2,5m (mit Fernmeldeleitung,
    2x2x0,6mm, YSTY 2X2).
    Eigentlich nichts Besonderes (dachte ich, da bis daher meine analogen
    Stripes hiermit auch kein Problem hatten).
    Kleiner Irrtum meinerseits.
    Ergebnis: keinerlei Funktion.
    Alles ueberprueft, kein Aderndreher drin, Spannung lag an.
    Was nun?
    Nun da es jetzt digitale Stripes waren und immerhin das
    Datensignal mit ca. 6 kHz ueber die Leitung muss dachte
    ich mir:
    Ersetze die Datenleitung mal durch Koax.
    Ergebnis das Gleiche.
    Einziger Ausweg bis dahin den Controller direkt an den Stripe zu setzen.
    Da ich bis vor kurzem auch keine Stripes mehr hatte um diese auf dem Werkstatttisch
    aufbauen zu koennen hatte ich mit der Loesung den Controller am Stripe zu montieren arrangiert.
    Dies hat sich jetzt geaendert und ich bin auch diesem Phänomen nachgegangen.
    Im Anhang findet Ihr eine ganz simple, schnelle und
    billige Moeglichkeit dem Controller dieses Verhalten abzugewöhnen.
    Gruesse
    Hi midi-rakete,
    so hier noch mal wie angekuendigt alles etwas genauer.
    Habe nun die ganze Vergussmasse entfernt
    (sehr klebrige Geschichte) und ALLES
    (hoffe ich) mit "Oska" ausgemessen und
    ein Schaltbild erstellt.
    Alle Ergebnisse und Schaltung siehe Anhang:
    Stripe-Segment-TM1829.zip
    Zunaechst habe ich die Messwerte aufgenommen und beim Rechnen fielen
    mir noch Ungereimtheiten auf und musste ueber Deinen Spruch schmunzeln:
    Wer misst, misst Mist.
    Habe erneut nachgemessen und jetzt hoffe ich dass alles in etwa stimmt.
    Ein Kuriosum blieb: R1 ist mit 10 Ohm beschriftet, ich
    messe aber ca. 47 Ohm was bei der Rechnung auch gut passt?
    Sollten noch Fragen offen sein, einfach melden.
    Reichelt hat auch geliefert so dass ich langsam
    an den Aufbau gehen kann.
    Bin sehr gespannt wie es ausgeht?
    Frage:
    Ich weiss nicht ob es verschiedene Firmware-Versionen gibt?
    Soll ja mal vorkommen ;)
    Wenn ja (oder generell) waere es hilfreich die Firmwaere-Versionen
    zu benennen (z.B. Datum der Erstellung oder oder oder) und mit
    einer Text-Datei (kurze Beschreibung was bei welcher Version evt.anders ist) in einen .zip Container zu packen.
    Sehr wichtig auch die Sache mit den eingestellten Stroemen !!
    Kann man ja schlecht messen.
    Sonst blickt man schnell nicht mehr durch.
    Gruesse
    Das sieht nur auf dem Foto so aus und zwar weil die linke Led im Gegensatz zu den Anderen 1. keine Vergussmasse mehr hat und 2. nach "hinten" gekippt ist damit die Draehte darunter passen und es keinen Schluss gibt. Mit dem Auge sieht man keinen Unterschied! Wenn Du moechtest kann ich gerne noch andere Sachen messen. Auch mit einem Oska. Der Aufbau ist ja jetzt da :) Werde in der naechsten Zeit auch mal ein Schaltbild zeichnen mit genauen Angaben. Ist aber alles gerade soeben erst entstanden. Muss mich noch mal dran setzen.
    Bei Fragen oder Wuenschen nur zu.
    Gruesse
    Gute Nachrichten!
    Die Stripes sind hier.
    Sie lagen bei Aldi wie bereits oben erwaehnt
    seit dem 25.11.13 wie Blei im Regal.
    Selbstverstaendlich um 10 Euronen auf 39,99 reduziert :)
    Jetzt muss ich nur noch etwas freie Zeit finden,
    dann werde ich ein Element zerlegen und den Strom an
    den Dioden direkt messen.
    Gruesse Gluehwurm
    Hallo midi-rakete,
    nachdem ich Deine sehr berechtigte Frage nach dem Strom gelesen gelesen habe,
    kam mir als erstes die Frage warum ich im Eroeffnungspost ueberhaupt geschrieben habe dass es sich um 5050 LEDs handelt?
    Problem liegen eben immer im Detail.
    Daraufhin habe ich erst mal alle Papiere von Aldi durchforstet und bemerkt dass nirgends etwas von 5050 LEDs steht.
    Bei Ebay liest man oft was von 3528er und 5050er Stripes.
    Bei der 3528er Bauform handelt es sich um eine Bauform welche nur einen LED-Chip beherbergt und somit immer nur eine Farbe also kein RGB.
    Bei der 5050er Bauform (SMD PLCC6 5050) sind 3 Chips verbaut. Also entweder bei weiss 3 x weisser Chip oder eben RGB.
    Da ich meine digitalen Stripes in meiner Balkon-Decke fest verbaut habe kann ich dort auch nicht nachschauen ob Bezeichnungen zu erkennen sind.
    Daraufhin habe ich bei meinen ausgebauten analogen RGB-Stripes (Aldi-Nord) nach gesehen, dort aber auch keine Bezeichnungen der LEDs sehen koennen.
    Daher muss ich nun leider sagen, dass ich vermute dass 5050er verbaut sind (wegen 3 Chips pro Gehaeuse).
    Schriftliches habe ich bei genauem Hinsehen jedoch nirgends entdecken koennen :(
    Dann habe ich verschiedene Datenblaetter verglichen (wohl bemerkt dass mir das richtige Datenblatt des Stripes nicht vorliegt) mit dem Ergebnis das 20mA (eigentlich ein ueblicher Wert fuer eine LED dieser Groesse) wohl keine Gefahr fuer die Dioden darstellt.
    5050er weisse LEDs werden oft mit 60mA (also 3x 20mA) angegeben.
    40mA pro LED (also 200%) halte ich fuer toedlich.
    Wenn dann stirbt ja auch der ganze Stripe recht schnell.
    Wie waere eine Einstellung 20mA, 25mA, 30mA, 35mA
    also kleine Schritt in Richtung kritische Zone oder sicherheitshalber fest auf 20mA?
    Dieses Feature ist wohl eben fuer andere LEDs vorgesehen?
    Auf jeden Fall ist das eine SEHR gefaehrliche Einstellung und muss sehr gut dokumentiert werden! Den Kalibriermodus per DMX zu bedienen waere daher ebenfalls SEHR gefaehrlich. Ein falscher DMX-Wert und der ganze Stripe stirbt.
    Hier noch eine Idee?
    Am besten waere es wenn man an den LEDs im Stripe den Strom messen wuerde. Denn der Hersteller wusste ja was er einstellen musste.
    Daher werde ich zuerst mal versuchen noch einen TM1829-Stripe zu bekommen.
    Dann kann ich selber nachmessen und alles ist gut.
    Sollte ich Keinen mehr bekommen (eher wahrscheinlich) dann koennte ich Dir auch einen originalen Controller incl. Netzteil und Fernbedienung leihweise zur Verfuegung stellen.
    Aber als Erstes sollten 20mA keine Gefahr fuer die LEDs darstellen.
    Mit welchem Strom hast Du die LEDs bis jetzt betrieben?
    Gruesse
    Anlage: Datenblatt 5050er LED
    Im Moment sind wir Lichtjahre von einem konkreten Projekt entfernt.
    Dies ist wenn ueberhaupt die Phase wo Gedanken, vorhandene Recourcen und Leute evt. gebuendelt werden.
    In der Hoffnung dass evt. etwas Positives dabei herauskommt.
    Ob je ein spruchreifes Projekt herauskommt ist voellig offen!
    Aber dass kenne ich von sehr vielen Projekten.
    Also Alles wie immer.
    Einfach NICHT FESTLEGEN, ohne Vorurteile in ALLE Richtungen weiter denken und
    alles in die Waagschale werfen!
    Also in diesem Sinne immer schoen Ideen posten!
    Das Argument von Phil90 ist natuerlich nicht ohne.
    Der Controller wird mit 8MHz getaktet.
    Der TM1829 high-Speed / low.Speed Modus: 0,8MHZ / 1,6MHz
    DMX-Bus: 250 kBit/s
    Da sollte doch eigentlich noch Luft sein (Bauchgefuehl) aber so was laeuft auch gerne mal auf Assembler raus.
    Wer codet schon gerne in Assembler?
    Ich jedenfalls nicht (ist daher auch schon eine echte Weile her (wie das Coden generell)).
    Ist aber eben recht zuegig.
    Evt. kommt ja auch eine pos. Antwort aus Israel?
    Dann waere das Thema fuer mich gegessen
    (bei ca. 15 Euronen wuerde ich kurz mal eine Bestellung machen).
    Schoen waere es allerdings wenn eine einfache, preiswerte und fuer Alle zugaengliche Loesung dabei herauskommt.
    Wir werden sehen.
    Gruesse
    Hier mal ein paar Gedanken (die so kommen wenn man nicht schlafen kann):
    1. Man setzt das Projekt auf einem ATmega8515-16PU auf.
    Grund: Dieser wird auch vom DMX-Transceiver H.Hoelscher verwendet und wurde schon oft gebaut. So koennten alle die den Transceiver bereits gebaut haben durch andere Firmware in den Genuss kommen digitale Stripes anfahren zu koennen.
    2. Man benutzt (evt in Ermangelung weiterer Dip-Switches zum Einstellen der Stripelaenge beim Hoelscher Transceiver) die ersten 2 DMX-Adressen als Steuerbytes.
    z.B.
    1. Byte = Anzahl der anzusteuernden TM1829 Controller also die Laenge des Stripes (somit max. 255 x TM1829) via DMX einstellbar.
    2. Byte bestimmt (spaeter) den Controllertyp. So koennte man spaeter das Projekt auf andere Controller mittels neuer Firmware erweitern um verschiedene Stipes anzufahren zu koennen. Auf diese Weise koennte man via DMX den Controllertyp einstellen. Man koennte aber auch andere freie Ausgaenge nehmen?? Sind ja genug da.
    Eben nur mal ein paar Gedanken wegen Schlafstoerung ;)
    Gruesse
    Hi midi-rakete,
    wie ich gesehen habe bist Du wohl im Aldi-Sued Einzugsgebiet
    beheimatet und hast somit Zugriff auf die digitalen Stripes (TM1829).
    Werde im Anhang mal alle Unterlagen (hoffentlich genug Speicherplatz)
    zu den Stripes hoch laden.
    Der TM1829 ist wohl gar nicht so exotisch nur „relativ“ neu. Daher noch nicht
    so verbreitet (siehe Datenblatt nur auf Chinesisch obwohl von gleicher Fa. die
    Manuals der Vorgaenger ICs wie immer in Englisch verfuegbar sind).
    Fuer Nichtchinesen ist die Schrift etwas „gewoehnungsbeduerftig“ ;)
    Infos Anzahl LEDs siehe 1.Post.
    Auf dass das Projekt gelingen moege!
    Gruesse vom
    Gluehwurm
    So, da es erfreulicher Weise so scheint, dass schon mal ein „Gleichdenker“ (DANKE Philipp fuer Deine Antwort :thumbup: ) gefunden wurde und ich auf jeden Fall verhindern moechte dass Ihr Langeweile ueber die Festtage bekommt anbei mal das Datenblatt des TM1829 in einer 1. englischen Uebersetzung.
    Dann macht Euch mal Gedanken wie es weiter gehen koennte und was man
    so alles Schoene mit den Stripes im DMX-Betrieb machen koennte.
    Gruesse
    (Nachtraege siehe Ende dieses Posts)
    Hallo Leute,
    seit geraumer Zeit bietet Aldi-Sued digitale LED-Stripes an.
    Bei diesen Stripes sind 150 x RGB-LEDs (Typ:5050) und 50 x TM1829 Controller pro 5m Stripe verbaut.
    Bei Bedarf lade ich gerne alle Unterlagen (Bed.-Anleitung, Programme der Steuereinheit, Anleitung Anpassung Steuereinheit beim Kuerzen usw.) gerne hoch! Nur kurze Nachricht.
    Somit bilden 3 LEDs ein einzeln anzusteuerndes Pixel. Die mitgelieferte Steuereinheit beherrscht 164 verschiedene Lauflicht- und sonstige Programme.
    Dies ist eigentlich gar nicht so wenig aber ein DMX-Betrieb ist nicht moeglich.
    Um einen digitalen Stripes im DMX-Betrieb fahren zu koennen benoetigt man einen so genannten DMX-SPI-Konverter.
    Diese sind auch schon fuer ca. 15-20 Euronen erhaeltlich.
    z.B. hier:
    Leider jedoch nicht fuer den im Aldi-Stripe verbauten TM1829 Controller. Ich wurde auf jeden Fall bis heute nicht fuendig.
    Wenn man sich die diversen Foren ansieht gibt es auch schon verschiedene Ansaetze den TM1829 anzufahren jedoch habe ich nichts gefunden was meinen Erwartungen via DMX wirklich entspricht.
    Was macht man also wenn man den Stripe partout via DMX betreiben moechte?
    1. man kauft einen DMX-SPI-TM1829 Konverter (ich bin seit geraumer Zeit auf der Suche habe aber bisher nur aus Israel eine sehr wage Antwort bekommen)
    2. man setzt sich selber an so ein Projekt (leider habe ich sehr wenig Zeit und noch einige vorrangigere Projekte in der Warteschleife liegen)
    3. man versucht Gleichgesinnte zu finden, das Projekt aufzugliedern und zu verteilen.
    Nun bin ich beim eigentlichen Sinn dieser Zeilen.
    offene Fragen:
    - gibt es hier Gleichgesinnte (welche TM18229-LED-Stripes via DMX ansteuern moechten).
    - gibt es Leute die evt. Lust, Zeit und die erforderlichen Faehigkeiten besitzen (z.B. den entsprechenden Code fuer einen Controller zu schreiben)?
    Evt. denkbar waere es auch ein vorhandenes Projekt (z.B. den Transceiver von Hendrik, Hoelscher oder oder oder) dahin gehend zu erweitern oder umzubauen dass man den TM1829 via DMX ansteuern kann.
    Wenn sich Leute mit entsprechendem Interesse finden wuerden, koennte man so ein Projekt mal andenken oder antesten.
    Evt. findet sich auch jemand der sagt wo man solch einen Konverter (TM1829) einfach beziehen kann?
    Eine Vorraussetzung zur Realisierung ist natuerlich dass man weiss wie der TM1829 arbeitet.
    Nun dafuer gibt’s ja Datenblaetter und da sind wir auch schon beim naechsten Problem.
    Zumindest ich habe das Datenblatt des TM1829 in der Ver. 1.3 und 1.4 nur in Chinesisch gefunden. Leider muss ich sagen dass meine chinesisch Kenntnisse mehr als begrenzt sind. Eigentlich kann ich im chinesischen Restaurant mein Essen gerade mal mit Hilfe einer deutschen (evt. auch englischen ;) ) Speisekarte bestellen.
    Da ich auf meine Anfrage beim Hersteller nach einem englischen Datenblatt bis heute keine Antwort erhalten habe, habe ich mich also selber an die Uebersetzung herangesetzt und mittels diverser Tools die 14-seitige chinesische Ver.1.4 ins Englische uebersetzt.
    Dabei hoffe ich nicht all zu viele Fehler gemacht zu haben, denke aber dass es nun verstaendlich sein sollte.
    Diese wuerde ich natuerlich selbstverstaendlich zur Verfuegung stellen und wenn jemand Fehler findet oder sonstige Aenderungen an der Form vornehmen moechte kann er dies gerne tun. So wuerde auch die Uebersetzung nach und nach verbessert.
    Dann muessten einige Projekt-Eckpunkte festgelegt werden, evt.Wiki eroeffnen, Alles zusammentragen und jeder der Lust hat kann mitarbeiten.
    Sollte so etwas Fruechte tragen koennte man TM1829 Stripes (auch bei Ebay erhaeltlich) schoen via DMX anfahren.
    Da ich eben nicht genau weiss was fuer Leute dieses Forum bevoelkern (Hardware-, Software- bzw. Technik- Kenntnisse usw.) habe ich mal diesen Thread gestartet um dies alles abzuklopfen.
    Evt. ist das DMXC Forum ja auch der falsche Platz? Dann moege man mir verzeihen.
    So nun hoffe ich mal auf kreative Kommentare :)
    Gruesse vom
    Gluehwurm
    Nachtrag 140303:
    Da die Aufgabenstellung dieses Threads nun erfreulicherweise zu einer Problemloesung gefuehrt hat,
    wurde der besseren Uebersicht wegen eine Zusammenfassung mit allen technischen Details im Wiki eroeffnet.
    Zu finden unter dem Thema „LED-Stripe-Digital-Ansteuerung“ im Wiki hier:
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/LED-Stripe-Digital-Ansteuerung
