Posts by Schulle65
    Hallo Gemeinde,
    ich wollte kurz mein Projekt vorstellen.
    Ich suchte eine Möglichkeit mehrere LEDs (112 - 448 je nach Ausbau) einzeln anzusteuern. Jede LED sollte auch einzeln dimmbar sein.
    Hierzu fand ich diesen Bausatz mit dem sich per I2C 16 LED treiben lassen. Die Steuerung des I2C Busses habe ich mit einem Arduino Duomilanove vorgenommen. Nun fehlte aber noch die geeignete Software um entsprechende Effekte, Musik gesteuerte Szenen udgl. zu erstellen. Ich las immer wieder von DMX bzw. bekam die entsprechenden Hinweise. Wie aber kann ich ein DMX Signal in ein I2C Signal umwandeln?
    Meine Idee: Ich baue ein USB DMX Interface mit dem Arduino soweit nach, das dieser die Informationen vom USB Port empfängt und die entsprechenden I2C Signale erstellt.
    Ich suchte ein Interface das von DMXControl unterstützt wird und bei dem das Protokoll beschrieben ist. Ich fand usbdmx und nach etwas programmieren konnte ich nach kurzer Zeit schon die ersten 32 LEDs einzeln steuern und dimmen.
    Ich will jetzt nicht genauer auf die Programmierung des Arduino und des I2C eingehen, nur dieses: Die Übertragungsrate ist 115200 Baud / man benötigt keinen Treiber / der Arduino liest ständig die ser. Schnittstelle vom USB aus
    Mit dieser Möglichkeit der Ansteuerung lassen sich auch kleinere Beleuchtungs-Projekte realisieren.
    Viel Spaß
