Ja hab's mir angeschaut sieht geil aus.
Aber ne Lösung mit Art Net wäre noch toller so könnte das Pult Platformunabhängig eingesetzt werden.
Ich persönlich warte sehnsüchtig auf DMXC3 da das 2er doch ein par unpraktische Sachen hat.
Aber es läuft doch schon recht gut. An dieser Stelle mal ein Dank an die Entwickler. Selten ein Freeware Projekt gesehen was gut funktioniert.
Hab mir Mittlerweile ein par Gedanken gemacht. Um Module zu koppeln bedarf es CAN Bus oder Netzwerk
Letzteres erfordert einen Server erstes einen Master. Beides bietet die Option über ein PC Programm die kleinen Mini Displays über jedem Fader zu Labeln sprich Funktionstext oder Grafik hinzu zu Fügen da diese Funktion in jedem Modul im Microcontroller doch recht unübersichtlich werden kann.
CAN Bus wäre unabhängig von einer Serverapplikation die am PC läuft. Somit könnte man die Module mit einem Master auch ohne Software betreiben. Das heißt sofort mit DMX auf die Geräte funzen.
Wie schon hier erwähnt von außen sieht alles einfach aus aber auf der Programmierebene doch recht verzwickt jedoch nicht unmöglich. Also Displays würden über SPI oder I2C Bus Kommunizieren die Module unter sich mit CAN Bus und der Master knallt dann alles auf eine DMX Sphäre um von einem USB- DMX im Input eingelesen zu werden.
Wie schon gesagt Midi würde ich wenn überhaupt nur für Buttons benutzen.
MFG
Posts by Dasy150
Achja wie dumm von mir Senden könnte in dem Fall nur ein Mastermodul alle anderen müssten dann mittels alternativ Bus miteinander verknüpft werden.
Wie gesagt ist im Moment nur ne Idee wo noch ne Menge Arbeit bevorsteht und selbstverständlich Wissen was ich selbst nicht alles habe. Man kann ja nicht alles können Lol
Das mit dem Pult für DMXCONTROL 3 klingt auch sehr toll. Wie wird es denn angebunden?? Bin kein Freund von Midi Anbindung.
Jedenfalls cool die Idee hoffe ihr kommt damit gut weiter. Denn so gut wie DMXC3 auch ist der mensvh braucht was zum Anfassen.
Im Moment läuft bei mir auch ein 23 Zoll Touch con Dell. Muss sagen reagiert sehr präzise ohne große Abweichung. -
Ja ich weiß
Alle Module werden in DMX Bus Topologie geschaltet und zum DMX in auf dem Interface geführt.
Im Setup werden eher nur Farbe der Faderbeleuchtung, Helligkeit und Adresse festgelegt. Eher nur Elementares. Die Zuweisung der Funktionen soll hauptsächlich über DMXCONTROL laufen.
Das Labeln der Mini Displays wird aufgrund der unendlichen Möglichkeiten eher über ein kleines PC Programm getätigt.
Ja ist ne menge Denkarbeit Lol mal sehn wie weit ich komme
Hallo Lichtfunseler
Nach langem Überlegen, wollte ich ein Pult mit DMX Multiplexern aufbauen. Doch wenn ich schon mal damit anfange, sollte es was von Star Trek haben Lol.
Hier meine Idee: das Pult selbst sollte ein eingebauten Pc besitzen mit 12 Zoll optical Touch Screen.
Im Rahmen sollten Fader, Button, Drehpotis mit LED Ring sowie ein Joystik Modul besitzen welche je nach Bedarf Zusammen gestellt werden können. Die Module geben DMX Signale aus die über ein DMX - USB Adapter mit DMXin auf DMXCONTROL zugreifen.
Speziel die Fadermodule sollten folgende Möglichkeiten Bieten: Jeweils 8 Fader mit einzelnen Displays für die anstehenden Werte und Label ( Fader oder Kanal Beschriftung ) unter jedem Fader sind 2 Taster angebracht, der untere ist Flash der obere Set ( Raster )
Desweiteren gibt es ein Hauptdisplay pro Fadermodul zur Menusteuerung oder Werteabfrage und Setup.
Nun aber der Hammer, jede Fadergruppe also Modul besitzt 4 Layer das heißt man kann alle 8 Fader auf Knopfdruck in verschiedene Adressebenen schalten ( z.b. Layer 1 = 1-8 Layer 2 = 9-16 u.s.w. ) Das switchen in andere Layers soll der Fadergruppe eine eigene Farbe zuordnen die man im Setup bestimmen kann. Aber sicher sind die Fader motorisiert damit beim wechseln der Layer die entsprechenden Werte angefahren werden. Die entsprechende Funktion wird dann im DMXCONTROL zugeordnet. Somit könnte ein Pult mit 32 Fader 128 Kanäle abdecken. Dazu kommen noch einfache Taster und Drehpotis. Zusätzlich erhält das Pult noch ein 23 Zoll Touchscreen für ne Komandobox.
Da das Ardunio Projekt sehr vielversprechend ist, sollte das Mega Board alles liefern was man braucht. Nur die Ansteuerung der 8 mini Displays muss ich erweitern.
Was denkt ihr über diese Idee??? Wie Erfoglversprechend schätzt ihr es ein??
Die Kosten sollten weit unter dem eines Serienpultes liegen.
