Hi,
stimmt, da hast du Recht, ich nehme eh immer nur USB.
Macht das eigentlich Sinn, dass ich die Abschirmung von den XLR-Buchsen und Steckern verbunden habe?
-sample
Hi,
-sample
Hi,
die LEDs sind im Deckel die Blaue unten, Richtung USB, die rote oben Richtung DMX.
Jetzt fehlt nur noch ein Kühlkörper. Den Abschlusswiderstand kann mann bestimmt ganz einfach selber bauen oder?
-sample
So,
ich habe das ganze jetzt noch in billige Reichelt Gehäuse eingebaut. Sieht soweit ganz gut aus bis auf die XLR Buchsen, die sind etwas verlaufen
. An den DMX-IN Stecker wird die IN-Buchse doch 1:1 angeschlossen?
USBN getauscht, jetzt messe ich am AVR Pin 19 4 Mhz, vorher konnte ich mit eingesetztem AVR garnichts messen, jetzt schon.
Ich habe gerade nochmal das hex File aus dem Intel Ordner geflasht. Und die Fuses auf LOW:0xBF, HIGH:0xD9. Doch der PC erkennt trotzdem gar nichts, nichtmal die Fehlermeldung. Laut Debug pdf hängt es an der Buskommunikation, oder dem AVR?
Ich gehe jetzt nochmal auf Kurzschlüsse und kalte Lötstellen.
EDIT:
Fehler gefunden!!
Es war noch ein Kurzer auf Pin 2-3 am USBN und Pin 1 war kalt. Aber der alte USBN war auf jeden Fall defekt, da vorher keine kurzen oder so waren.
Jetzt steht im Geräte Manager "Sunlight Killer" jetzt muss ich nur noch mit dem Treiber gucken.
Vielen Dank für eure Tipps und Hilfen
-sample
Hallo,
ich habe mit dem Oszi nun einige Messungen durchgeführt. Das war nicht ganz einfach, da es nur einen Frequenzbereich bis 20 Mhz hat. Ich konnte aber Trotzdem messen, dass der Quarz schwingt(Bild1). Ohne AVR konnte ich an Pin 19 4 Mhz messen(Bild2), mit AVR kam da nur murks raus. Daraufhin habe ich alle Verbindungen vom USBN zum AVR erfolgreich getestet.
Ich habe eben 2 neue USBN bekommen, (bei RS haben die genau die gleichen wie bei Reichelt) ich werde den jetzt auswechseln.
-sample
Hallo,
Ich habe jetzt die USB Leitungen nochmal genau durch gemessen und keine Fehler gefunden. Ich denke es liegt am USBN, den werde ich dann bald austauschen.
Die Platine habe ich selbst geätzt, da ich nicht wusste dass ich die hier für nur 11 Euro bekomme und eigentlich geht die ja, mein Bohrer war etwas zu stumpf, deshalb auch die hässlichen Durchkontaktierungen.
Gruß,
-sample
Hallo und Danke für die Antworten,
Ich glaube auch das es was mit dem USBN zutun hat, da der PC ja nichts richtiges erkennt und evtl. Auch die Frequenz zum AVR nicht stimmt.Ich habe ihn vorhin nochmal nachheloetet, aber keine Veränderung.
An der USB Leitung kann es eigentlich nicht liegen, da USB Verifiziert drauf steht und ich damit auch den AVR programmiert habe.
Gruß
-sample
Hi,
die rote LED ist an CON3 hinten bei den Bustreibern.
Wenn ich da bei DMX IN A oder B auf GND lege kann ich das an DMX OUT messen, ohne etwas kaputt zu machen.
Grüße
sample
EDIT:
Ich habe mir jetzt bei RS noch nen USBN9604-28M/NOPB bestellt. Ist sogar nur kaum teurer als bei Reichelt
. Der ist zwar von TI aber das Datenblatt von TI ist genau das selbe wie von NS.
Am Wochenende werde ich dann mal mit gucken ob das der Fehler war.
So,
ich habe jetzt noch mal alles getestet und ausprobiert.
Wenn ich 7,5 Volt anlege geht eig. immer die rote LED an, außer wenn sie leuchtet, ich dann kurz die Spannung ausschalte ca 250ms dann leuchtet nichts und die Stromaufnahme liegt bei ca. 50 mA. Die blaue ist immer aus.
Wenn ich es nur an USB anschließe dann kommt immer nach ca. 10 sek die Warnung: "USB Gerät wurde nicht erkannt". Die blaue LED blinkt, flackert ist an oder aus. So bald ich meine Multimeter Messspitze an Pin 19 am AVR dranhalte, bricht alles zusammen, also alle LEDs gehen aus.
Meine Frage: kann ich im Standalone Mode am DMX Out messen und am IN irgendweche Signale anlege und diese Dann sehen, z.B TxD auf GND oder so?
Danke,
sample
Hallo slicht, hallo steff, danke für eure Antworten,
ich habe alle Stellen "durchgepiepst" und sie hatten alle keinen Durchgang. Die Flussmittelreste sehen auf den Bildern wohl so aus wie Lötzinn.
Pin 23 und 24 Am usbn sind gebrückt, also im Schaltplan. Die Leiterbahn an Pin 6 hat nur etwas Lötzinn oben drauf. Die anderen Pins haben alle durchgang zur Leiterbahn und keinen zu den nebenliegenden Pins.
Meine Leitungen am AVR sind Lediglich die High-End Programmieranschlüsse
an mein STK600, da ich keine Routing Card für dein 8515 habe.
Ich überlege schon ob ich mir mal einen neuen usbn kaufen soll und den dann austausche?
mit dem Ersa-Chip-Tool sollte ich den doch gut abbekommen, oder?
Ihr habt recht das mit den Unterschieden zwischen Layout und Schaltplan waren nur die Kondensatoren.
sample
EDIT:
Um auszuschließen, dass es nicht am USBN, könnte mir jemand ein getestete HEX geben und evtl. eprom, aber die ist nicht zwingend notwendig, oder? Die Fuses müssen ja: High: 0xD9, LOW: 0xBF
-Danke
Hallo,
Quarz: hier
Die Fotos sind so gut geworden, wie ich konnte, einscannen habe ich versucht, ist aber nichts geworden.
Ich habe noch viele ähnliche Problem-Beiträge gelesen, bei einem stimmten die Widerstandswerte nicht, ich habe das überprüft, zumindest versucht mir ist aufgefallen, dass Schaltplan und Layout nicht übereinstimmen.
Die Debug Info habe ich schon längst gelesen, aber ohne Oszi ist die ja nicht wirklich durchführbar.
Für das Oszi am Wochenende hätte ich ein 1:10 Tastkopf, der währe doch geeignet, oder?
-sample
Hallo, danke für deine schnelle Antwort !
Mein Quarz von RS ist ein Grundton-Quarz, sonst hatte ich doch auch keine 4 MHZ, oder?
Ja, der USBN ist total scheiße verlötet, aber ich habe alle Pins geprüft, also ob sie durchgang zu den Leiterbahnen haben.
Was ich noch vergessen hatte, war das mein DRam von R der richtige ist, Marke : irgendwas mit W.
Ich mache für heute erstmal Schluss
sample
Hallo zusammen!
Ich sitze nun schon mehrere Stunden bzw. Tage an meinem DMX USB Interface.
Es macht einfach nicht das was es soll. Nachdem ich lange dafür gebraucht habe die richtigen Fuses zu setzten, da ich auch auf die "PonyProg negierung" reingefallen bin. Habe ich mehrere HEX Files getestet aber es passiert immer das gleiche:
Wenn ich es an den USB Port anschließe bekomme ich manchmal die Warnung, dass das Gerät nicht erkannt wurde. Manchmal auch gar nichts.
Darauf hin bin ich angefangen zu messen, leider habe ich erst am Wochenende wieder ein Oszilloskop zur Verfügung. Ich habe an allen ICs die +5 Volt, bzw. 4,6V festgestellt. Am XTAL1 Pin am AVR habe ich auch sehr komische Frequenzen gemessen, allerdings nur mit meinem Multimeter: sehr selten 4mhz, manchmal ca. 70khz, manchmal ca. 5khz. Ist aber fraglich ob das MM überhaupt gut solche Frequenzen messen kann.
Außerdem habe ich das IF nur an ext. Versorgungsspannung angeschlossen(+7,5V). Da konnte ich das Phänomen erleben, dass eigentlich die LED am Bus-Treiber leuchten sollte, allerdings blinkte und flackerte sie nur.
Die Platine habe ich selbst gemacht, ist nicht die beste aber es sollte wohl ausreichen. Aktive von Rei****t, passive aus dem Regal und den Quarz von RS.
Ich würde mich über jede Antwort freuen!
Gruß, sample
