Posts by agony1981
    Hallo liebe Leute,
    ich habe 2 Futurelight PHS-250 Pro. Diese haben auf den Steuerkanal 5 & 6 die Gobos drauf.
    Beispiel:
    DMX Wert Eigenschaft
    14-27 Gobo 1
    28-41 Gobo 2
    112-127 Gobo 1 Shake zunehmender Geschwindigkeit
    128-143 Gobo 2 Shake zunehmender Geschwindigkeit
    Jetzt rufe ich über die Kommandobox die Gobos auf. Jetzt möchte ich auf den Submaster ein Fader mit der Shake-Geschwindigkeit legen. Also 1 Submasterfader für alle Goboshaker, nicht jeder einzeln.
    Geht das?
    Vielen Dank für eure Tipps ;)
    Hi Leute,
    mal wieder ein Problem.
    Ich habe mir 4 Roboscan 518 Pro zugelegt.
    Wenn ich diese in meine DMX Kette mit reinlege funktionieren diese nicht.
    Ich habe ein Reverse Kabel dazwischen. Lustig ist das meine MAD Lightning Scanner + Roboscan 518 keine Probleme machen. Nur wenn ich meine Eurolite KLS 200 oder Laser mit reinhaue mucken die rum.
    FX5 IF -->MAD Scanner --> Laser --->Mad Scanner -->KLS-->Mad Scanner -->Laser-->Mad Scanner -->
    Reverse Kabel-->Roboscan-->Roboscan-->Roboscan-->Roboscan
    Ziehe ich die Laser und die KLS raus geht alles.
    Jemand eine Idee?
    Hallo,
    also ich habe seit einiger Zeit das ganze so zu laufen.
    du musst nur bevor du dmc startest, ableton starten, kurz warte und schließen.
    danach kannst du ihn normal benutzen.
    die Buttons sind bei mir grün, andere Farbe hab ich auch nicht hinbekommen.
    Gruß
    Hallo,
    ich suche eine günstige Lösung um von einem alten LitePuter via DMXin in den Rechner zu kommen.
    Ich habe ein altes uDMX Interface rumzuliegen. Kann man dieses Umbauen?
    Oder gibt es eine andere Möglichkeit? DMX auf Midi oder so?
    Ich besitze auch ein FX5 leider hängt dieses via Banana Pi (über WLan) an meiner Traverse. Ich gehe an meinen Lichtcomputer via Artnet raus.
    Gruß und Danke
    Hi,
    erstmal Danke für eure Antworten.
    also ich hab es hinbekommen. Hier im forum hat jemand mal ne lösung für Ubuntu geschrieben. Einfaches Programm das ein Universum durchschleift.
    Nachdem ich mich mit den Linux Treiber und Raspian rungeärgert habe, läuft es jetzt.
    Ich musste nur was ändern da der BananaPi irgentwie mein WLan Stick nicht wollte.
    Ich habe jetzt den Router per Kabel am Banana dran und der Stick am Rechner. Ist nicht schlimm da der Banana + Fx5 und der Router eh in ein Kasten sollen. Den dann an die Traverse und gut is.
    Jetzt muss ich nur noch Reichweite und Störungsanfälligkeit testen.
    Ich werde weiter berichten.
    Nachtrag:
    Also ich habe es jetzt hinbekommen. Mit den FX5 Treiber hier aus den Forum. Selbst das mit den WLan geht jetzt und recht gut sogar.
    Jetzt muss ich nur noch eine Lösung für mein altes DMX Pult finden das ich via DMX In in meinen Licht-Rechner einschleifen will.
    Ich will mir nur nicht noch ein Interface kaufen.
    Hallo,
    kann mir jemand ein paar Tipps geben.
    Ich versuche gerade eine DMX Funkstrecke zu bauen.
    Ich habe einen Computer mit DMXC 2 drauf und möchte mir die Verkabelung bei jeder Veranstaltung sparen.
    Zurzeit benutze ich ein Fx 5 Interface.
    Jetzt möchte ich mit einen alten Router und Wlan die DMX Werte per Artnet auf einen Banana Pi schicken an diesem hängt das FX5 Interface.
    Mein Problem ist ich bekomm das FX5 auf den Banana Pi nicht zum laufen.
    Ich möchte auch nur 1 Universum benutzen.
    Also zum verdeutlichen:
    PC via Artnet und Router ----> BananaPi mit Wlan ---> FX5 ---> Geräte
    Danke für eure Tipps.
    Hallo Leute,
    ich habe mir für meine Scanner neue Entladungslampen bestellt. Problem ich traue mich nicht diese einzubauen.
    Die alte Lampe ist eine:
    Philips CDM- SA/T 150W/942
    Die ich bestellt habe ist eine:
    Philips CDM-T 150W/942
    Scheint eine andere Lampe zu sein. Das innenleben sieht anders aus.
    Kann ich die nehmen oder git es Alternativen?
    Gruß
    Ich hab mir jetzt mal 2 verschiedene Gläser bestellt. 1 von Futurelight und eins von Eurolite THM-150.
    Die sehen vom Bild passend aus. Wenn die ein bisschen größer sind kann man ja zurechtstutzen.
    Ich halte euch aufn Laufenden.
    Hi Leute,
    ich hab (mal wieder) ein Problem. Ich habe mir 4 Mad Lighting Q-Scan R zugelegt. Leider blättert auf dem Farbrad das grün ab.
    Habt Ihr eine Idee wie man dieses wieder heile machen kann?
    Ich dachte an Tauchlack, aber es wird zu heiß und der Lack verbrennt. Es ist ein CDM-T 150W Brenner verbaut. Also viel hitze.
    Leider habe ich im Netz nicht wirklich viel über diese Scanner gefunden.
    Gruß und Danke
    Hi,
    ich habe es gelesen und kann mir das nur vorstellen. Habe mir noch keinen Raspberry zugelegt.
    Aber das Projekt sieht schon mal ganz ordentlich aus. :)
    Denke ich werde mir einen zum rumspielen bestellen. Kosten ja nicht die Welt.
    Danke
    Hallo,
    ich habe ein Lichtcomputer (Rechner mit Touchscreen) im Einsatz mit DMXC 2.0
    Bin sehr zufrieden damit.
    Jetzt habe ich mir ein Beamer zugelegt und mich etwas in Lasersim reingelesen.
    Jetzt meine Frage:
    Ist es möglich an den Beamer ein Raspberry Pi anzuschliessen und am Lichtcomputer ein alten Router der über Artnet die Befehle an den Raspberry Pi schickt via WLan?
    Oder habt ihr eine andere Idee?
    Ich freue mich auf eure Antworten.
    Gruß
