Vista -> Als Admin ausführen oder PluginAdministrator.exe benutzen...
Edit: Ich hab auch mal angefangen, einen Wiki-Artikel dazu zu schreiben:
http://www.dmxcontrol.de/wiki/DMXControl_unter_Windows_Vista
Stefan
Stefan
QuoteOriginal von TiPpFeHlEr
ich glaube mal, das das outputplugin nicht für die Pro variante funtioniert!!
glaube das plugin ist noch in der entwicklung.
Doch, auch das Plugin für das Enttec-Pro-Gerät ist schon lange fertig und wird seit DMXC 2.10 mitgeliefert.
Hier handelt es sich aber gar nicht um ein "Pro", sondern ein ganz normales Enttec OpenDMX/JMS USB2DMX/nvent Open CoreDMX USB.
Stefan
I'm sorry I have to say that currently there seems to be no way for a plugin to get this information.
The last parameter is not the ID of the device, but rather the ID of the group it is added to - in most cases this is the default "Selected devices group" - unfortunately, there is no accessor method for this group in the PluginHelper...
I will add this for the next major release (2.11), but this will take some time...
Stefan
Ich hab mir mal ganz dreist erlaubt, die Threadüberschrift etwas abzuwandeln. Das klang schon so sehr nach Tatsache ![]()
Stefan
QuoteOriginal von Kani
Hm, wieviel kostet denn eine Lichtschranke? Hast du mal nen Link?
Wir bräuchten dann jeweils 2 für Pan/Tilt. Eine für Gegen-den-Uhrzeigersinn und eine für Uhrzeigersinn.
Bei Reichelt z.B. 83 Cent ![]()
Übrigens sind die nicht für "Uhrzeigersinn und Gegenuhrzeigersinn", sondern es wird die Phasenverschiebung zwischen den Flanken der beiden Gabellichtschranken ausgewertet.
QuoteOriginal von Stefan Krupop
Hab extra für euch mal meinen MAC 500 aufgeschraubt, um ein Foto vom Inkrementalgeber zu machen.
Wie man sieht nix anderes als ne große ComputermausStefan
Das ist aber 8bit jetzt oder?
Nö, der MAC hat (natürlich ;)) 16bit - 32768 Schritte bei Pan, von dessen Geber das Bild stammt. Allerdings ist die Scheibe recht groß (geschätzt 8cm Durchmesser) und sitzt direkt auf der Welle eines der beiden Pan-Schrittmotoren.
Stefan
Hab extra für euch mal meinen MAC 500 aufgeschraubt, um ein Foto vom Inkrementalgeber zu machen. ![]()
Wie man sieht nix anderes als ne große Computermaus ![]()
Stefan
QuoteOriginal von paddy
Die Gesammte Kostruktion ist aus verscheißtem Stahlblech und extrem Verwindungssteif.
Und DAS hält? Vielleicht isses auch der Schwachpunkt des Systems, wer weiß ![]()
Sorry, konnte nicht wiederstehen...
Stefan
Sollte die MIDIRemote.dat im DMXC-Programmverzeichnis sein.
Danke für das Lob. ![]()
Stefan
Nur mal so als Tipp: DMXC hält sich an die eingestellten Windows-Farben/Themes...
Stefan
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das die Version ist, die mit der 2.10 ausgeliefert wird. ![]()
Also einfach Plugin kopieren und dann bei beiden Instanzen unterschiedliche Startadressen und Universen einstellen - fertig.
Stefan
Solange es ein serieller Trackball ist: Kein Problem!
http://www.dmxcontrol.de/wiki/Joysticksteuerung
Stefan
Dafür ist der "Timecodeplayer" da. Falls du die Show schon im Audioplayer haben solltest ist das kein Problem, da beide die gleiche Datenstruktur benutzen. Du kannst also einfach die Audioplayer-Datei zur Timecodeplayer-Datei umbenennen (sorry, hab die Endungen grad nicht im Kopf).
Stefan
Das ist nen ganz primitiver Brückengleichrichter (http://de.wikipedia.org/wiki/Graetz-Br…8B2.29.28B2U.29), nicht mal mit Siebelko... Da soll wohl das menschliche Auge die Integration machen. ![]()
Stefan
Unter Fenster -> "Bearbeitungsansicht" auszuwählen sollte das "Problem" beheben.
Stefan
Just as a guess: Is this on a notebook and/or do you have an "Synaptics" touchpad?
Stefan
Brauchst du nicht
Nur ein kleiner Teil dessen was in die Ausstattung der Aula an Geld geflossen ist stammte von der Stadt. Die meisten Technik-Anschaffungen wurden von der (ziemlich erfolgreichen) Theater/Musical-AG selbst finanziert, halt aus den Gewinnen der Kartenverkäufe.
Ein nicht kleiner Teil der Technik die dieses Jahr beim Musical im Einsatz war stammte aber auch von Privat und hing da nur leihweise.
Stefan
Auf dem dritten Bild ist sogar die exakte Ursache für DMXC zu sehen.
Als wir diesen ersten Scanner angeschafft haben, war die Idee, dass der doch mit nem Rechner viel besser zu steuern sein müsste, als mit dem Pult dass wir zum testen hatten...
Hach ja, die gute alte Zeit.
Stefan
Hach ja "meine" gute alte Aula.
Da bzw. wegen der ist DMXC übrigens entstanden. ![]()
Stefan
If DMXC crashes "hard" with a Windows exception, the problem most likely is located in some external component or plugin.
Please try to disable the Vellemann output plugin and report if the problem persists.
Stefan
