Posts by Stefan Krupop
    Zwei Möglichkeiten:
    a) Man kann im Beattool auf den aktuellen BPM-Wert klicken und einen neuen eingeben
    b) Der BPM-Wert lässt sich auch über Befehle setzen, du kannst dir solche Buttons also in der Kommandobox anlegen (Flag "Angegebenen Wert verwenden" benutzen).
    Stefan
    Pünktlich zum Jahreswechsel habe ich die öffentliche Beta-Version doch noch einmal ausgetauscht. So ziemlich alle hier angesprochenen Fehler sollten jetzt behoben sein (Ich hoffe, auch die Sache mit dem Raster).
    Dies wird aber sehr wahrscheinlich das letzte öffentliche Release für diesen Betatest sein. Bisher haben sich schon einige Betatester gemeldet, aber wir können durchaus noch mehr engagierte Tester brauchen - schließlich ist DMXC eine recht komplexe Software...
    Einen Guten Rutsch!
    Stefan
    Quote
    Original von Christian S
    Ich glaube, bei dem gerade genannten Bug, ist das ein Dezimalstellen Fehler, beide Fälle funktionieren (angegebenen Wert verwenden und abgefragten Wert verwenden), wenn man die Werte als Hunderstel angibt, also 0,001 erhöht oder erniedrigt um 1, 0,255 um 255 also als kompletten Wert.
    Das ist eigentlich kein Bug, sondern ein zusätzliches Feature. Ursprünglich war die Schrittweite eben auf "5" festgelegt und nicht änderbar. Natürlich dauerte es da nicht lange, bis ein User den Wert anders wollte... :D Allerdings kann ich nicht immer einfach den übermittelten Wert benutzen - denn dann würde z.B. ein Button immer eine Änderung von 100% verursachen (er kennt ja keine Zwischenwerte). Daher der "Trick", die gewünschte Intervallbreite in den Nachkommastellen unterzubringen...
    Quote
    Original von TiPpFeHlEr
    warum wird mir in der "neuen" Ansicht der Pars nicht auch ein "weisser" Par als kreis angezeigt??
    Das ist durchaus "by Design". Weiß bzw. Transparent ist als "Keine Farbe zugeordnet" definiert. Soll der Scheinwerfer tatsächlich als weißer Farbkreis dargestellt werden, ist einfach eine "fast-weiße" Farbe auszuwählen.
    Quote
    fehlende sprache;)
    Dieses erste Beta-Release umfasst nur die Änderungen am Programm selbst. Sprachdateien, Installer und alles weitere Zusatzmaterial ist noch nicht fertig und wird später im Beta-Zyklus getestet.
    Quote
    Konfiguration --> Tastaturkontrolle: da gibts ein Steuerelement: "Taste ' (zehnertastatur)' ", das ist aber bei mir die * Taste auf der Zehnertastatur, müsste also "Taste '* (zehnertastatur)' " heißen.
    Die Tastenbezeichnungen holt sich DMXC von Windows. Da muss also schon irgendwas nicht stimmen... Ich habe eine entsprechende Ersetzungsregel hinzugefügt.
    Quote
    Stellt man die Helligkeit der Geräte mit den Submastern auf 0 und flasht sie anschließen, werden sie nicht geflasht sondern nach dem Flash auf die in der grafischen Bühnenansicht eingestellte Helligkeit gesetzt, hat der Submaster irgendeinen anderen Wert (1-255) funktioniert das flashen normal.
    Das ist nicht unbedingt ein Fehler. Das Verhalten hat den Sinn, das Flashen jederzeit zu ermöglichen. Würde der Kanal einfach nur auf 0 gesetzt, würde sich diese Änderung als "Letzte User-Änderung" natürlich durchsetzen und damit das Gerät nicht wieder auf den Wert vor dem Flash, sondern eben auf 0 setzen. Deswegen wird der Kanal zurückgesetzt, also als "nicht angefasst" behandelt.
    Stefan
    Quote
    Original von sauerland1704
    Ich habe Windows 7, die aktuelle Version vom Winamp Player 5.571.
    AVS Plugin eingerichtet, unter Visualisierung DMX Control ausgewählt und die Funktion Random/Zufall ausgeschaltet.
    Das Signal des Plugins kommt nun in DMX Control im Sound Analyzer an, hier wird die Musik "angezeigt". Aber im Beattool werden keine Beats angezeigt.
    Beatsignal und Spektrum werden über zwei verschiedene Wege verteilt: Die Spektraldaten liegen in einem "Shared Memory", während das Beat-Event als Windows-Message übertragen wird.
    Seit Windows Vista hat die UAC allerdings bei Windows Messages unter bestimmten Umständen "den Daumen drauf". Führst du DMXC oder Winamp als Administrator aus? Wenn ja, sollten entweder beide Programme als Admin laufen, oder keines von beiden. Denn nur dann haben Sie den gleichen "Integrity level" und Nachrichten können empfangen werden.
    Ansonsten könnte es helfen, die UAC zu deaktivieren, was ich aber nicht empfehlen mag...
    Stefan
    Quote
    Original von MartinR
    Irgendwie such ich verzweifelt die Aktivierung dafür:
    "In der grafischen Ansicht kann nun bei gewählter Farbe auch ein der Helligkeit angepasster Farbkreis statt einer Grafik angezeigt werden (FS#33)"
    Programmkonfiguration -> Grafische Ansicht -> Darstellung der Farbe statt Grafik verwenden
    Stefan
    Quote
    Original von daniel3p4u
    Auch das ging nicht. Es kam wieder der Fehler: Unerwarteter Fehler. Anwendung wird beendet. Auch nach einer kom pletten neuinstallation von der 2.10 mit Updates funktionierte es nicht.
    Kurz: Jetzt läuft nichts mehr. Was kann ich machen?
    Vista? Da hatte ich das Problem bisher einmal. Nachdem ich DMXC dort einmal mit Adminrechten gestartet hatte (Rechtsklick -> Als Administrator ausführen) ging es wieder, auch ohne Adminrechte. Die Fehlermeldung selbst stammt jedenfalls nicht von DMXC.
    Stefan
    Quote
    Original von LJ-Svenner
    1. Kann ich irgendwo einsehen welche Fehler behoben wurden?
    Entweder während der Installation oder hinterher in der Datei "Changes.txt" im DMXC-Programmverzeichnis.
    Quote
    2. Der Lauflichtgenerator ist hier noch nicht eingeflossen?
    Nein, in die Updates fließen nur solche Änderungen ein, die Bugs beheben oder sehr wahrscheinlich keine neuen Fehler hinzufügen.
    Stefan
    Quote
    Original von Lord-Helmy
    Kleine Frage zur zeitbegrenzung: ist es beabsichtigt , dass man durch eine Manipulation die umgehen kann?
    Na ja, der "Schutz" ist tatsächlich nicht besonders sicher - wer unbedingt, unbedingt will, kann den recht leicht überlisten. Aber ich wollte da jetzt nicht noch etliche Funktionen einbauen, um das sicher zu machen - schließlich ist DMXC auch keine Shareware. :D
    Quote
    Original von SIMMON
    Kommt dann vorraussichtlich am 31.1.2010 die finale Version der 2.11 oder wie darf man die Limitierung verstehen?
    Nein, das Datum ist mehr oder weniger willkürlich gewählt.
    Die bereitgestellte Version soll zum einen natürlich einen Einblick in die 2.11 gewähren, zum anderen aber auch Betatester anwerben, die es wirklich ernst meinen (und nicht wie leider so oft nur die neueste Version haben wollen) - daher die Zeitbeschränkung. Für offizielle Betatester gibt es später im entsprechenden Unterforum regelmäßig fehlerbereinigte Versionen, die dann aber natürlich wieder getestet werden müssen...
    Stefan
    Quote
    Original von Black
    Habt ihr irgendwo eine Liste mit den neuen Funktionen von Beta 2.11 (im Vergleich zur 2.10.5)? Wäre vielleicht nicht schlecht zu wissen, was Alles neu ist, sonst übersieht man gerne mal was :D
    Biddeschön: :D
    Stefan
