Hi!
Sorry, there is no french translation yet.
We have some information about translating DMXC into a new language in our english wiki:
http://www.dmxcontrol.org/wiki/Language_files
Stefan
Hi!
Stefan
Die Ampel, die ich mal in die Finger bekommen habe, hatte für jede der drei Lampen einen eigenen 230V->12V-Trafo verbaut. Da müsste man dann mit nem Dimmer aufpassen.
Stefan
Menü "Fenster" -> "Alle Fenster auf primären Bildschirm holen"
Stefan
Das ist einfach ein Standard-RS485-Treiber. Kann meiner Meinung nach einfach durch diesen ausgetauscht werden:
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=19202;PROVID=2402
Stefan
Um diese Möglichkeit richtig nutzen zu können, solltest du die Audiospur deines Videos extrahieren und als Audiodatei ganz normal in den Audioplayer laden. Dann kannst du deine Cue-Punkte ganz normal in den Amplitudenverlauf einbauen. Später wird nur die Quelle des Timecodes umgestellt.
Stefan
Gibt es so eine einfache Lösung?
Ja, die gibt es - nennt sich "WinAmp"
DMXC kann sich den Timecode für den Audioplayer alternativ auch aus WinAmp holen - und dabei interessiert es DMXC herzlich wenig, ob WinAmp gerade eine Audiodatei oder ein Video abspielt. ![]()
Stefan
DLPortIO ist sicher installiert?
Bei Bedarf noch die Bibliothek "DLPortIO" installieren, damit das Plugin auch auf die Hardware zugreifen kann: http://www.driverlinx.com/DownLoad/DlPortIO.htm
Stefan
Könnte jemand ein AusgabePlugin schreiben mit dem man in DMXC die 8 LPT
Ausgänge ansteuern kann.
So ein Plugin wird standardmäßig mitinstalliert und taucht als "Parallel Port" bei den Ausgabeplugins auf. Bei Bedarf noch die Bibliothek "DLPortIO" installieren, damit das Plugin auch auf die Hardware zugreifen kann: http://www.driverlinx.com/DownLoad/DlPortIO.htm
Stefan
Welche "Kontrollleuchte"? Die im USB-Stecker?
Die hat nur Design-Wert und ist einfach an Dauer-Plus angeschlossen, damit der Stecker toll leuchtet. ![]()
Das Interface selbst hat (bzw. hatte früher) keine eigene Anzeige...
Stefan
Da sind wir dann aber wieder mal bei "das kommt in der 3.0".
Einspruch!
Zumindest für Dimmer, Pan und Tilt kann das auch die 2.11...
Stefan
Na ja, als Bug würde ich das nicht bezeichnen, schon gar nicht als "BUG". Ist wohl eher nen Feature Request, die Anzahl der auswählbaren Kanäle zu erhöhen...
Stefan
Das Soundlight-Plugin könnte, auf das USB-Interface eingestellt, evtl. funktionieren. Das Interface sieht stark nach dem von Sunlite aus, das mit dem Plugin mal funktioniert hat. Einen Versuch ist es wert...
Stefan
Ist möglicherweise der "Equalizer" des Soundanalyzers (Band-abhängiger Verstärkungsfaktor) verstellt? Zu finden unter dem Button "Kanaleinstellungen".
Stefan
Die 2.11 wird Drag&Drop zumindest von Effekten und Szenen aus Effekten auf Buttons der Kommandobox unterstützen.
Stefan
Interessant. Benutzt du irgendwelche speziellen Windows-Schrift- bzw. DPI-Einstellungen? Extra-große Fensterrahmen oder so was?
Ein Screenshot wäre evtl. ganz nützlich.
Stefan
Eine Einschränkung, du kannst mit dem Player keine VMs erstellen.
Seit Version 3 soll das wohl doch gehen, habe ich selbst allerdings noch nicht ausprobiert.
Stefan
So wie es aussieht, gibt es auch keine Möglichkeit
einzelne bzw mehrere Geräte via Tastatur oder Midi als "ausgewähltes" zu makieren
um diese dann gemeinsam mit einem Controller (egal ob Soft- oder Hardware) zu steuern.
Die 2.11 wird dafür 3 neue Befehle haben:
Geräte -> [Gerät] -> Selektieren/Deselektieren/Auswahl umschalten
Stefan
Menü Fenster -> Bearbeitungsansicht
Stefan
