Ein Großteil der Änderungen ist in der 2.11 schon enthalten - den Rest habe ich gerade gemacht. ![]()
Stefan
Stefan
Also eigentlich sollte das automatische Umpatchen der Szenen schon seeehr lange funktionieren. Zwischenzeitlich ist das mal neu für Bewegungsszenen hinzugekommen, aber das ist auch schon länger her.
Zumindest bei mir klappt das Einwandfrei.
Stefan
Eine Bewegungsszene ließe sich auf einen Fader legen und damit vor- und zurückfahren. Dürfte nur etwas schwieriger sein, eine passende Figur zu erstellen...
Stefan
Auf der Homepage steht nun das Update 6 zur Verfügung:
http://www.dmxcontrol.de/downloads/software.html
Folgende Änderungen sind enthalten:
* MIDI-Fernbedienung: Verarbeitung von Program Change Nachrichten korrigiert (FS#231)
* Kommandobox: Probleme mit Touchscreens (Auslösung nur bei "Schieben" mit dem Finger) behoben (FS#210)
* Module: Fehler bei Befehl "Auf primären Monitor holen" beseitigt, wenn Fenster minimiert/maximiert waren
* Effektsequencer: Szenen von Effekten werden auch nach abgebrochenem Speichern noch korrekt als aktiv angezeigt
* Befehle: Maximale Anzahl für ausgewähltes Gerät steuerbarer Kanäle wird automatisch bestimmt (Minimum 32) (FS#216)
* Joysticksteuerung: Nicht-reagierende T-Achse für Joystick 1 behoben (FS#219)
* Problem mit "springenden" Slidern behoben
* Einfache Szene: Fehler bei Intensität des DMX-Mixerkanals von 0
Viel Spaß damit!
Stefan
Sollte passen. Ist halt ein 0815-Standardkondensator mit passender Kapazität. Spannungsfestigkeit und Rastermaß sollten auch passen.
Aber willst du wegen der Kleinteile echt bei Reichelt bestellen? Da würde ich eher beim lokalen Elektronik-Dealer oder notfalls bei ner Fernsehwerkstatt schauen.
Stefan
EDIT: Auf dem Bild2 steht neben dem Kondi, "C9" und "220P", sagen mir die 220P was darüber aus?
Allerdings: 220 Pikofarad...
Der Widerstand sollte laut Platinenbeschriftung zwar 2 Ohm haben, aber 1,8 ist der dichteste Standardwert. Die beiden Bauteile sollten leicht zu finden sein.
Stefan
So, ich bin mal eben auf den Dachboden gewackelt und hab folgendes genkipst (weiß nicht, ob das noch der aktuellen Version entspricht, meins ist schon ein paar Jahre alt):
"Automation Error"s sind im Normalfall keine DMXC-internen Fehler, sondern werden meist von Plugins verursacht. Hast du außer dem Ausgabeplugin noch Anwendungsplugins laufen? Ich nehme an, die Stabilitätsprobleme verschwinden, wenn du ohne aktives Ausgabeplugin (Haken raus) arbeitest?
Welches DMX4All-Plugin benutzt du?
Stefan
Beim Öffnen der DMX-In Konfiguration ist folgender Fehler aufgetreten (siehe Bild "Fehler2.jpg").
Ich musste etliche male auf "Fortsetzen mit nächsten Befehl" klicken bis sich endlich das Fenster geöffnet hat. Dann waren aber auch die konfigurationen der Steuerkanäle verschwunden - bis auf den Ersten in der Liste, der war noch korrekt.
Klickte ich anschließend in diese Liste auf einen Steuerkanal kam erneut die Fehlermeldung.
Wollte ich generell einen Steuerkanal löschen kam auch die Fehlermeldung. War aber einer gelöscht trat diese Fehlermeldung beim Löschen der Restlichen nicht mehr auf.
Nachdem ich Alle gelöscht hatte, lässt sich nun die DMX-In Konfiguration problemlos öffnen.Weitere ZeilenNr. die beim Klicken auf "Fortsetzen mit nächsten Befehl" gezeigt wurden (Fehler war stets der Gleiche):
50190/50210/50220/50230
Leider kann ich den Fehler so nicht nachstellen. Hast du die Projektdatei noch, damit ich das nachvollziehen kann? Ich fürchte auch, dass die Zeilennummern nicht alle aus der gleichen, sondern aus verschiedenen Funktionen waren (Sonst wäre in einem "endif"-Statement ein Fehler aufgetreten...)
Stefan
Langsam dämmert's mir...
Kann es sein, dass der LED-Par auch geht, wenn du per Kanalübersicht einen beliebigen Kanal auf einen beliebigen Wert > 0 setzt?
Früher haben die DMX4All-Interfaces mal nur so viele Kanäle gesendet, wie mindestens nötig. Wenn du jetzt einen hinteren Kanal veränderst, zwingst du das Interface, mehr Kanäle auszugeben. Über das DMX4All-Konfigurationsprogramm konnte man die minimale Anzahl Kanäle auch fest einstellen.
Stefan
Ich glaube wohl eher, dass es am verwendeten DDF hängt. Welche Datei genau benutzt du?
Wie sehen die einzelnen Kanäle nach dem Start von DMXC aus (Kanalübersicht)? Ich vermute, dass das DDF einen Kanal zu viel belegt o.ä., der aber bei den ersten beiden Geräten jeweils von den nachfolgenden Kanälen wieder zurückgesetzt wird. Beim letzten halt nicht...
Stefan
Hi!
Here comes the link to our german "Getting started" Wiki article:
http://www.dmxcontrol.de/wiki/Getting_s…with_DMXControl
We also have an english version of our wiki, but I have to admit that it's a bit outdated:
http://www.dmxcontrol.org/wiki/
Regards,
Stefan
Du dürftest da auf die "File Virtualization", die es seit Windows Vista gibt, hereinfallen. Dieses Feature leitet Zugriffe von Programmen, die nicht auf bestimmte Verzeichnisse schreiben dürfen (wie etwas das Programme-Verzeichnis ohne volle Admin-Rechte) in ein entsprechendes virtuelles Verzeichnis um.
In deinem Fall darf also der DDFCreator eigentlich mangels Rechten nicht unterhalb von \Programme\ speichern. Vista/7 fängt den Zugriff aber ab und legt die zu speichernde Datei unterhalb von %userprofile%\AppData\Local\VirtualStore ab. Da Windows die Inhalte des eigentliches Verzeichnisses und des virtuellen zusammenmischt, ist für den DDFCreator alles in Ordnung. Andere Programme sehen die virtuelle Version aber nicht...
Du solltest also entweder den DDFCreator mit vollen Admin-Rechten starten (eigentlich nicht nötig) oder das DDF irgendwo unterhalb von "Eigene Dateien" speichern (wo du auch ohne volle Admin-Rechte Zugriff hast) und die Datei dann später per Windows Explorer an ihr eigentliches Ziel kopieren (der fragt dann nämlich nach den erweiterten Rechten).
Stefan
Im Fenster "Geräte" ist es möglich, die Koordinaten der Geräte direkt zu verstellen. Alternativ kannst du auch die .stg-Datei mit einem Texteditor öffnen und bearbeiten.
Ein Raster, an dem Icons automatisch ausgerichtet werden können, kommt mit der Version 2.11.
Stefan
Ausgabeplugins gehören aus historischen Gründen direkt in das Programmverzeichnis von DMXC. Das "Plugins"-Unterverzeichnis ist für reine Anwendungsplugins gedacht.
Stefan
Ich sehe da zwei Möglichkeiten:
a) Szenenlisten statt Effekten benutzen - deren Mixerkanäle werden nach Beenden der Liste nicht automatisch zurückgesetzt
b) Einen Dummyeffekt mit einer leeren Szene und die Optionen "Nur einen Effekt pro Gruppe ausführen" und "Letzte Werte übernehmen" - So wird der alte Effekt (wenn er in der gleichen Gruppe wie der Dummyeffekt steckt) beendet und der Dummy übernimmt. Dabei werden bei dank gesetzter Option die letzten Werte des beendeten Effekts als Startwerte übernommen. Da der Dummy keine eigenen Werte ausgibt, bleiben diese stehen, bis auch der Dummy beendet wird. Um Ressourcen zu sparen, sollte die Haltezeit des Dummy-Schrittes recht hoch gewählt werden, damit DMXC nicht dauernd "im Kreis rennt".
Stefan
Am Interface oder der Software kann es kaum liegen: Schließlich empfangen jetzt alle Geräte das selbe Signal und werten den selben Kanal aus... Es kann also nur noch an unterschiedlichen "Abtastzeitpunkten" o.ä. innerhalb der einzelnen PARs liegen.
Stefan
Für jedes Gerät mit Pan/Tilt kann in den jeweiligen Geräteoptionen separat ein Offset und ein Skalierungswert jeweils für Pan und Tilt angegeben werden. Diese Werte werden dann auf alle Ausgaben angewendet.
Stefan
Da wirst du wenig Erfolg haben - kein halbwegs vernünftiger Hersteller (nicht mal die China-Buden) wird die Fuse-Bits für den Ausleseschutz (Code Protection) nicht setzen. Bisher ist mir jedenfalls noch kein Controller untergekommen, wo das Programm ungeschützt gewesen wäre.
Stefan
