Kann es sein, dass du das Fenster "Midi-Fernbedienung" wieder schließt? Das (kleine) Fenster muss offen bleiben!
Stefan
Stefan
Multitouch im Sinne von "mehrere Knöpfe gleichzeitig drücken": Nein
Multitouch im Sinne von "geht auf nem Multitouchmonitor": Ja
Stefan
Da das Problem offenbar nur sporadisch auftaucht und die Ursache nicht geklärt werden konnte kann das theoretisch noch passieren - ABER: Das "Speicher-Subsystem" legt jetzt sicherheitshalber eine Kopie der letzten Version an, falls eine Datei die vorher >0 Einträge hatte mit 0 Einträgen überschrieben werden soll. So kann man notfalls den alten Stand selbst wiederherstellen.
Stefan
Nach einer langen Beta-Test-Phase, in der noch viele Fehle behoben werden konnten und einige neue Features entstanden sind, ist es jetzt endlich so weit:
DMXControl 2.11 steht als Installationspaket zum Download bereit!
Auszug aus den Releasenotes:
QuoteDisplay MoreDie Version DMXControl 2.11 liefert eine Vielzahl von Verbesserungen gegenüber
der Version 2.10, insbesondere durch die Behebung von Bugreports aus dem Bugtracker.
Die Version ist kompatibel zur Version 2.10, dennoch sollten vor dem Upgrade alle
DMXControl-Projekte sicherheitshalber archiviert werden.Einige Neuerungen der Version 2.11 sind:
==Highlights==
* Zeitplaner für Aktionen zu bestimmten Zeitpunkten
* "Pack & Go"-Funktion zum schnellen Zusammenstellen aller Projektdateien
* Szenengeneratoren, z.B. für Lauflicht
Der Installer ist bisher noch nicht auf der Homepage zu finden, sondern nur hier, um zunächst ein paar Rückmeldungen abwarten zu können:
http://www.dmxcontrol.de/files/DMXControl_2.11_Setup.exe
Bitte meldet insbesondere Probleme beim Installationsprozess, da dieser von bisherigen Beta-Tests noch nicht vollständig abgedeckt wurde. Vielen Dank!
Stefan
Das Verhalten ist zwar vll. nicht unbedingt für diesen Zweck optimal, aber durchaus allgemein so geplant: Bewegungsszenen führen ihre Bewegung halt während der Fade-In-Zeit aus...
Stefan
Ich habe zwar die Fehlerursache noch nicht untersuchen können, aber hier ist schon mal die reparierte Kommandobox-Datei.
Stefan
Ich hätte auch Interesse an dem BFC.
Da schließ ich mich doch gleich an. ![]()
Stefan
Ich hätte gerne das "kaputte" Projekt mal, um nachsehen zu können was los ist. Da du eh die 2.11 benutzt geht das am einfachsten per "Pack & Go" aus dem Datei-Menü. Die Datei dann einfach hier anhängen.
Viele Grüße,
Stefan
(sorry, ich bin gelernter Kfzler *g*)!
http://de.wikipedia.org/wiki/Controlle…agungsverfahren ![]()
Stefan
Steht sogar im Fenster des Soundanalyzers: In Winamp die URL "linein://" öffnen, fertig...
Stefan
Nö, stimmt schon - für Effekte ist das nicht all zu geeignet. Aber im Originalposting ging es ja auch um Gobos und Farben, die als Szene einmal aufgerufen werden und dann auch nach einem Wechsel der Gruppen erhalten bleiben.
Stefan
Über einen kleinen Umweg sollte das auch jetzt schon gehen:
1. Dummy-Scanner vom gleichen Typ anlegen, Adresse irgendwo, wo sie nicht stört
2. Die gewünschten Effekte für den Dummy-Scanner erstellen
3. Die gewünschten Gruppen anlegen, wobei der Dummy-Scanner immer mit enthalten ist.
Stefan
Du könntest in den Programmeinstellungen mal probeweise die "Automatische Sicherung der Szenenbibliothek deaktivieren".
Stefan
Hallo Betatester!
Auf in die nächste Runde, hier kommt mal wieder ne neue Betaversion, hoffentlich die letzte vor dem Release Candidate.
Geändert wurde noch folgendes:
* Pluginadministrator: Sprachdatei für Englisch hinzugefügt
* DE-Ausgabeplugin: Problem beim Setzen der Timingwerte behoben
* Grafische Bühnenansicht: Name und Adresse der Geräte können nun dauerhaft angezeigt werden
* Grafische Bühnenansicht: Flackern bei aktivierten Farbkreisen behoben
* Figureneditor: Funktion zum umgekehrten Wiederholen der bisherigen Punkte hinzugefügt
* Bewegungsszene: Nicht-Sequenziellen Offset hinzugefügt (kontinuierliche Bewegung)
* Bewegungsszene: Rückwärtsabspielen der Figur pro Gerät hinzugefügt
* Befehl bearbeiten: Vorgegebener Wert wurde nicht übernommen, wenn Eingabetaste verwendet wurde, um Dialog zu schließen
* Kommandozeile: Fehler bei ungültiger Kanaleingabe behoben
* Effektsequencer: Befehl zum Setzen der Intensität bei gleichzeitigem Start/Stop hinzugefügt
* Effektsequencer: Geschwindigkeit beim Hinzufügen von Effekten verbessert
Besonders getestet werden sollten jetzt noch einmal die Bewegungsszenen, nicht dass sich da ein Fehler eingeschlichen hat!
Download hier:
http://www.dmxcontrol.de/files/DMXContr…203_Updater.exe
Viel Spaß und Erfolg beim Testen!
Stefan
*hust* *hust*
*Aus Archiv hochsteig*
Lauffähige Versionen von DMXC von anno dazumal werd ich jetzt nicht posten, aber ich habe mal ein paar Screenshots gemacht.
Die "1-er-Serie" hat's zum Glück nie in die Öffentlichkeit geschafft, die erste ins Netz gestellte Version war 2003 die 2.5.
Stefan
EDIT: Daten auslesen: Einfach mal die Test.exe aus dem Zip-File von der DE-Homepage starten. Nachdem das Interface ausgewählt ist sollten unten die entsprechenden Werte von Breaktime, Marktime,... aus dem Interface geladen werden
Das stimmt leider nicht. Die API für das Interface (und wahrscheinlich auch der Code im Interface selbst) sieht nicht vor, die eingestellten Timings wieder zurückzulesen. Das Ganze funktioniert also nur "One-Way"...
Stefan
Hi!
Da fallen mir spontan zwei Möglichkeiten ein:
1) Szenen für verschiedene Farben anlegen, die per DMX-In einblenden lassen
2) Die 2.11-Beta benutzen, DDF mit virtuellem Dimmerkanal basteln und den per DMX-In ansteuern. Virtueller Dimmer geht so:
<channels>
<function channel="0" minvalue="0" maxvalue="255" name="Rot" fade="yes" type="r"/>
<function channel="1" minvalue="0" maxvalue="255" name="Grün" fade="yes" type="g"/>
<function channel="2" minvalue="0" maxvalue="255" name="Blau" fade="yes" type="b"/>
<virtual channel="3" minvalue="0" maxvalue="255" name="Virtual dimmer" fade="yes" type="dimmer">
<channel channel="0"/>
<channel channel="1"/>
<channel channel="2"/>
</virtual>
</channels>
Stefan
Nur noch mal als Untermauerung:
Vor längerer Zeit habe ich mal die Timing-Werte die ein OpenDMX-Interface (und damit auch das JMS) so erreicht vermessen.
Beispiel Break: Laut Standard hat der typischerweise 88 us - beim OpenDMX sind's gemessene 3 ms!
Der Mark after Break hat zwar laut Standard eine maximale Dauer von 1 s, aber die OpenDMX-Interfaces liegen mit 2 ms auch da wieder deutlich oberhalb dessen, was andere Interfaces so machen.
Zusammengefasst kann man also sagen, dass die OpenDMX-Dinger ein so schlechtes Timing erzeugen, dass das mit ebenfalls schlecht programmierten Geräten besser harmoniert - mit dem eigentlich standardisiertem DMX512 hat das dann aber nicht mehr sooo viel zu tun...
Stefan
Die nächste Beta kann das... Allerdings finde ich persönlich das ganz schön unübersichtlich...
Stefan
Ich denke, wir wissen jetzt, dass die Mail bei den meisten Usern gelandet sein dürfte. Da bereits entsprechende Gegenmaßnahmen getroffen wurden, kann dieser Thread wohl geschlossen werden.
Stefan
