Hi!
Auf unserem Facebook-Profil gibt es auch schon einen Screenshot davon:
http://www.facebook.com/dmxcontrol
Für die nicht-Facebooker habe ich das Bild auch noch mal angehängt.
Stefan
Hi!
Stefan
Ich muss auch zugeben, dass ich nur geantwortet habe, weil die "Sicherheitsfrage" zumindest angesprochen war ![]()
Stefan
1. Wo kriegt das Board die Betriebsspannung her? Externes Netzteil?
Ja, 12 V Gleichspannung, angeschlossen an PWR-1 und PWR-2
3. Was ist der Unterschied zwischen VCC und V+?
V+ ist die extern eingespeiste Betriebsspannung für die Relais. Mittels des Spannungsreglers (7805) wird daraus die Betriebsspannung für den Logikteil (Prozessor und co) erzeugt -> VCC
4. Kann ich mit dem Board 230V Verbraucher direkt ansteuern?
Die angegebenen Relais sollten das zwar schaffen, aber auf der Projektseite steht wahrscheinlich nicht umsonst "nicht direkt für 230V geeignet". Ich nehme stark an, weil das Layout den Lastteil mit potentiellen 230V nicht vom Logikteil trennt, sondern die Leiterbahnen zu den "oberen" Relais direkt neben denen für 230V verlaufen.
5. Was bedeutet KOUT?
Das dürfte eine frei gewählte Bezeichnung für die Relaiskontakte-Klemmen sein.
Stefan
Die Kanalübersicht kann auch das eingehende Universum anzeigen (unten links umschalten).
Stefan
Seit DMXC 2.11 ist auch ein spezielles Ausgabeplugin für dein Interface dabei - aktiviere mal das.
Stefan
Hilft die Anweisung hier etwas?
https://support.fortune3.com/en/deskpro/kb_…=9658-lxcv-3002
Falls nicht: Was ist, wenn du dann DMXC noch einmal drüberinstallierst?
Stefan
DMXC speichert standardmäßig in regelmäßigen Abständen das Projekt. Eigentlich sollte dabei die Ausgabe nicht einfrieren, aber leider lassen sich in VB6 nur sehr schwerlich mehrere Threads verwenden. Am einfachsten dürfte es sein, du schaltest das Auto-Speichern in der Programmkonfiguration aus.
Stefan
Ist die Option "Umschaltmodus" für den Button in der Kommandobox auch sicher aktiviert?
Stefan
Die Seiten können auch einfach mit dem Scrollbar an der rechten Seite des Fensters durchgegangen werden. Sich Buttons mit Befehlen, eine bestimmte Seite anzuspringen, anzulegen ist nur eine weitere Möglichkeit...
Stefan
Eigentlich steckt da nicht viel dahinter:
In älteren Versionen von DMXC wurden Änderungen von allen möglichen Quellen auf alle gerade ausgewählten Geräte angewendet. In 2.11 hat sich das Verhalten dahingehend verändert, dass nur manuell geänderte Werte auf die anderen Geräte angewendet werden. Die Checkbox in der Programmkonfiguration erlaubt es, das alte Verhalten wieder zu aktivieren.
Stefan
Ist evtl. ein Befehl in den Programmeinstellungen hinterlegt, der beim Programmstart ausgeführt wird? Der würde auf die "Sammelquelle" namens "Unbekannte Quellen" laufen...
Stefan
Da es eine "Das Programm ist abgeschmiert"-Meldung von Windows war, ist es relativ wahrscheinlich, dass es eher etwas mit dem Ausgabeplugin oder dessen Windows-Treibern zu tun hat. DMXC selbst stürzt, weil in VB6 geschrieben, eher nicht auf diese Art ab.
Stefan
Sehr gut!
Der USB-Controller ist ein PDIUSBD12:
http://www.nxp.com/acrobat_downlo…PDIUSBD12_9.pdf
Das heißt also, dass die Pads wie folgt angeschlossen gehören (müssten, ohne Gewähr):
1) VCC => Rot
2) D- => Weiß
3) D+ => Grün
4) GND => Schwarz
Allerdings ist die Zuordnung GND/VCC nur relativ schlecht zu erkennen.
Stefan
Stell doch bitte mal je ein relativ hochauflösendes Foto der Platinenvorder- und Rückseite ein. Bei USB kann man wahrscheinlich recht gut identifizieren, was wo hin gehört.
Stefan
Da es sich um Benutzereinstellungen handelt, liegt sie im entsprechenden Verzeichnis:
C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzername>\Anwendungsdaten\PopSoft\DMXControl\DMXC_User_Settings.ini
Allerdings werden dort noch etliche andere Einstellungen abgelegt. Die Datei als schreibgeschützt zu setzen könnte also auch unerwünschte Seiteneffekte haben.
Stefan
Ich glaube nicht, dass es an der Winamp-Version liegt.
Die vbvis10.dll ist nicht das eigentliche Winamp-Plugin, sondern die DLL, gegen die programmiert wird. Sie enthält aber das Winamp-Plugin in Form der Datei "GJVIS10.DLL", die bei der Benutzung der DLL automatisch entpackt wird.
Ich würde also doch einmalig mit Admin-Rechten starten oder aber die Datei direkt herunterladen und in das Winamp-Pluginverzeichnis legen: http://www.dmxcontrol.de/files/GJVIS10.DLL
Stefan
Auffällig ist, dass die Separatoren ("Vertikale Linien") die falsche Höhe haben. Funktionieren die Buttons denn?
Hast du irgendwelche speziellen Tools installiert, die in die Grafik eingreifen könnten? Woher kommt z.B. die zusätzliche Fensterschaltfläche neben "minimieren"? Lief auf dem System schon mal eine andere DMXControl-Version korrekt?
Stefan
Die "Pack & Go"-Funktion dient hauptsächlich dazu, beim Mitnehmen eines Projektes nicht irgendwelche Dateien zu vergessen und dann am Zielort "dumm" dazustehen. Bisher gibt es keine extra Funktion, die das Archiv wieder an die verschiedenen Ziele entpackt - das muss bei Bedarf der Benutzer selbst machen.
Stefan
Wenn der Parameter "fade" im DDF geändert wurde, muss die Szene ggf. neu angelegt bzw. bearbeitet werden.
Stefan
Sie solltem am Besten als "r", "g" und "b" gekennzeichnet sein (type).
"fade" sollte auf yes stehen.
Stefan
