Bevor eine zugeordnete Szene editiert werden kann (Bleistift) muss zunächst einmal eine zugeordnet sein (Grünes Plus). Dort erscheint die übliche Auswahl, welche Art von Szene hinzugefügt werden soll.
Stefan
Stefan
Ich freue mich jetzt schon auf die anderen Teile eurer Abenteuer, denn der Schreibstil macht Lust auf mehr ![]()
Stefan
Oder ein Triac, der die Pumpe steuert. Hatte in (billigen) Dimmern früher gerne welche, die defekt dann Dauer-An waren.
Stefan
So lange die Datei im Projektverzeichnis liegt und genau wie das Projekt heißt (also <Projektname>.txt), wird sie von Pack & Go eingepackt werden.
Stefan
So richtig habe ich irgendwie noch nicht verstanden, wo (außer beim Kopieren von Kanälen auf mehrere Ausgangskanäle) der Use-Case für eine Patch-Zwischenschicht wäre.
Wenn ich z.B. einen PAR-Scheinwerfer von Adresse 5 auf Adresse 50 umpatchen will, trage ich die neue Adresse in den Eigenschaften des Gerätes ein und DMXC nutzt Adresse 50, um den Scheinwerfer anzusteuern. Nur wenn ich Kanal 5 zusätzlich auf Kanal 50 haben möchte bräuchte ich doch das Duplicate-Plugin?
Stefan
Hm, da hätte ich gerne mal die Projektdatei mit der Endung .buttons ("<Projektname>.buttons"), um mir das anzusehen. Danke!
Stefan
Wenn die verwendeten DDFs tatsächlich passen (also z.B. dort auch "nur" einfache PARs hängen), reicht es, die Adressen der Geräte zu ändern - die gespeicherten Szenen werden dann von DMXC automatisch angepasst.
Stefan
Vermutlich kommt dir da ein Aspekt der Benutzerverwaltung von Windows seit Vista in die Quere. Speichere die Datei aus dem DDF-Editor mal in einem Verzeichnis, in dem Du (echte) Schreibrechte hast, also z.B. unter "Eigene Dateien". Dann kopiere die Datei von da aus in den Devices-Ordner von DMXC (die dürfte da wahrscheinlich nämlich noch gar nicht liegen).
Stefan
Das könnte ein Problem mit dem Grafikkartentreiber sein. Zumindest hatte ein anderer Benutzer schon mal so ein Problem:
Keine Symbole nach Installation von 2.11 (gelöst)
Stefan
Ich hätte hier eine ganz frische Version des Ausgabeplugins, das die Probleme hoffentlich endlich beseitigen sollte.
Da mit meinem DMX4All-Interface (leider) schon immer alles klappte, ist es allerdings erst von einem Tester überprüft worden, schien aber zu funktionieren.
Stefan
erst werden die fuses gesetzt dann geflasht !!!
Gerade im Fall des DE-Interfaces würde ich genau andersherum vorgehen. Erst das Programm flashen (so lange der AVR mit dem internen Takt arbeitet) und dann die Fusebits setzen. Nachdem die Fuses gesetzt sind und der AVR damit auf externen Takt eingestellt ist, wird er sich in Hennes Transceiver mangels Takt nicht mehr programmieren lassen. Der liefert nämlich keinen fertigen Takt, sondern enthält einen Quarz, für dessen Schwingen aber die entsprechende Schaltung im AVR auch aktiv sein muss - was sie nach Setzen der Fusebits aber nicht mehr wäre.
du sagst im Programm zb. extern Quarz und im ATmega steht aber noch intern. dann startet der ja net.
Das Programm stellt normalerweise am Takt nichts um (bin nicht sicher, ob es das überhaupt könnte), sondern enthält ggf.nur die Frequenz als Konstante, damit z.B. Warteschleifen die richtige Länge haben.
wenn du nach dem flashen nicht mehr auf den ATmega zugreifen kannst, hast du irgend ein fuse-bit falsch gesetzt.
nun bräuchtest du um wieder drauf zu kommen nen HV-Programmer, oder ein neuen ATmega
Na ja, einen HV-Programmer bräuchte man eigentlich nur, wenn das SPIEN-Bit abgeschaltet worden wäre und damit kein Zugriff über die ISP-Schnittstelle möglich wäre. Das geht aber praktischerweise über ISP gar nicht.
Meist wird nur die Taktquelle falsch eingestellt, so dass man einen externen Taktgenerator braucht. Da reicht ein einfacher Quarzoszillator, also nicht ein reiner Quarz, sondern ein kompletter Oszillator, der einen fertigen Takt zur Verfügung stellt (sind dann meist 4 Pins am "Quarz").
Stefan
Aha, der letzte Satz war entscheidend - das Problem tritt tatsächlich nur bei Dimmerkanälen auf, wenn HTP aktiviert ist. Da konnte ich es nachstellen und beheben.
Stefan
Leider konnte ich das Problem bisher nicht nachstellen - bei mir funktioniert so weit alles wie erwartet, auch nach dem Deaktivieren des Effektes mit hoher Priorität.
Bitte beschreib doch einmal möglichst detailliert, was du wie eingestellt hast.
Stefan
Oh, da hat sich offenbar ein heftigerer Bug durch den Betatest geschlichen... ![]()
Der Fehler tritt in der Kanalübersicht auf, die nicht mit Mixerkanal-Namen zurechtkommt, die ein Semikolon enthalten. Der Fehler wird mit dem nächsten Update baldmöglichst behoben. So lange sollte es funktionieren, wenn die Kanalübersicht geschlossen ist.
Stefan
Damit DMXC ein Plugin laden kann, muss es COM-kompatibel sein und damit eine TypeLib enthalten.
Das sollte auch mit .NET zu erreichen sein, das Stichwort ist da "COM Interop". Ich meine, irgendwer hat auch schon mal ein (Ausgabe-)Plugin in C# geschrieben.
Stefan
The device list in DMXControl that is shown when you want to add devices to your project is not automatically updated, but rather shows all DDF's in the "Devices"-Subfolder of the directory where you installed DMXC. If you place an new DDF in this folder, it will show up in DMXC.
The device list JPK spoke of is our online list, where you manually can download DDFs other users provided:
http://www.dmxcontrol.org/device-library.html
Regards,
Stefan
These functions are in the "user menu" on the top left of the page (the one with the envelope or "ID-Card").
Regards,
Stefan
