Bitte nur einen Thread anlegen:
Zu Verkaufen: Eurolite TMH 250 EHJ Bundle
Danke!
Danke!
Hallo Detto,
QuoteMuss man wirklich bei jedem neuem Projekt die DMX IN Geschichte neu programmieren, also die Einstellungen
für das Interface "NEU" machen????
Leider ja, und zwar aus dem gleichen Grund, weshalb man auch keine Projekte exportieren bzw. Importieren kann.
Das stimmt allerdings nur teilweise. DMXC unterscheidet generell zwischen Rechner-, Benutzer- und Projekteinstellungen. Die Daten der DMX-In- und MIDI-Fernbedienungen sind dabei aufgeteilt: Die Einstellungen zu den verfügbaren Controls (obere Tabelle) sind Rechner-Einstellungen, da sich die verwendete Eingabe-Hardware wahrscheinlich zwischen Projekten nicht verändert. Die zugeordneten Befehle (untere Tabelle) sind jedoch Projekt-Spezifisch, da z.B. Befehle für bestimmte Effekte oder Szenen in einem anderen Projekt keinen Sinn mehr machen würden (z.B. andere IDs).
Einstellungen für Controls und auch die Modus-Einstellungen des Interfaces bleiben also zwischen den Projekten bestehen.
Stefan
So umwegig ist gar nicht nötig. Die Submaster können auch mit Befehlen belegt werden und es gibt einen Befehl (Szenenbibliothek-><Szenenname>), der eine Szene entsprechend des Befehls-Wertes (=Submaster-Wert in dem Fall) ein- oder ausblendet. Also eine Szene mit den gewünschten maximal-Werten speichern und auf diese im Befehl verweisen.
Stefan
Bitte statt des Afterglow-Plugins (das irgendwie ständig Ärger macht) das Enttec OpenDMX/JMS USB2DMX-Plugin benutzen.
Stefan
Die Einstellung wird nicht im DDF vorgenommen, sondern in der Gerätekonfiguration für jedes Gerät separat:
http://www.dmxcontrol.de/wiki/Ger%C3%A4tekonfiguration
Stefan
Das klingt jetzt hier, als gäbe es einen Unterschied zwischen "Scrollen" und "Seiten/Bänken" - dem ist aber nicht so! Die Umschaltung zwischen den einzelnen Seiten passiert mit dem Scrollbalken auf der rechten Seite, man hat nur die Möglichkeit, den halt auch über Befehle anzusteuern um z.B. direkt zu einer Seite zu wechseln. Mehr Seiten oder eine zusätzliche Ebene gibt es dadurch aber nicht...
Stefan
Die einzelnen Kanäle sind über {NameDesControls:1} bis {NameDesControls:3} anzusprechen.
Stefan
Ich vermute bei der Beschreibung entweder nach wie vor Timing-Probleme oder eine falsche Pinbelegung im (selbstgebauten) Interface. Funktionieren denn andere Geräte mit dem Interface?
Prüfe doch mal, ob der DMX-Out richtig herum mit der Platine verbunden ist, insbesondere ob Pin 2 und 3 nicht vertauscht sind. Ansonsten die Timings noch mal mit der Test.exe aus dem Projektarchiv schreiben, aber erst an einem der Slider "wackeln"!
Stefan
Interessant - das Hintergrundbild der grafischen Bühnenansicht liegt scheinbar auf einem nicht-existenten Pfad (entweder im Netzwerk oder auf einem Laufwerk, das nicht mehr angeschlossen ist). Eigentlich sollte die benutzte VB-Funktion einen leeren String zurück liefern, wenn die Datei nicht existiert. In manchen Fällen wirft sie stattdessen aber offenbar einen Fehler...
Wenn du ein neues Hintergrundbild z.B. aus dem Projektverzeichnis auswählst sollte die Fehlermeldung verschwinden. Im nächsten Update werde ich den Fehler dann entsprechend behandeln.
Stefan
Also da steht Fehler Nr. 52
Da würden mich mal mehr Details und/oder ein Screenshot interessieren!
Stefan
Kann es sein, dass es gar kein "Laufzeitfehler", sondern eben ein Hinweisfenster ist, was genau auf diesen Sachverhalt hinweist? Oder steht da tatsächlich eine Zeilennummer usw.?
Stefan
Der Fehler ist in diesem Bugtracker-Eintrag beschrieben:
http://www.dmxcontrol.de/flyspray/index…ils&task_id=604
Verursacht wurde er durch einen falschen Array-Index, der die Speicherposition innerhalb der Szene statt des DMX-Kanals benutzte, um zu prüfen ob dort ein Dimmer liegt. Deswegen ändert sich das Verhalten, je nachdem wo im Universe Dimmer liegen.
Stefan
DMXC bietet doch aber nach außen genügend Schnittstellen, über die man seine Daten einspeisen könnte.
Entweder direkt mit einem eignen Plugin, über MIDI, über OSC oder z.B. über die PDA-Fernbedienungs-Schnittstelle...
Stefan
Deine Konfiguration kann eigentlich nicht funktionieren, denn die Specs sagen:
Quote1 Input & 1 Output connector (there is only one DMX port though)
Das heißt also, dass da zwar zwei Buchsen sind, diese aber miteinander verbunden sind - das Interface ist also entweder als Ausgang ODER als Eingang zu gebrauchen - alleine schon hardwarebedingt nicht für beides gleichzeitig.
Es ist also kein Wunder dass die Lampe wild flackert, denn wenn zwei Sender gegeneinander anbrüllen kommt da nur noch Schrott an...
Stefan
Da hat wohl jemand das Easter-Egg gefunden und auf ein paar Submaster gelegt? ![]()
Stefan
Das Fenster "DMX-In Fernbedienung" muss geöffnet sein und bleiben!
Ein Patch auf mehrere Kanäle sollte gehen.
Stefan
"Wo" (schaltungstechnisch) liegt denn die Sicherung, die sich verabschiedet? Gleich nach dem Netzeingang? Nach einem Netzfilter?
Stefan
Ich glaube, hier gehen die Brennspannung und die Zündspannung ein bisschen durcheinander. An den "Enden" der Röhre liegt eine zwar hohe, aber keine Hochspannung an. Oft wird einfach die Netzspannung gleichgerichtet und damit ein Elko geladen, der die Energie für den Blitz zur Verfügung steht. Somit liegen an der Röhre so um die 325 V an (ständig).
Was anderes ist die Zündspannung, die dafür sorgt dass die Röhre auch tatsächlich zündet - der ist tatsächlich Hochspannung mit ein bis mehreren kV (aber relativ wenig Energie).
Stefan
Klappt das Abschalten der anderen Effekte denn, wenn du direkt im Effektsequencer einen anderen Effekt der gleichen Gruppe startest? Falls nicht, wie heißen deine Gruppen denn? Werden sie auch rechtsbündig angezeigt?
Edit: Habe gerade einen Bug bei "Ungruppierte Effekte als eigenständige Gruppe behandeln" behoben. Der hatte sich im Rahmen der Unterstützung mehrerer Gruppen pro Effekt eingeschlichen. Workaround: Explizit einen Gruppennamen vergeben.
Stefan
