Die 2.12 wird das auch direkt über die Kanalübersicht können.
Stefan
Stefan
Disabling the "Auto save scene repository" option in the program configuration should help. This option can be problematic when the scene repository has grown over time.
Stefan
Ich mach nämlich grad en ddf für den Stairville HL40 also RGBY und wenn ich für die nen Virtuellen Dimmer erstell mit allen 4 Kanälen stürzt DMXC immer ab
Wie genau sieht der "Absturz" denn aus? Wie lautet eine eventuelle Fehlermeldung?
Beim virtuellen Dimmen gibt es eigentlich keine Beschränkung der Kanalanzahl. Ein kurz testweise erstelltes DDF mit 4 Kanälen im virtuellen Dimmer hat gerade auch funktioniert.
Stefan
Bitte das "Afterglow Slim"-Ausgabeplugin nicht mehr verwenden, da dieses häufig Probleme verursacht. DMXC liefert ein eigenes Plugin für diese Interfaces mit ("Enttec OpenDMX/JMS USB2DMX/..."). Mit diesem sollte es gehen.
Stefan
Hm, eigentlich sollte folgende Warnmeldung auftauchen, wenn man versucht eine noch referenzierte Szene zu löschen:
Kam die bei dir etwa nicht?
Stefan
Ich werde am Ende einen zusammengefassten Bugreport in den
Bugtracker eintragen und einen Verbesserungsreport.
Mehrere getrennte Einträge im Bugtracker sehen zwar "schlimmer" aus, haben aber den Vorteil sich besser verwalten zu lassen wenn erst ein Teil der Fehler bearbeitet wurde. Daher würde ich dich bitten, für festgestellte Probleme eher einzelne Einträge anzulegen, damit ich die entsprechend abarbeiten kann.
Stefan
Btw:
Gibts eigentlich ein Tool, Möglichkeit zum Aufräumen der Datenbank?
DMXC hält für jede Szene einen Referenzzähler vor, der mitzählt wie oft eine Szene im gesamten Projekt verwendet wird. Wird eine Szene aus irgendeiner Liste gelöscht und der Referenzzähler erreicht den Wert 0, fragt DMXC nach, ob die jeweilige Szene auch aus der Bibliothek gelöscht werden soll.
Eigentlich kümmert sich DMXC also selbst um das Aufräumen der Bibliothek, es sei denn natürlich, der Anwender lehnt das ab...
Stefan
Lässt sich das irgendwie reproduzieren?
Stefan
Ich fürchte er meint wirklich "Lauflicht" und nicht alle gemeinsam überblenden. Sowas geht wirklich schön und schnell erst (ja, wiedermal, sorry ;)) in der 3.0...
Nicht alles wird erst mit der 3.0 gehen. ![]()
Der Lauflichtgenerator für RGB-Geräte der 2.12 kann sowas auch:
Stefan
Da gibt es zwei Aspekte:
a) Die Darstellung der "Oszilloskop"-Ansicht kann bei längeren Stücken immer weiter abweichen. Das wird mit der 2.12 behoben. Die angezeigten Zeiten stimmen aber.
b) Die verwendete Audio-Bibliothek "BASS" hat scheinbar Probleme damit, für VBR MP3s genaue Zeiten zu liefern. Da die Bibliothek nicht von mir ist, kann ich da leider nichts dran ändern. Ein Konvertieren der Datei zu einer festen Bitrate oder als WAV hilft da.
Stefan
DDFs sollten schon die korrekten Bezeichner für die Kanäle einsetzen, soweit entsprechend definiert. Wenn die RGB-Kanäle nicht als solche deklariert sind, kann DMXC z.B. nicht die aktuelle Farbe in der grafischen Bühnenansicht darstellen und auch der RGB-Szenengenerator der nächsten Version wird die Geräte nicht als RGB-tauglich erkennen.
Stefan
Irgendwie finde ich (bisher) EINEN Tag Verzögerung nicht so lang, als das man sich deswegen gleich Sorgen machen müsste, geschweige denn einen PayPal-Konflikt eröffnen... Ich denke, ein paar Tage Zeit kann man auch einer Firma lassen...
Stefan
Hast du die aktuelle Version des DMX4All-Ausgabeplugins aus dem Forum schon mal ausprobiert?
Stefan
Ich habe durchaus schon versucht, DMXC auf die "neuen" XP Styles umzustellen. Leider gibt es dadurch aber an etlichen Stellen Rendering-Probleme (ich meine z.B. Radio-Buttons in Rahmen werden nur noch schwarz angezeigt), so dass DMXC ohne Manifest auskommen muss...
Stefan
Die wahrscheinlich einfachste Lösung wäre es, eine Szenen anzulegen in welcher der entsprechende Kanal auf den gewünschten Wert eingestellt ist und diese per Befehl auf den Submaster zu legen.
Stefan
Ich habe hier mal eine Version mit anderem Ausgabeverhalten. Klappt es damit besser?
Stefan
Die DMXInRemote.dat lag zwar früher mal im DMXC-Programmverzeichnis, sollte sich inzwischen aber unter "%APPDATA%\PopSoft\DMXControl" befinden.
Stefan
