Der Wechsel zwischen zwei Goborädern mittels Fukus-Änderung nennt sich übrigens auch "Gobo Morphing" und taucht manchmal als "Fähigkeit" in den Spezifikationen von MLs auf...
Stefan
Stefan
Dropdowns können übrigens auch Farbfelder enthalten:
Hier mal ein Test-DDF, was eine Prozedur für den Colorpicker benutzt.
Das Positions-Steuerelement ist tatsächlich die Ausnahme von der Regel, da es einfach auf die im DDF angegebenen Pan/Tilt-Kanäle festgelegt ist.
Stefan
Der Colorpicker hat leider in der momentanen Version
kein 'action' Attribut.
Doch, hat er
Bei mir funktioniert das auch...
Stefan
Somit werden alle Werte umgerechnet. Ich brauch also nur bei den kanälen von Tilt und Pan jeweils die % eintragen.
Für Pan und Tilt kann DMXC das auch selbst. Die Werte dazu sind in den Einstellungen des jeweiligen Gerätes zu finden.
Stefan
Wichtig ist, dass der Effekt nicht auf "Musikgesteuert" steht und dass nur eine der beiden Szenen als Haltezeit "[Beat]" hat.
Stefan
Du hast doch DMXC ![]()
Wenn das Art-Net Plugin aktiviert ist, sollte es als Node gefunden werden.
Stefan
http://www.nicolaudie.com -> Downloads -> Magic 3D Easy View -> Magic 3D easy View Beta Software
Taucht in den Windows-Eventlogs irgendetwas auf, was auf den fehlgeschlagenen Start von DMXC hindeutet?
http://support.microsoft.com/kb/308427
Stefan
Das der Log der Text ist war mir schon klar, nur wo kann ich den "zwischenspeichern/auslesen"???
Der "rast" beim installieren einfach so durch....
Ganz einfach: Vor dem Klick auf "Weiter >", nachdem im Log "Fertig" steht, das Logfenster rechtsklicken und "Details in die Zwischenablage kopieren" auswählen.
Stefan
Ich habe mir das DDF mal angesehen. Das Problem wird hier durch die Reihenfolge der Attribute ausgelöst: Von den Attributen, die mit der Kanal- bzw. Wertezuordnung zu tun haben, sollte das "channel"-Attribut zuerst kommen, da die Werte-Attribute ohne diese Information den Zustand natürlich nicht setzen können.
Den Fehler in dieser speziellen Konstellation wird die 2.12 allerdings beheben.
Stefan
VB6 hat definitiv nichts mit .NET zu tun. Auch sind die VB6-Runtimes bei .NET nie enthalten gewesen.
Irgendwie scheint auf dem problematischen Rechner die VB6-Laufzeitumgebung beschädigt zu sein, denn "mein" Code wird offenbar gar nicht erst ausgeführt.
Hilft es etwas, zunächst das Runtime-Paket von MS zu installieren (http://download.cnet.com/Service-Pack-6…4-10726557.html)? Evtl. danach noch einmal DMXC drüber installieren (Das Log ist der Text, der während der Installation in dem Textfeld aufgebaut wird).
Stefan
Wird der On/Off-Button fest einem Kanal zugeordnet, sollte DMXC den Zustand auch automatisch beim Öffnen des DDFs wieder einstellen. Wird der Schalter hingegen für Prozeduren benutzt, muss der Zustand (natürlich) auch selbst wieder hergestellt werden.
Stefan
Liegt eine Datei namens DMXControl.exe.manifest im DMXC-Programmverzeichnis? Wenn ja, bitte die mal löschen.
Das Log des Installers wäre interessant. Wird die Datei "MSCOMCTL.OCX" installiert oder übersprungen? Du kannst auch versuchen, diese Datei von einem funktionierenden Rechner zu kopieren und auf dem problematischen zu ersetzen (evtl. auch noch registrieren: regsvr32 MSCOMCTL.OCX).
Stefan
Was genau passiert denn beim Start von DMXC? So wie ich es verstanden habe gar nichts? Spielt Windows den üblichen System-Klang (*pling*) ab?
Wenn sich von DMXC so gar nichts zeigt, liegt das Problem wahrscheinlich in den VB6-Runtimes von MS, denn so ziemlich die erste Aktion von DMXC ist es, den Splashscreen anzuzeigen - der ja scheinbar erst gar nicht kommt.
Ich nehme an, das Programm "PluginAdministrator.exe" aus dem DMXC-Verzeichnis startet auch nicht?
Stefan
"Normalerweise" sollte kein Bedarf bestehen, Szenen manuell aus der Bibliothek zu löschen, da sich DMXC ja um einen Referenzzähler kümmert und beim Löschen der letzten Referenz auf die Szene anbietet, die Szene aus der Bibliothek zu löschen.
Verwaiste Szenen können also (außer durch Fehler) nur entstehen, wenn man die Frage explizit ablehnt. Ansonsten müssten alle Szenen auch noch irgendwo benutzt sein und sie zu löschen würde zu Problemen führen.
Stefan
Hab inzwischen immerhin auf der "Startseite" des jeweiligen Projektes (wenn man also den Menüeintrag, nicht einen Eintrag aus dem Popup anklickt) einen Verweis auf Digital Enlightenment gefunden...
Stefan
Seh ich das richtig, dass der Herr sich einfach diverse DMX-Projekte aus dem Netz zusammengeklaut hat und ohne Angabe von Quellen, dafür unter Benutzung der fremden Bilder, darstellt?
Find ich ja reichlich dreist!
Stefan
Klitzekleine Korrektur:
der Name (den wir oben festgelegt haben)
Angezeigt wird dort dann der konkrete Name des Gerätes, den der Benutzer beim Hinzufügen des Gerätes festgelegt hat - und der muss nichts mit dem im DDF hinterlegten Namen zu tun haben. Ansonsten aber bis hier hin alles genau richtig. ![]()
Stefan
MIDI-OX (http://www.midiox.com/) düfte da das "Standardwerk" sein.
Stefan
