Posts by Stefan Krupop
Ist eigentlich überhaupt schon sicher, dass es tatsächlich ein Kleinspannungs-Lüfter ist? Hast du die Angaben auf dem Lüfter sehen können? Wenn nicht, würde ich das zuerst überprüfen. Ich meine bei meinem Fazer ist nämlich ein 230 V-Lüfter verbaut...
Stefan
Im Geräte-Fenster steht unter "Gerätetyp" der Dateiname (ohne Endung, also noch ".xml" anhängen).
Stefan
Can you open the plugin configuration when you do not enable the plugin first? Just select the plugin without setting the checkmark and then click the configure button.
Stefan
Das Problem war anscheinend einfach nur dass ich es eben umständlich mit Einzel-Befehlen in einer Szenen-Liste versucht habe, anstelle nur eine "einfache Szene" zu erstellen.
Mich würde interessieren, wieso du gerade diesen Weg eingeschlagen hast und nicht die "Einfache Szene" noch vor den Befehlen entdeckt hast. War die Beschriftung evtl. nicht eindeutig genug? Wie hättest du den Weg zu den Szenen besser finden können? Vll. kann man da ja noch was verbessern...Stefan
DMXControl ist jetzt in Version 2.12.1 unter folgendem Link herunterladbar:
http://www.dmxcontrol.de/files/DMXControl_2.12.1_Setup.exeFolgende (kleineren) Änderungen sind enthalten:
QuoteDisplay More2.12.1 (12.02.2013):
* Effect sequencer: Improved lag when setting effect intensity for grouped effects
* Scene lists: Added fix for invalid scene list 0 from older DMXC versions
* IMG StageLine output plugin: Updated MPUSBAPI.DLL to fix problems without administrator privileges
* IMG Stageline output plugin: Changed default interface to DMX-510 to avoid crashes because of DMX-60 and DMX-120 incompatibility with newer OS (FS#1508)
* Textbook: Fixed problems when text window was too small to fit scene tag in one line (FS#1436)
* CSV scene import: Added supression of spaces and seperators as last chars of line
* CSV scene import: Fixed disabled back button when invalid data was entered (FS#1468)
* Scene lists: When scene list is started via command, the fist entry is selected (FS#1483)
* Scenes list: Fixed selection position problem when switching between scene lists
* Digital Enlightenment output plugin: Fixed displayed signal timing values
* Audioplayer/Timecodeplayer: Fixed possible error when changing position while scene on new position was currently fading (FS#1105)Wenn keine Rückmeldungen kommen, dass diese Version so gar nicht funktioniert, wird das Setup auf der Homepage demnächst durch die neue Datei ersetzt.
Stefan
Hab's gerade extra noch mal ausprobiert: Die Szenenliste ist da, sobald ich die Datei durch meine Version ersetze. Hast du im Dropdown auch die Szenenliste ausgewählt?
Stefan
Ich konnte das Problem nachstellen und den "Fehler" beheben. Ich habe die "reparierte" Datei angehängt.
Du bist auf einen alten Fehler vor DMXC 2.12 hereingefallen: Dort war es möglich, Szenen hinzuzufügen, ohne vorher je eine Szenenliste angelegt zu haben. Die Szenen sind dann in der Liste mit dem Index 0 gelandet, die eigentlich gar nicht benutzt werden sollte. Deswegen konnte man die auch nicht umbenennen oder löschen.
Ab dem nächsten Update wird DMXC diesen Umstand erkennen und die "ungültige" Szenenliste als neuen Eintrag ans Ende der Szenenlisten hängen. In der 2.12 ist es erst gar nicht mehr möglich, in dieser Szenenliste überhaupt Szenen abzulegen.Stefan
Irgendwie läuft die Installation auf deinem Rechner nicht richtig durch. Hast du möglicherweise eine Antivirus-Software aktiv, die die Installation in einer Sandbox o.ä. durchführt? Was steht im Log des Installers (DMXC noch einmal installieren und die Ausgaben des Installers aus dem großen Textfenster kopieren)?
Ansonsten ist glaube ich der Zeitpunkt für einen eigenen Thread gekommen
Stefan
Kannst du bitte das Projekt anhängen? Die Szenenliste sollte eigentlich genau wie vorher funktionieren.
Stefan
Hallo Pit!
Könntest du bitte bestätigen, dass die angehängte Version der DLL die Aktuelle ist bzw. es mit dieser Datei funktioniert? Mangels Interface kann ich das nicht prüfen und möchte keine falsche DLL in das nächste Update packen. Danke!
Stefan
Funktioniert das "DMX510Vb.DLL"-Testprogramm von Manacor korrekt?
Stefan
War die Kanalübersicht auch auf die DMX-In-Ansicht umgestellt (kleiner Button "Out" bzw. "In" unten links)?
Stefan
Schau dir bitte mal die Werte in der Kanalübersicht an. Kann es sein, dass die andere Farbe sich aus "Resten" des letzten Schrittes zusammen mit denen des Ersten zusammensetzt? Für mich klingt das, als wären beim ersten Schritt nicht alle Farbkanäle mitgespeichert.
Stefan
Im DMXC-Verzeichnis unter "Kernel\Icons".
Stefan
Da schlägt wahrscheinlich mal wieder die Datei-Virtualisierung ab Vista zu. Alles, was von Programmen ohne Administratorrechte z.B. in C:\Programme\ geschrieben wird, wird in ein anderes Verzeichnis umgeleitet.
Versuche, den Gobo Editor mit Administratorrechten zu starten. -
Die MIDI- und DMX-In-Konfiguration sind jeweils zweigeteilt, da die Annahme bei der Entstehung dieser Programmteile war, dass die Hardwareausstattung (also welcher Controller mit welchen Tasten) vom verwendeten Rechner abhängt und nicht vom geladenen Projekt.
Deswegen wird der Inhalt des Reiters "Steuerelemente" in den Dateien MIDIRemote.dat bzw. DMXInRemote.dat gespeichert, die in einem globalen Verzeichnis liegen.
Die Zuordnungen zu Befehlen sind projektspezifisch und werden in den Dateien <Projektname>.MidiRemote bzw. <Projektname>.DMXInRemote gespeichert.Stefan
