Posts by Stefan Krupop
    Der (vielleicht noch etwas unglücklich benannte) Kasten "Output selection helper" ist nur dafür da, Art-Net Knoten im Netzwerk zu finden und einen Port auszuwählen, um damit die Einstellungen "Subnet" und "Output universe" festzulegen. Nur diese werden gespeichert, nicht das Ergebnis des Scans.
    Im Bild sieht es aus, als würdest du DMXC selbst als Zielnode auswählen, nicht deinen AVR-Node. Klicke auf den und wählen dann darunter den gewünschten Ausgabeport aus (also wohl den ersten). Dann sollten die o.g. Einstellungen passen und auch gespeichert werden.
    Stefan
    Ich antworte mal hier, weil von einem öffentlichen Thread mehr Leute etwas haben als von deiner PN oder der Mail:
    Die gesuchte Funktion heißt:
    Code
    Private Sub ICommandManager_AnnounceChange(GUID As String, FirstSelection As String, SecondSelection As String, NewValue As Long, MinValue As Long, MaxValue As Long)
    Mit ihr gibst du an DMXC den aktuellen Status des jeweiligen Befehls zurück. Und das immer, wenn eine Aktion passiert. Also auch, wenn der Benutzer z.B. über die GUI etwas verstellt hat.
    Die drei Parameter GUID (=die GUID des Moduls/Plugins), First- und SecondSelection bestimmen dabei den zu aktualisierenden Befehl, mit den übrigen drei Parametern lässt sich der Wert mit beliebiger Skalierung übergeben. DMXC rechnet das intern auf 0-100000 um.
    An den ICommandManager kommst du über den IPluginHelper, wenn du diesen nach ICommandManagerProvider castest.
    Stefan
    Das liegt wahrscheinlich daran, dass jetzt beide Netzwerkkarten im gleichen Subnetz liegen (die Zahlen, die in der Netzmaske 255 sind, sind bei den IP-Adressen beider Schnittstellen gleich). So ohne weiteres weiß Windows dann nicht, auf welcher Netzwerkkarte es die Pakete ausgeben muss. Entweder du änderst die IP einer der Karten so, dass es zwei verschiedene Subnetze sind (die IP des Nodes muss dann auch an die jeweils zu benutzende Schnittstelle angepasst werden) oder du richtest eine Route (Eingabeaufforderung->route add) ein, welche die IP des Nodes einer bestimmten Netzwerkkarte zuordnet.
    Stefan
    Die 169.254.x.x-Adressen gehören zum so genannten APIPA-Block. Diese Adressen werden automatisch zugeordnet, wenn keine feste IP-Adresse konfiguriert ist oder DHCP nicht aktiviert ist bzw. nicht funktioniert.
    Da bei einer direkten Crossover-Verbindung kein DHCP-Server mehr da ist (der steckt bei dir sehr wahrscheinlich im Internet-Router), gibt es nach einiger Zeit eben solch eine Link-lokale Adresse. Da das beim Art-Net-Knoten aber wegen fester IP-Adresse nicht passiert, können sich die beiden nicht mehr erreichen...
    Stefan
    Die Projektseite zum Interface sagt dazu:
    Stefan
    Der andere Thread ist nicht mehr aktuell. Seit einiger Zeit schon hat die Bewegungsszene das Häkchen "Sequenzieller Offset". Wenn dieses _deaktiviert_ ist (Standard), gibt es einen flüssigen Übergang auch bei aktivem Offset. Das Häkchen ist nur dafür da, das alte Verhalten aus Kompatibilitätsgründen aktivieren zu können.
    Stefan
    Wenn es zu sehr flackert löte einfach noch nen dicken Elko an den Ausgang Parallel zu den Lampen, dann flackert es nicht mehr so
    Da das Flackern ja auf den Betrieb an Wechselspannung bezogen war kurz eine Warnung: An Wechselspannung kann man nicht einfach einen Elko anschließen, da dieser eine vorgegebene Polarität hat und bei Wechselspannung ja eben die Polarität ständig wechselt. Um einen Glättungselko sinnvoll einsetzen zu können, wird also vorher ein Gleichrichter benötigt. Dessen wellige Ausgangs(gleich)spannung kann man dann mit einem Elko sieben.
    Stefan
    Wie sehen die Befehle in den Szenenlisten genau aus? Was heißt den "mittenhinein"? Denn eigentlich wird nur dann eine andere Szene als die 1. ausgewählt, wenn die jeweilige Szenenliste noch aktiv ist ("Play" gedrückt) - dann wird die aktive Szene (die fett dargestellte) ausgewählt. Und das (seit dem Update) auch nur beim Befehl "Szenenliste->(irgendwas)->Auswählen", denn bei "Start/Stop" und "Start" wird jetzt immer ab der 1. Szene begonnen, egal wo sie vorher stand.
    Vll. wäre das Pack&Go-Archiv des Projektes auch noch hilfreich.
    Stefan
    Wer hat diese Maschine so zugerichtet? Dem Namen und den XLR-Buchsen nach hatte sie wohl mal DMX, jetzt ist da aber nichts mehr in die Richtung. Sind das hinten XLR-Stecker und -buchse? Es sieht nämlich so aus, als läge da jetzt Netzspannung auf den XLR-Verbindern??? Wenn das tatsächlich stimmt ist das Teil in seinem aktuellen Zustand einfach lebensgefährlich, abgesehen davon dass sie ohne neue Pumpe eh nicht reparabel ist...
    Stefan
    Das ganze ist (leider) genau der Aufbau des "Enttec OpenDMX"-Interfaces und der zahlreichen Klone. Damit wird es zwar von DMXControl unterstützt, zählt (für mich) aber zu den schlechtesten Interfaces, die es gibt. Hier ist der PC für das Einhalten des DMX-Timings zuständig, was aufgrund der Anbindung über USB schon mal nicht passen kann. Die DMX-Spezifikation wird von diesen Interfaces an mehreren Stellen verletzt, leider funktioniert es gerade mit den ähnlich billigen China-Geräten ganz gut, was zur Verbreitung dieser leidlichn Interface-Kategorie geführt hat...
    Stefan
