Versuch mal zusätzlich mit der Option "--spider".
Stefan
Stefan
Da es aussieht als würde es nur auf die Parameter in der URL ankommen, kann man da wahrscheinlich mit dem kleinen Kommandozeilentool "wget" was erreichen (wget http://localhost:13579/command.html?wm_command=887)
Stefan
Die HTP/LTP-Mischung gilt üblicherweise zwischen verschiedenen Tools, nicht innerhalb.
Als Workaround sollte es aber mit zugeordneten Szenen statt Geräten funktionieren.
Stefan
Da ist tatsächlich ein Fehler gewesen. Wird mit dem nächsten Update gefixt.
Es wäre gut gewesen, beim zugehörigen Bugtracker-Eintrag (http://www.dmxcontrol.de/flyspray/index…ls&task_id=2028) gleich die Infos aus Post #3 zu haben, dann hätte ich den Fehler auch reproduzieren können.
Stefan
Der Updater kann aber nur funktionieren, wenn der Bootloader von Pollin (noch) auf dem AVR ist. Ohne Bootloader müsstest du die HEX-Datei direkt mit einem entsprechenden Programmer flashen.
Was meinst du mit "Atmel Studio 6.2 erkennt das Interface"?
Stefan
Hast du irgendwelche Anwendungsplugins aktiv? Wenn ja, diese mal probehalber deaktivieren.
Stefan
Bitte aber vorher mal ausprobieren - ob es wirklich klappt habe ich nicht getestet.
Stefan
Wenn der Ausdruck geklammert ist, müsste das sogar hinhauen: (Abs(-10))
Stefan
Äh - leider ist genau das ja das Prinzip dieser "billigen" OpenDMX-Interfaces, gegen die ich bei jeder Gelegenheit wettere ![]()
Das "Enttec OpenDMX"-Plugin sollte also passen, auch für's Empfangen, falls der Adapter einigermaßen sinnvoll aufgebaut ist. Im Endeffekt ist das genau ein OpenDMX-Interface.
Stefan
Ich scheitere nämlich derzeit daran die Klasse ICommandServer zu Implementieren (zum Aufruf meines Plugins aus anderen Komponenten). Ich habe eigentlich alles ganz genau, wie im Wiki beschrieben, umgesetzt. Das Plugin wird auch geladen und kann in der eigenen Oberfläche bedient werden, aber es taucht in keiner DMXControl Komponente als Empfänger für Befehle auf.
Im Wiki scheint mir der Hinweis zu fehlen, dass in der Type_Module_Info (Property IDMXCModule_ModuleInfo) auch der Wert ProvidesCommand auf "true" gesetzt werden muss.
Stefan
Noch eine Möglichkeit: Audioplayer im Winamp-Modus benutzen und statt Licht synchron zu einer Audiodatei halt Licht synchron zu einer Videodatei (abgespielt von Winamp) machen...
Stefan
Irgendwie verstehe ich nicht, wo in dem Video der "Beweis" sein soll... Man kann also die angezeigten Ausgabewerte verändern. Aber wer sagt, dass das auch tatsächlich per Art-Net oder sonstwie ausgegeben wird?
Stefan
At least for the 2.x-Series there will be defenitely NO Mac version (DMXC 2.x is written in VB6, which is not available for Mac OS).
Even for the 3.x-Series it is very unlikely, and for the next time definitely will not happen.
Sorry, but currently DMXC is Windows-only.
Stefan
Da das Goborad dann scheinbar keinen mechanischen Anschlag hat, braucht der Head eine andere Möglichkeit, die Nullstellung festzustellen. Meistens wird dafür ein Hall-Sensor zusammen mit einem Magneten am Goborad verwendet, seltener eine Gabellichtschranke. Beim Hall-Sensor kann es sein, dass der Abstand zwischen Sensor und Magnet zu groß geworden ist oder der Magnet sich sogar gelöst hat.
Oder tritt das Problem gar nicht beim/nach dem Initialisieren auf?
Stefan
Weil dir Formulierung etwas missverständlich sein kann: Die DMX-Werte, die ausgegeben werden sollen, werden immer vom PC bzw. in DMXC berechnet. Was Florian wohl meint ist die Erzeugung des DMX-Signals. Das DE/FX5 und auch unser Nodle machen das selbstständig und bekommen nur die geänderten Kanäle mitgeteilt. Die grausame Gattung der "OpenDMX"-Interfaces ist nichts anderes als eine Art USB->Seriell-Kabel mit entsprechendem Pegelwandler. Hier muss also der PC selbst ständig das DMX-Signal erzeugen, indem der USB-Wandler entsprechend angesteuert wird.
Stefan
3,5 ![]()
Das war aber auch Art-Net -> WS2812 (sollte das gleiche Protokoll wie WS2811 sein).
Stefan
Nachdem nun vor allem die Party zum 10 jährigen Bestehen von DMXControl inklusive entsprechendem Wiki-Artikel (hier) im Vordergrund stand, haben wir nun auch noch ein Geschenk für Euch. Wir präsentieren euch stolz DMXControl 2.12.2!!! Den Praxistest hat diese Version bereits bestanden, denn sie wurde bei den beiden für das 10 jährige Jubiläum erstellten Shows eingesetzt. Es werden viele Bugs aus den vorherigen Versionen beseitigt, weshalb ihr diese Version einspielen solltet. Eine Liste mit den genauen Änderungen findet ihr unten.
Den aktualisierten Installer gibt es hier:
http://www.dmxcontrol.de/files/DMXControl_2.12.2_Setup.exe
Viel Spaß mit der neuen Version!
* Colors in Colorpicker can now be selected by double-clicking
* Effect sequencer: Fixed appearance of empty effect when topmost effect from default category is moved upward (FS#1659)
* Effect sequencer: Added updating of mixer channel when running effect is started via command
* Effect sequencer: Changed syntax for speed and intensity groups: intensity groups start with "I!", speed groups with "S!" (FS#1976)
* AudioPlayer: Fixed possible error when chaning time values (FS#1842)
* Submasters: Fixed deflashing in "Only one on" mode (FS#1758)
* Scene list: Fixed emptying of list when no scene list is selected (FS#1566)
* Scene library: Fixed deletion of scenes after confirmation (FS#1786)
* Sound analyzer: Added commands to control settings (FS#1600)
* Scenes, Moving scenes: Fixed updating of "fine" channels when changing device address (FS#1941)
* RGB chaser generator: Fixed scrolling problem when many steps are added (FS#1948)
* PDA remote: Added return value when executing commands (FS#1943)
* Effects sequencer: Fixed transition between effects in the same group to not have a short time where none of the effects is the active output (FS#1717)
* Effect sequencer: Fixed possible crash when copying effects while effect settings are changed via commands concurrently
* Effects sequencer: Fixed maximum width for right-aligned group names (FS#1594)
* Terminal remote: Fixed bug in "GetCommandPossibilities" command for 3rd level
* PDA remote: Fixed dangling connection problem
Unter Konfiguration->Ausgabeplugins muss das Nodle-Plugin angehakt sein. In dessen Konfiguration eine Seriennummer und einen Modus != 0 auswählen, dann sollte es gehen.
Stefan
Das Interface ohne "Pro" sollte sich einfach mit dem "Enttec OpenDMX USB/JMS USB2DMX/eurolite USB-DMX512 Interface/nvent Open CoreDMX USB"-Plugin ansteuern lassen, was standardmäßig mit installiert wird.
Stefan
