Posts by Stefan Krupop
Wobei selbst bei den einfachen RGB-Stripes ohne Intelligenz nicht alle LEDs in Reihe geschaltet sind, sondern immer Grüppchen aus wenigen LEDs in Reihe und die Gruppen parallel. Bei den intelligenten Stripes sind sogar alle "LEDs" spannungsversorgungstechnisch parallel geschaltet...
Stefan
Wobei das jetzt nur für die WS2801 gilt, denn die haben getrennte Clock/Daten-Leitungen. Die WS2811/2812 benutzen ja ein spezielles "One-Wire-Protokoll" ohne Extra-Clockleitung. Da würde der Repeater sogar dafür sorgen, dass die Pixel danach gar nicht mehr gehen...
Stefan
Welches DMX-Interface setzt du ein?
Ziemlich sicher kommt das Gerät nicht mit dem (wahrscheinlich korrekten) Timing des DMX-Signals zurecht.
Je nach Interface kann man das Timing manchmal anpassen.Stefan
Ich hatte mal ein alternatives Ausgabeplugin für das Eurolite PRO geschrieben. Ist allerdings bisher nicht wirklich getestet.
Vll. funktioniert es ja bei dir? Einfach in das DMXC-Verzeichnis (NICHT das Plugins-Verzeichnis) entpacken.Stefan
Man kann doch einfach die Anzahl der Buttons in der Kommandobox anpassen? Dann sind ggf. keine überschüssigen Buttons da und das Kommandoboxfenster lässt sich verkleinern, ohne dass die Buttons zu klein werden.
Stefan
Für die Synchronisation zwischen internem Wert und Faderposition fand ich das immer ganz interessant (Abschnitt "Pot Behaviour"): http://www.ucapps.de/midibox64_tutorial.html
Stefan
Viiiieeeleicht könnte das über einen zweckentfremdeten virtuellen Dimmer funktionieren. Sicher bin ich mir da aber nicht
Stefan
"'" ist der XML-Code für ein Apostroph, also '.
"Übersetzt" heißt toggle 'value002' while_pressed also
Stefan
Der Befehl funktioniert schon, wie er soll (z.B. auf nem Kommandobox-Button) - nur der Anwendungsfall "Umschaltmodus in einer Befehlsszene" ist nicht wirklich vorgesehen.
Das könnte sich evtl. irgendwann noch mal ändern, sind aber größere Umbauarbeiten, da der Umschaltstatus halt vom auslösenden Element hin zum verarbeitenden Element verschoben werden muss. In nächster Zeit würde ich da also nicht mit einer Änderung rechnen.Stefan
Der DMX-In von DMXC 2 ist eigentlich nicht auf mehrere Quellen ausgelegt. "Absichtlich" wird gar nicht gemerged, sondern die Plugins melden Änderungen der DMX-In-Werte. Das ergibt dann "zufällig" ein LTP, es sei denn, das Ausgabeplugin setzt den gleichen Wert immer wieder statt nur bei Änderung.
Stefan
Der Fehler ist eigentlich nicht mal richtig ein Fehler, sondern liegt an einer der internen Designentscheidungen: Der aktuelle Umschaltzustand ist an das jeweilige "Befehls-Ausführungs-Objekt" gebunden, also z.B. an einen Kommandobox-Button, ein MIDI-Steuerelement oder eben eine Befehlsszene. Das Problem bei den Effekten ist dann halt, dass bei jeder Ausführung eine neue Instanz erzeugt wird, da der Effekt ja vorher schon beendet war. Daher kann dort der "Umschaltmodus" auch nicht funktionieren, denn der Zustand fängt immer bei "Aus" an...
Stefan
Du könntest mal versuchen, das Interface als "Enttec Open DMX USB" einzurichten. Es müsste so ein Klon sein.
Stefan
Unter Windows->Softdesks sollte der entsprechende Manager auftauchen. Oben rechts können dann neue Softdesks hinzugefügt werden.
Das Input Assignment findet sich im Project Explorer unter "Settings"->"Input Assignment".Stefan
In your project directory is a file ending with ".TrackList.bak". Try to use that file by first renaming the ".TrackList" file to somethink else, then remove the .bak ending from the other file.
Kind regards,
Stefan -
Ich benutze den AVR Dragon, der kann so ziemlich alles:
http://www.atmel.com/tools/avrdragon.aspx
bzw. http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-DragonAllerdings ist der Drachen wohl auch etwas empfindlich, weswegen ich ihn mit einem Dragon Lair betreibe:
http://www.aplomb.nl/TechStuff/Dragon/Dragon.htmlGeht aber auch ohne. Einen Nullkraftsockel kann man auch auflöten, braucht aber noch ein paar Jumperkabel um die richtigen Pins anzuschließen.
Ansonsten habe ich noch den, aber der ist mit x64-OS nur noch mit AVR-Dude zu gebrauchen:
http://www.ullihome.de/wiki/USBAVRLab/index
Dazu kommt noch das Henne-Ei-Problem: Der Programmer basiert selbst auf einem beschriebenen AVR...Stefan
Gerade mit einem Empfänger am Träger könnte ich es mir eher vorstellen, indem man nicht einen eigenen Sender trackt, sondern die Position der "natürlichen" Quellen - so wie Sterne am Himmel. Hier kommt natürlich erschwerend dazu, dass Scheinwerfer auch mal aus sein können (Wolken vor'm Himmel :D).
Stefan
Alle Treiber die er hier angeblich nicht findet sind aber im Programmordner vorhanden.
Wieso liest eigentlich niemand Fehlermeldungen richtig?
Im Text der Meldung steht schon, was zu tun ist, um diese Fehlermeldung zu beseitigen. Das DMX4All wird trotzdem noch nicht gehen, dessen Ausgabeplugin ist noch registriert.Stefan
Und ich hatte schon Soge, dass die Fehler mit DMXC zu tun hätten
Stefan
