Es ist schon richtig, dass jeder Button zwei mal sendet: Einmal beim Drücken, einmal beim Loslassen.
Der Unterschied ist allerdings der übergebene Wert. Beim Drücken werden 100 % an den für die Befehlsausführung zuständigen Programmteil übergeben, beim Loslassen 0 %. Das ist auch nötig, um z.B. einen Effekt nur so lange laufen zu lassen, wie der Button gedrückt ist.
Z.B. der Befehl "Start/Stop" des Effektsequencers macht genau das: Bei > 50 % starten, sonst anhalten. Der "Umschaltmodus" sorgt dafür, dass sich der Button nicht wie ein Taster, sondern wie ein Schalter verhält. Beim ersten Klick werden dann 100 % gesendet, beim zweiten 0 %.
Von den Befehlen, die nur etwas starten bzw. anstoßen werden die 0 % normalerweise ignoriert.
Hier wäre es also schon wichtig zu wissen, welchen Befehl du definiert hast.
Stefan
